• 10.10.2026, 04:08
JE
meine Zusammenstellung WaKü
Dienstag, 29. Oktober 2002, 20:47
AC Basisset + Transparent + 4m 146.99
twinplex Blende Chipsatz, Deckel Chipsatz, plugncool gerade 38.99
twinplex (Blende Grafikkarte, Deckel Grafikkarte, plugncool gerade) 40.99
aquatube (Titan, plugncool gerade) 47.49
Einbaublende aquatube 7.99
Beleuchtungsmodul blau fuer aquatube 9.99
Beidseitig selbsttaetig absperrende Kupplung plugncool 19.99
T-Verbinder plugncool Metall 5.09
Stopfen plugncool Metall 1.49
2 x Gehaeusedurchfuehrung plugncool 9.18
Gerader Verbinder plugncool Metall 4.09
acfluid - Korrosionsschutz 4.49
Set Thermo Control System + Waermeleitkleber 14.49
ATX-Verlaengerungskabel 7.99
Spacer AMD Duron Thunderbird Sockel A 3.99
2x Thumbscrews silber 9.98
Teflonband 1.99
10x Winkelverbinder plugncool Metall 42.90
airplex extern-Halterung 34.49
Total EUR 472.59 (entspricht DM 924.31)
So, jetzt frage ich mich (und hiermit auch euch), ob ich noch was vergessen habe, und was vielleicht von den Sachen nicht nötig ist (ist ja doch ne Menge Geld).
Wie man sieht, will ich CPU,GPU und zur Sicherheit auch den Chipsatz kühlen, denn ich will alle Lüfter (bis auf den Netzteillüfter) abschalten. Daß ich den Airplex extern anbringen will,sieht man ja schon an der Halterung, dafür brauche ich auch die Gehäusedurchführungen und die selbsttaetig absperrenden Kupplungen, da ich meinen Gehäusedeckel nicht aufbohren kann (nur ein Deckel über das ganze Gehäuse, alte Bauweise eben).
Also, was sagt ihr dazu? hört sich das sinnvoll an, oder fehlt was oder ist nicht bedacht?
Ach ja: ich will den PC einfach nur leiser (betone: leiser, nicht leise!) kriegen, und außerdem ist eine WaKü einfach Cool.
Deluxe1
Re: meine Zusammenstellung WaKü
Dienstag, 29. Oktober 2002, 20:58
Hmmm...
Also:
1.Brauchst du 2 Kupplungen, wenn du 2 Schläuche abmachen willst ;-)
2.Schmeiss den Spacer raus, ist wegen Tolleranzen nur eine Gefahr
3.Teflonband brauchst du nicht, ist bei dem Set dabei.
Des wars erstmal ;-)
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
JE
Dienstag, 29. Oktober 2002, 21:02
Äh,ich hab 2 Kupplungen in der Liste, hab ich wohl nur beim übertragen nicht dazugeschrieben.
Ich dachte,ein Spacer würde empfohlen?
3. Ok, dann kann das band raus.
Dino
hi
teflonband liegt den sets nicht mehr bei, weil es nicht mehr nötig ist, da ALLE komponenten o-ring-dichtungen haben.
dino
max
Dienstag, 29. Oktober 2002, 21:12
ihr könntet ein paar cm für den eheim-mod zu den pumpen legen... 8)
Dj3000
Dienstag, 29. Oktober 2002, 21:21
fast 1000 DM, oh man....
Ich denke Beleuchtungsmodul ist net so sehr von nöten oder?
JE
Dienstag, 29. Oktober 2002, 21:24
Da hast du natürlich recht, aber auf die 10 Euro kommts dann auch nicht mehr an...
Und was ist jetzt mit ddem Spacer? Sinnvoll oder nicht?
XeeD
Dienstag, 29. Oktober 2002, 21:25
also ich halte winkelverbinder für unnötig.
ich habe exakt 0 im rechner verbaut, morgen organisiere ich mir mal ne digicam und mach nen paar bildchen
Vitektim
die 10€ sind dann auch egal.
Also das Beleuchtungsmodul würd ich mir aufjedenfall holen, ohne siehts "langweilig" aus.
Wenn du sparen willst evtl weniger Winkel. Ich benutze z.b. keinen.
edit: langsam!:P
Mayo
Dienstag, 29. Oktober 2002, 21:30
:D
Twinplex für Graka aber lieber mit gewinkelten Anschlüssen.
Beleuchtungsmodul muß nicht sei-sieht aber gut aus ;D. Dann spar lieber an den Thumbscrews.
Das Thermo Control System(und das ATX-Kabel) ist bei P/C-Verbindern und Pur-Schläuchen nicht wirklich nötig-kann aber beruhigen.
