• 09.11.2026, 17:13
TAE
Re: Platzproblem im CS 601. Wohin mit den Komponen
Mittwoch, 20. November 2002, 20:05
Ich hatte damit keinerlei Probleme! Naja das NT TSP420 war ein wenig zu lang, hab das aber nun verlegt! APE240 geht da 1a rein in den Tower. Wenn ich meine Teile eingebaut habe schick ich dir mal Fotos von meinem Tower.
Tom
slame
Mittwoch, 20. November 2002, 21:00
also ... netzteil an die position wo du zwei lüfter ranmachen kannst und schon ist platz im deckel.
der untere ap ist jetzt so, das keine laufwerksschächte verloren gehen würden.
pics bald ... slame
slame
Apfeltasche
Mittwoch, 20. November 2002, 21:31
sorry, hab im moment keine zeit mit den ganzen thread durchzulesen,aber ich werde es mit meinem cs601 so machen:
APE 120 vorne in den deckel und zwischen ihn und dem NT noch den AT
unten die frontblende durch alu-blende ersetzen, da kannste dann gleich nen schönes 120mm-Blowhole reinschneiden, dann dahinter nen weiteren APE120 setzen. -Damit der dahinter passt musste aber vorher den unteren 3.5-Käfig ausbauen damit gut platz ist! ->nieten aufbohren. keine große sache insgesamt! vorausgesetzt natürlich, dass dir 2x APE 120 reichen von der Kühlleistung her!
TAE
Mittwoch, 20. November 2002, 22:40
@Slame hast den Radi bestimmt liegend in den Boden gemacht oder?
@Apfel ich will eigentlich zwei große Radis rein machen ;) ;D
slame
Donnerstag, 21. November 2002, 00:15
nö der hängt genau wie vorher an der seite rechts neben dem mainboard.
slame
Nico
Samstag, 23. November 2002, 15:35
@Slame Wann kann man denn mit den Bildern rechnen?
fli4l - the on(e)-disk-router - http://www.fli4l.de
Tobias_S
Samstag, 23. November 2002, 15:56
Also wenn ich mich da mal einmischen darf,
würde ich sagen raus damit und in ein CS901 da is platz genug !! 8)
Son_Of_AbaddoN
Samstag, 23. November 2002, 17:19
slame
mich würde mal interessieren, wie du die lüfter dann bis zur seitentür duchbekommen hast. haste das mobo-blech kurz nach den ende des mobo abgesägt iund so die lüfter direkt auf die tür geschraubt, oder wie???
Zitat von »EpS«
Zieht euch mal den Stock aus dem Arsc* und chillt ein bisschen...
Geld verdienen ohne Cashbar: klick http://www.klamm.de/?refid=37997
Manuel_aka_MDK
Samstag, 23. November 2002, 17:31
Ach Leude, ich mach mir da keinen Streß und bau einfach den APE240 und den AT extern auf den Deckel... :P ;D
CU
Son_Of_AbaddoN
Samstag, 23. November 2002, 17:37
CU
ich hoffe doch, das war n joke.
denn wofür kaufst du dir nen gutaussehenden tower, wenn du alles drufwurstest *evilgrin*
aber die idee mit dem nebens mobo hört sich gut an.
aber frage dazu: wie si das mit der effektivität, weil ich ja dann alles gequetscht.
ich dachte bei mir im cs-601 (tadaaa, ich auch ;D ) eher an in den boden pflanzen und reinsaugen lassen.
Manuel_aka_MDK
Samstag, 23. November 2002, 17:44
Nöö, kein Joke. Ich will den Radi passiv betreiben, da kommt für mich nur die externe Anbringung in Frage. Und da ich für den AT sonst keinen Platz im Case habe, kommt der auch gleich mit oben drauf... ;D
Ach ja, ich hab des hier:
Ist ein Compucase CI-6919B mit 120er Lüftern rundrum. Und da ich nicht groß dran rumschnippel will, ist das so die beste Lösung für mich...
CU
