• 13.11.2026, 20:22
xi18
Temperatur - Festplatte
Montag, 2. Dezember 2002, 22:57
Hallo
Ich hab mir eine Schallschutzbox für meine Festplatte (Western-Digital 15gb) gebaut,natürlich ist die Platte Wassergekühlt.
Ich habe eine Temperatur von ca.44° gemessen,ist das noch vertretbar??
Und wo beginnt bei Festplatten der Kritische Bereich??
MFG. xi18
Itsme
Re: Temperatur - Festplatte
Montag, 2. Dezember 2002, 23:15
Laut WD bei allen IDE Platten etwa gleich?:
Operating Temperature and Humidity
 Temperature 5°C to 55°C (41°F to 131°F)
5°C to 65°C (case temp)
 Humidity 5-85% RH non-condensing
33°C (maximum wet bulb)
 Thermal Gradient 20°C/hour (maximum)
 Humidity Gradient 20%/hour (maximum)
Non-Operating Temperature and Humidity
 Temperature -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
 Humidity 5-95% RH non-condensing
 Thermal Gradient 30°C/hour (maximum)
Edit:
Ich hab noch was anderes gefunden wo steht, dass Maxtor, IBM, Fujitsu, Quantum und Seagate IDE Platten auch bis 55 OK sind
Nochwas:
Ich hat schon einmal 57 bei meiner ST-380021A, bisjetzt sagt nur meine MAxtor, dass ich sie ersetzten soll ;D :(
Ancalagon
Montag, 2. Dezember 2002, 23:17
Hallo und willkommen im Forum!
Wie hoch die maximal zulässige Temperatur für Deine Festplatte ist steht in deren Datanblatt welches man in der Regel auf der Hersteller-Website runterladen kann. Normaler weise liegt die Temperatur im Bereich von 50-60°C.
Allerdings sinkt mit einer höheren Betriebstemperatur der Platte ihre theoretische Lebenserwartung drastisch. Mir persönlich währen 44°C zu viel, aber ich bin ja auch paranoid ;D
-- Hoban Washburn
Itsme
Montag, 2. Dezember 2002, 23:21
Kühlt es eigentlich gut, wenn die Festplatte den AT berührt?
xi18
Montag, 2. Dezember 2002, 23:33
Erst mal danke für die Antworten :)
Wo sollte denn die Temperatur an der platte gemessen weden, oder ist das egal ???
TheJoker
Montag, 2. Dezember 2002, 23:42
Wenn es eine einigermaßen aktuelle Platte ist, hat sie einen internen Temperatursensor.
Den kann man z.B. mit der aktuellen Version vom Motherboard Monitor auslesen.
Da dieser intern in der Platte ist, würde ich sagen dass er recht genau ist 8)
Trackman
Dienstag, 3. Dezember 2002, 01:01
speedfan gibt dir auskunft über deine hd temperatur.
hab nur keinen download link ::)
www.clanalc.de
AzMoDaN
Dienstag, 3. Dezember 2002, 04:44
btw kennt einer ein programm mit dem man auch die temperaturen von festplatten an nem raid-controller (in meinem fall promise fasttrack tx2) auslesen kann?
hab zur zeit den sensor der beim mainboard dabei war draufgeklebt aber der wandert bald in den wakü-kreislauf :)
p4 2400, radeon 9700pro, 768mb pc800 rdram
powerslide
Dienstag, 3. Dezember 2002, 09:05
mbm liest auch die sensoren über den raid-controller aus.. funzt wunderbar..
ich hab hier
an c: (maxtor 40gb) 26°C
an d: (ibm 60gb) 34°C
an e: (ibm 40gb) 33°C
ach ja... hier der link
http://mbm.livewiredev.com/
gbm31
Dienstag, 3. Dezember 2002, 12:15
so ähnlich ging es mir vor kurzem:
hdds ganz nach oben, aber ohne lüfter?
oder doch im 3 1/2" käfig bei der pumpe, aber mit lüfter?
mit mbm die temps verglichen: 46°C zu 31°C -> neben die pumpe, aber mit lüfter...
hitze ist das einzige neben erschütterungen, was festplatten wirklich zusetzt (sogar laut hersteller).
Gamer: 8RDA+, Tbred@2333, 1GB PC-333, 9700@Pro, watercooled MiniPC: Z100 Alu, PIII-S 1266 MHz, 512 MB PC-133, 9600SE Subnote: X21, mPIII 700, 384MB PC-100, Rage Mobility M1 Laptop: C1110, P-M 1500, 512MB PC-266, Intel Extreme 2
AzMoDaN
Dienstag, 3. Dezember 2002, 14:56
ich hab mir voller hoffnung mbm mal wieder runtergeladen und nach einigem erfolglosen suchen im helpfile gefunden:
"Currently the MBM code does not work on RAID configurations"
