• 21.11.2026, 03:22
darkdevil666
Wie schliess ich eine WaKü richtig an?
Montag, 18. November 2002, 01:40
???Wie schliess ich eine Wasserkühlung richtig an, was muss ich beachten? ???
BSES
Re: Wie schliess ich eine WaKü richtig an?
Montag, 18. November 2002, 02:58
Also wenn du die reihenfolge meinst der komponenten, dabei ist es egal welche zu erst.
oder habe ich das falsch verstanden ??
Itsme
Dienstag, 19. November 2002, 20:06
Bei der Reihenfolge ist es ziemlich egal, am besten ist die am leichtesten zu verschlauchende(gibts des Wort?). Die Temperatur kann sich dadurch nur minimalst ändern, höchstens 1 Grad. Hat Henrik irgenwo mal vorgerechnet.
Oder so gemeint?:
P&C Schlauch gerade abschneiden und reinstopfen (ca. 2cm).
Peterle
Handbuch
Dienstag, 19. November 2002, 20:20
Steht eigentlich alles im Handbuch drin!
Ein paar Tipps:
- Schlauch absolut gerade abschneiden
- Schlauch so weit wie nur möglich in den P&C Anschluss
- Reihenfolge der Komponenten so wie's am besten paßt. Juckt von der Kühlleistung her nicht nur kaum sondern GARNICHT!
- Wenn du 'ne Eheim 1048 hast den Eheim-Modsofort durchführen, nicht erst wenn die Pumpe krach macht.
- Die Pumpe wirklich gut entkoppeln
- Schlauch immer etwas länger lassen, gespannte Schläche blockieren oft den Einbau anderer Komponenten.
- Den Radiator extern montieren
- Über das Ergebnis freuen.
Übrigens: Willkommen im Forum!
darkdevil666
Donnerstag, 21. November 2002, 00:10
Danke fürs Wilkommen!!! :)
Wieso soll ich den Radi extern montieren? ???
nodgam
Donnerstag, 21. November 2002, 08:27
beim externen radi hast du bessere temps und kannst uU die luefter weglassen ;)
Peterle
Donnerstag, 21. November 2002, 14:43
Das war 'n Witz, du kannst ihn natürlich auch intern montieren. War nur 'n Tipp weil extern etwas besser ist...
