• 11.11.2026, 05:22
Artist
Radiator mit parallelem durchfluß oder in Reihe?
Mittwoch, 20. November 2002, 15:40
hallo,
ich habe da mal eine frage zu dem design von radiatoren.
welchen vorteil hat ein radiator, bei dem das wasser/ kühlmittel parallel durch die kanäle läuft im vergleich zu einem radiator, bei dem das wasser/ kühlmittel der reihe nach durch alle kanäle läuft?
haben die unterschiedlichen konstruktionen einfluß auf die kühlleistung des radiators, wenn man davon ausgeht, daß die zu kühlung zur verfügung stehende fläche bei beiden konstruktionen gleich ist?
"The box said it requires Windows 95 or better, so I installed Linux."
Dragonclaw
Re: Radiator mit parallelem durchfluß oder in Reih
Mittwoch, 20. November 2002, 15:41
wenn die rohre parallel geschaltet sind, hat die pumpe weniger zu tun, da der widerstand fürs wasser geringer ist
auserdem fließt das wasser langsamer, hat so also mehr zeit die wärme abzugeben. bei der reihenschaltung fließt das wasser schneller, hat allerdings mehr rohr zum abgeben der wärme
_Nico_
Mittwoch, 20. November 2002, 16:04
Zitat von »Dragonclaw«
...auserdem fließt das wasser langsamer, hat so also mehr zeit die wärme abzugeben. bei der reihenschaltung fließt das wasser schneller, hat allerdings mehr rohr zum abgeben der wärme
...spielt also im Schluss für die Effektivität der Kühlung nur der Widerstand eine Rolle.
Da aber 1. der Rohrdurchmessser des Radiators größer als der der Kühlschläche sein sollte und 2. der Durchsatz nach Henrik ab 20l/min für eure Konfigurationen ausreicht kannst du auch das vergessen und es machen wie du lustig bist ;)
nodgam
Mittwoch, 20. November 2002, 17:05
und wenn die pumpe dann anfaengt zu rattern macht man halt noch schnell den eheim-mod  :D ::)
Artist
Mittwoch, 20. November 2002, 19:02
danke für die schnelle antwort...
