• 11.11.2026, 18:50
quattro
kaufberatung...
Dienstag, 12. November 2002, 01:46
Hallo!
möchte mir eine Aquacomputer WaKü holen, brauche jedoch ein paar Ratschläge...
hab folgende Teile ins Auge gefasst:
cuplex
twinplex Chipset
twinplex Graka-Kühler
airplex Evo 240
Eheim 1048
aquainject Ausgleichsbehälter
Zalman 300W Netzteil
eingebaut wird das dann in ein CS-601 Alu, auf den airplex sollen zwei 120er Papst Lüfter rauf
kühlen möchte ich damit einen Athlon XP 2400+, und zwar gscheid übertaktet, so ~ auf 2400 echte MHz, ist ja ohne Probleme mit einer guten Wasserkühlung machbar. Mainboard ist ein Epox 8K5A2 (wird also ein KT333 Chipset gekühlt, dass dann auf FSB~175 oder mehr läuft), Grafikkarte Radeon 9700 Pro
jetzt meine fragen:
hab ich dann bei diesem übertaktetem prozessor vernünftige vollast temperaturen (so max. 45°C)? wieviel bringt es wenn ich den airplex nicht intern einbaue sondern extern also nur auf das Gehäuse stelle?
mit was soll ich die Pumpe abschirmen damit da nichts passiert?
welcher Anschluss ist die Saugseite und welcher ist die Druckseite bei der Pumpe? so wie ich das verstanden hab ist oben Saugseite und dort wird der aquainject montiert? passt das noch in mein CS-601?
danke für Eure Hilfe,
Martin
edit: erreiche ich bessere temperaturen wenn ich die lüfter so montiere dass sie aus dem gehäuse luft heraussaugen oder wenn sie die (kühlere) aussenluft hineinblasen?
EpS
Re: kaufberatung...
Dienstag, 12. November 2002, 03:00
howdy,
bissel spät aber ich probiers mal:
- sei nicht enttäuscht wenn du nicht auf 2400 kommst. könnte auch am proz. selber liegen... wie ist mit der temp. steht hab ich keine ahnung. meine wakü kommt erst noch.
- mu-metall soll es wohl bringen. ich für mich werde einfach einen hdd-käfig des cs-towers benutzen. und diesen bissel auskleiden...
- die pumpe spritz nach oben und saugt von vorne. ;D
nodgam
Re: kaufberatung...
Dienstag, 12. November 2002, 03:05
klar kannst du mit guten temps rechnen, solange die 120-er nicht auf 5 volt laufen (aber ich lasse mich gerne belehren),
extern waer sogar besser,da du die temps noch ein wenig druecken kannst
aus den rechner rauszusaugen ist,laut allgemeinheit, die leiseste und effektivste methode
edit:zu lahm :P
Dino
Re: kaufberatung...
Dienstag, 12. November 2002, 10:41
hi
ich möcht auch nochmals darauf hinweisen, das dir niemand seriös overclocking garantieren kann. das ist wirklich glücksache. ich hatte schon cpus jensets der 0°C grenze, die einne liefen gut, die anderen gar nicht. eine gute wasserkühlung kann dir helfen den hitztod von vcore-gemoddeten cpus zu überstehen, ob das vcoremodding generell was bringt liegt an der cpu.
der aquainject passt, wenn er auf einer eheimpumpe steckt noch ins gehäuse.
dino
Peterle
Re: kaufberatung...
Dienstag, 12. November 2002, 14:06
Wenn du auf gute Temps aus bist würde ich eher den Cuplex Evo nehmen, dann hast du etwas bessere Temperaturen.
Bei externe Montage ist deine Temperatur soviel besser, wie die Außentemperatur niedriger ist als die Gehäusetemperatur. Wenn du z.B. 30°C Gehäusetemperatur bei 20°C Raumtemperatur hast, ist deine Temperatur extern um 10°C besser.
Wenn du doch intern montierst, sollten die Lüfter auf jeden Fall rausblasen, sonst gibts einen Hitzestau im Gehäuse, der garnicht gut kommt...
xx_ElBarto
Re: kaufberatung...
Dienstag, 12. November 2002, 14:19
und: nimm die 1046
