• 28.11.2026, 20:00
Fr34kY
Frage zur Eheim 1048
Sonntag, 27. Oktober 2002, 17:27
MOIN ! ;D
Yo, meine WaKü schnurrt nun schon seit ner guten Woche so vor sich hin und ich bin voll begeistert ;) Nur manchmal ist die Eheim zu laut, extrem laut >:(
Wenn ich die Lüfter überm Airplex aus habe, das Wasser also sehr Warm ist [AMD TB 1400 + NB wird gekühlt] hört man von der Pumpe rein GAR NIX.
Wenn ich aber die Lüfter anstelle, was ja auch notwendig is, wenn man ma ne runde zocken will, wird die Pumpe verdammt laut.
Kann mir jemand erklären, wie das mit der Wassertemp zusammenhängt - Kommt mir bitte nicht mit dem Eheim Mod ;) Ich hab kein ac korrosionsschutz mehr hier..
thx schon ma für eure antworten, bin ja gespannt wer weiss worans liegt 8)
Peterle
Eheim-Mod nötig
Sonntag, 27. Oktober 2002, 17:32
Also auf Dauer wird nichts am Eheim-Mod vorbei führen.
Ist die Pumpe denn direkt nach dem Anschalten (ohne Lüfter) auch laut? Dann ist die Wassertemperatur in den ersten Minuten ja auch kalt, wäre gut zu wissen, wenn es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Temperatur und Lautstärke geben sollte.
Edit: Ergänzung
Edit2: Falsch Verstanden...
Fr34kY
Re: Frage zur Eheim 1048
Sonntag, 27. Oktober 2002, 17:35
nene das braucht immer erst 5 minuten bis das wasser wieder warm geworden ist...  :D
Peterle
Temperatur - Lautstärke
Sonntag, 27. Oktober 2002, 17:42
Ne, Ne, ich meine ob die Pumpe auch laut ist, wenn das Wasser kalt ist und die Lüfter nicht laufen? Wenn nicht kann es ja eigentlich gar keinen Zusammenhang zwischen Temperatur und Wasser geben. Ich denke mal es ist einfach ein klassischer Eheim-Mod fall, is' net so schlimm, hab ich auch. Wenn ich noch'n paar Sachen bei AC bestellt hab kommt der Eheim-Mod, denn wenn ich das System schon zerpflücke, dann aber richtig...
Als Versuch könntest du ja die Pumpe ohne Rechner laufen lassen (also kaltes Wasser) dabei die Lautstärke beurteilen, dann mit dem Rechner das Wasser so weit wie möglich aufheizen, Rechner ausschalten und dann nochmal die Lautstärke beurteilen (kannst natürlich messen, wenn du 'n Schalltoten Raum und 'n dbmeter hast.
Tschech16
Sonntag, 27. Oktober 2002, 18:21
mich würden mal dene Temps interssieren ???
Fr34kY
Sonntag, 27. Oktober 2002, 18:44
@ Tschech16 : Da kann ich dir nur folgenden Link empfehlen : http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…;num=1034713011
Tschech16
Sonntag, 27. Oktober 2002, 21:19
Die temps bei dir sind in Ordnung, würd ich sagen, hab auch den 1400er T-Bird!
Bei mir sinds unter Vollast maximal 46 Grad, was ja bei diesem Prozessor schon ziemlich gut ist! 8)
Al_Borland
Montag, 28. Oktober 2002, 00:50
@Tschech16: was bitte hat das mit dem thema zu tun? ::)
@fr34ky: die symptome deuten alle eindeutig auf ein lockeres schaufelrad hin. da wirst also nicht um den eheim-mod drum rum kommen. :-/
Gruß, Micha.
seaslug
Montag, 28. Oktober 2002, 01:14
mach doch die mod. - dein kühlwasser kannst du doch wiederverwenden. bei brösel drin, einfach durch einen kaffefilter laufen lassen.
skylink
Sonntag, 1. Dezember 2002, 23:44
Ich habe den Eheim Mod durchgefuehrt. Ich habe die Pumpe in der Badewanne getestet. Eine Zeitlang lief sie auch ruhig. Nur ein leises surren war zu hoeren. :D Doch nach einer halben Stunde wurde es wieder lauter. >:( Auch ein Blubbern ist ab und zu hoerbar. Luft kanne sja wohl nicht sein, wenn nur die Pumpe angeschlossen ist und beide Schlaeuche unter Wasser sind.
