• 22.11.2026, 03:08
twin88
Zu viel Luft in meiner Wakü
Donnerstag, 28. November 2002, 22:07
hi,
ich habe mir ein Aquainject gekauft und auch gleich eingebaut. Auf den ersten Blick dachte ich...RESPEKT...das is ja wirklich ein fettes teil....das befüllen verlief ohne probleme...
doch leider habe ich immer noch luft in meinem System. Angeschlossen ist alles richtig...habe auch alle schläuche dicht gemacht.
mein radi (black ice pro) ist oben im deckel . meine  pumpe (eheim) steht unten auf den boden. an dieser habe ich dann den ausgleichsbehälter befestigt.
Was kann ich machen, damit die Luft aus meinen System rausgeht? Habe ich was falsch gemacht? Für eine Antwort wäre ich euch dankbar:)
MFG marcel
p.s.: die ausgleichbehälter ist fast bis zu den gewinde für den deckel mit wasser gefüllt.
xx_ElBarto
Re: Zu viel Luft in meiner Wakü
Donnerstag, 28. November 2002, 22:12
du musst ma schütteln bzw drehen, damit die luft ausm radi rauskommt, und dann auch evtl. nochma nachfüllen
FredFruchtig
Tja, schütteln wirst du schon gemacht haben, oder? Manchmal hilft einfach warten, die Pumpe reisst die Luft so nach und nach mit. Wo ist die Luft denn?
Zitat von »Chewy«
twin88
Donnerstag, 28. November 2002, 22:15
hi....die luft kann man halt richtig in den schläuchen sehen, wie sie da durchströmt. außerdem blubbert mein radi machmal....dass mit den schüttel mache ich gleich mal:)
xx_ElBarto
Donnerstag, 28. November 2002, 22:16
Also wenn du die luftrichtig in den schlüchen siehst, stimmt aber irgendwas net, denn eigentlich müsste sie sich ja dann im ab sammeln ???
twin88
Donnerstag, 28. November 2002, 22:18
hm...eigentlich ist auch alles dicht...habe alles mit kabelbindern verdichtet. Ich bin immer noch fleißig am schütteln ;)
man kann halt so die luftblasen vorbeirasen sehen...auch meine pumpe kräst so vor sich hin
Deluxe1
Donnerstag, 28. November 2002, 22:22
Genug Wasser im AB, dass die Pumpe keine Luft ansaugt?
Siehst du Luft nach der Pumpe?
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
twin88
Donnerstag, 28. November 2002, 22:25
also wasser ist bis oben drin...also bis zum ansatz des gewindes für den deckel...reicht das?
ja nach der pumpe kommen auch noch die luftblasen raus.
mister_X
Donnerstag, 28. November 2002, 22:26
Eventuell ein stück vom filter der Eheim in den AB.
dadurch geht die luft schneller aus dem wasser
twin88
Donnerstag, 28. November 2002, 22:30
aha...das muss ich mal probieren danke..muss ich nur son schnipsel reinschmeissen...oder en großes stück was ich reindrücke?
mister_X
Donnerstag, 28. November 2002, 22:33
sollte nich allzu viel wasser nebenher fließen-neben dem filter
brauch aber nicht besonders dick sein
twin88
Donnerstag, 28. November 2002, 22:40
juuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuupppppiiiiiiiiiiiiiiiiiii ich danke dir ´ganz herzlich.......die Luft ist raus:) *jubel*
DANKE, DANKE, DANKE, DANKE, DANKE, DANKE, DANKE, DANKE, :)
schönen abend noch!
MFG marcel
JE
Freitag, 29. November 2002, 00:59
woran lags denn? oder eher.. was hat geholfen?
twin88
Freitag, 29. November 2002, 22:40
also ich hatte jetzt mal ein Stück von den Filter meiner Eheim reingedrückt und seit dem ist alles supi:)
JE
Samstag, 30. November 2002, 04:46
Also einfach irgendwo ins Aquainject rein oder in die verbindung?