Man kauft Dinge,die man nicht braucht,von Geld was man nicht hat,um Leute zu beeindrucken,die man nicht mag!
Tschech16
Dienstag, 29. Oktober 2002, 21:33
Wenn du mich fragst halt ich den Spacer für unnötig!
Bringt höchstens 2-3 Grad und wenn er verrutscht is deine Cpu am *****!!
Lass ihn weg, wegen den 1/2 Grad ;D
JE
@mayo: warum denn den twinplex für dier GPU mit gewinkelten Anschlüssen?
Apfeltasche
Dienstag, 29. Oktober 2002, 21:36
Ich hoffe das lenkt hier nicht allzu sehr vom Thema ab, aber bei mir kommen 2 Fragen auf wenn ich das lese:
1) Wieso ist ein Spacer eine Gefahr. dachte der hat nur eine aufgabe, nämlich vor schäden an der Die schützen.
2) Brauch man bei plug n cool, denn diese ganzen winkel? Ist der Schlauch so starr. Wenn ich ehrlich bin, dann find ich diese ganzen Winkel nämlich sehr hässlich von Aussehen her!! Ich mag lieber durchgehende schläuche, wie z.b die 10mm standard! Gibts so welche auch für pnc?
god0815
Dienstag, 29. Oktober 2002, 21:42
@Apfeltasche: Pur-Schläuche sind recht starr! Keine kleinen Biegeradien... und wieso 10mm? Bringt nix und gibts auch nicht als Plug'n'Cool (Nichtmal von anderen Herstellern so weit ich weiß, höchstens 8mm innen, aber wozu?)
god0815
XeeD
1. ein guter spacer ist keine gefahr, sondern ein schutz vor verkannten. der nachteil an der sache ist, das der spacer etwas dicker sein kann als die cpu, dann hat der die keinen kontakt zum kühler und brennt dir weg (hörensagen). mit ner 4loch halterung ist er absolut unnötig
2. dachte ich zuerst auch und dann hab ich meine schläuche verlegt und am ende festgestellt, dass ich die winkel umsonst gekauft habe, die liegen bei mir in der schublade und langweilen sich :)
Vitektim
Dienstag, 29. Oktober 2002, 21:48
Bei mir siehts so aus ohne Winkel.
Keine Angst das Chaos rechts is schon beseitigt.
JE
Dienstag, 29. Oktober 2002, 21:53
gut,dann brauche ich wohl nur zwei Winkel,nämlich um den externen Airplex anzuschließen. Das ist dann ein Gehäusedurchbruch,dann ein Winkel,ein stück schlauch, der zum airplex führt.. das ganze zwei mal für hin und zurück.
Damit käme ich dann auf:
AC Basisset + Transparent + 4m  146.99 146.99
twinplex Blende Chipsatz, Deckel Chipsatz, plugncool gerade  38.99 38.99
twinplex (Blende Grafikkarte, Deckel Grafikkarte, plugncool gerade)  40.99 40.99
aquatube (Titan, plugncool gerade)  47.49 47.49
Einbaublende aquatube  7.99 7.99
Beleuchtungsmodul blau fuer aquatube  9.99 9.99
Beidseitig selbsttaetig absperrende Kupplung plugncool  19.99 39.98
T-Verbinder plugncool Metall  5.09 5.009
Stopfen plugncool Metall  1.49 1.49
Gehaeusedurchfuehrung plugncool  4.59 9.18
Gerader Verbinder plugncool Metall  4.09 4.009
acfluid - Korrosionsschutz  4.49 4.49
Set Thermo Control System + Waermeleitkleber  14.49 14.49
ATX-Verlaengerungskabel  7.99 7.99
Spacer AMD Duron Thunderbird Sockel A  3.99 3.99
Thumbscrews silber  4.99 9.98
Winkelverbinder plugncool Metall  4.29 8.58
airplex extern-Halterung  34.49 34.49
Total EUR 436.28 (entspricht DM 853.29)
Mayo
Dienstag, 29. Oktober 2002, 22:18
@ JE
uups ....sorry ,hab mich geirrt. ;D
Der Twinplex für die Graka hat doch seitliche Abgänge.
Sorry. :-/
Mayo
JE
Dienstag, 29. Oktober 2002, 22:29
trotzdem danke.
Mir ist noch was eingefallen, deswegn hier die neue Liste:
Artikel Menge Einzelpreis EUR Gesamtpreis EUR
Schlauchschneider 5.99 5.99
Inbusset 4.99 4.99
Total EUR 447.26 (entspricht DM 874.76)
Tschech16
Dienstag, 29. Oktober 2002, 22:51
Brauchst du unbedingt ein Inbusset? Und den Schlauchschneider brauchste doch auch net! ;D