Ich habe die Pumpe wieder demontiert. as chaufelrad ist bombenfest, auch der Magnet.
Hat noch jemand eine Idee woran es liegen koennte? ???
AC Komplett-Wakü in Lian-Li PC70 Athlon 2400+ 2x256 Twinmos/Winbond Barracuda V 80GB Abit NF7 Rev.2 Sapphire 9800pro
skylink
Montag, 2. Dezember 2002, 10:06
Falscher Alarm
Ich habe die Pumpe wieder zusammengebaut und jetzt ist sie absolut leise. Keine Geraeusche. Ich weiss nicht, was ich vorher falsch gemacht habe ???
Dantes_Inferno
Montag, 2. Dezember 2002, 16:10
Hallo Leutz!
Habe die 1046 als auch die 1048 lange, lange Zeit an und in einem Aquarium betrieben, habe dabei festgestellt, dass sie nach einem halben bis jahr anfängt mucken zu machen, d.h. das lager fängt an unrund zu laufen. habe mir dann über den aquaristik-menschen meines vertrauens ein paar schaufelräder mit lager gekauft und jetzt rentiert sich da uach noch ;)
D-I
Pinky
Montag, 2. Dezember 2002, 18:24
Zitat von »Dantes_Inferno«
Hallo Leutz!
D-I
Hi Dante
Was zum Geier sind denn Schaufelräder mit Lager? Wie sehen die denn aus? Haste mal Pix davon?
Ich bin nicht abergläubisch, das bringt Unglück...
Dantes_Inferno
Montag, 2. Dezember 2002, 18:25
@pinky:
moooooment maaaal, ich schau mal...
so:
Die Achse:
Die Schaufeln:
hoffe hilft
D-I
Pinky
Dienstag, 3. Dezember 2002, 14:10
Noch nicht ganz. ;)
Was ist denn da genau gelagert? Das Schaufelrad auf der Welle? Kann nicht sein, oder?
Inferno
Dienstag, 3. Dezember 2002, 17:54
glaub ihr ersetzten eine neue achse und ein kugelgelagertes schaufelrad den eheim mod, der mit der zeit ja eventuell neu gemacht werden muss?
[glow=red,2,300]Inferno[/glow]
Dantes_Inferno
Dienstag, 3. Dezember 2002, 19:50
ich weiß nicht, ob der mod mit der zeit wiederholt werden muß, aber lt. dem fachhändler bei mir (war extra noch mal da) ist das ein eheim prob, was sich leider nicht lösen lässt.
@pinky:
also, wenn ich das richtig beschreibe, ist das rad am läufer des motors befestigt und die achse geht durch beide teile.
Linkmaster
Re: Temperatur - Lautstärke
Dienstag, 3. Dezember 2002, 22:59
Hi, ich finds ja echt schade das man die Eheim bei den preisen noch nachmodden muß! da ist meine pumpe ja viel leiser und auch besser :P
Heissner/Spezifikation
Betriebsspannung: 220 - 240 V
Leistungsaufnahme: 6 W
Literleistung: 500 l/h
Förderhöhe (WS): 1,20 m
Anschlußkabel: 3,00 m
3 Jahre Garantie
19€
Pinky
Mittwoch, 4. Dezember 2002, 00:22
Naja, da muß ich die Eheim jetzt aber mal in Schutz nehmen. Der original Ein- und Auslaß ist bei der 1048 für Schlauch mit 10mm Innendurchmesser ausgelegt und nicht für 6mm, wie ihn die meisten hier benutzen. Die Pumpe scheint einfach nicht für den Widerstand, der in einer Wakü herrscht, geeignet zu sein. In einem Aquarium arbeitet sie ja schließlich auch leise... ;)
Für den Preis hält sie dann aber auch eine Ewigkeit. :P ;)
