• 11.11.2026, 10:36
Darkspace
Wasser verlust......
Mittwoch, 13. November 2002, 19:51
Hi ich habe da eine frage ich weis nicht ob das normal ist oder nicht.
Habe vor 1 Woche mein wakü feritg gebaut und der rechner leuft seit dem 24 Stunden am tag. Seit ein paar tagen habe ich festgestellt das das wasser im AT immer weniger wird ca 1,5 cm in der Woche. konnte aber keine wasser pfützen erkennen oder nasse stellen.
Ihrgend eine idee?
EpS
Re: Wasser verlust......
Mittwoch, 13. November 2002, 19:53
Ja, dein AT funktioniert... ;)
Das ist wahrscheinlich die Luft die in deinem Sys. noch drin war.
thetruephoenix
Mittwoch, 13. November 2002, 20:01
aslo wenn du Silikonschläuche hast(eher unwarscheinlich) liegt das an der Diffusion(heisst glaubich so) bei der die Schläuche Wasser aufnehmen
Apfeltasche
Mittwoch, 13. November 2002, 20:03
Jo, könnte mir höchstens noch vorstellen, dass du Silikon-schläuche verwendest, die diffundieren nämlich immer ein bischen an wasser.
FredFruchtig
Mittwoch, 13. November 2002, 20:07
Ich denke auch eher, dass du noch Luft im System hattest. Beobachte einfach weiter, das hört vermutlich langsam auf.
Zitat von »Chewy«
Lev
Mittwoch, 13. November 2002, 20:44
Das wär fast n bissl viel für Silikonschläuche...
Darkspace
Mittwoch, 13. November 2002, 21:24
also ich habe PUR und danke muss mal schauen wenn es noch weier singt nachfüllen..... sonst habe ich eine spring brunnen m zimmer wegen der geräusch kullise
freak34
Mittwoch, 13. November 2002, 21:28
Ja. Das ist eigentlich normal. Die Luftblasen aus dem System kommen lagsam in den at. Deshalb sinkt der Wasserstand. Hört nach ein paar Wochen auf. (2)
maniac2k1
Donnerstag, 14. November 2002, 11:53
jepp schon so gut wie alles gesagt!
[sags nochmal]
habe auch den AT in kombi mit silikon schläuchen und da musste ich erst nach 5wochen nachfüllen, aber nur ca 1cm, aber das war genau die grenze zuum plätschern ;D
und das sich sonst dort die luft sammelt ist absolut so gewollt und entspricht halt der funktion!
erst wenn der wasserstand RAPIDE sinkt dann haste n ernstes prob --> leck!
füll einfach wieder auf und beobachte weiterhin, wenns nicht irgendwann aufhört alle verbinder per taschentuch auf feuchtigkeit überprüfen
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Dino
Donnerstag, 14. November 2002, 12:17
hi
im airplex können sich noch lage "grössere luftmengen" ohne das du etwas merkst aufhalten. die lösen sich dann nach und nach. das ist der sinn das aquatubes ;)
dino
