• 09.10.2026, 17:38
rmf2mlh
ichw ill auch mal: wakü...was vergessen ?
Samstag, 7. Dezember 2002, 02:18
also als vorwort : ich muss sparen und kauf deswegen erstmal minimal-komponenten, der rest wird später geadded.
also erstmal :
1.)cuplex, 4-Loch SoA
2.)APE 240 PnC gerade, Blende
3.)Eheim 1046, PnC-Anschlüsse
4.)2m PUR, schwarz
5.)2-4 Winkelstücke (nochmal theoretisch durchplanen)
6.)ACfluid
7.)Arctic Siler 3
8.)Schlauchschneider
Lohnt sich t-stück & hahn wirklich ?
....wenn ich noch geld über hab, werd ich mir wohl nen at & blende dazuholen....
wem fällt dazu was ein ?
-> Hardware:
Chieftec CS6001
Asus A7N266-C
Athlon xP 1800+
GF4ti 4200(kein geld für twinnie)
Maxtor 80 GB (erst recht keine kohle für ad)
Eheim 350 Watt (.... @ aquapower)
.: MLH - #2 :.
Ancalagon
Re: ichw ill auch mal: wakü...was vergessen ?
Samstag, 7. Dezember 2002, 02:26
Ein T-Stück mit Stopfen ist schon sehr zu empfehlen, der Kugelhahn ist Luxus.
Wenn Du wirklich sparen willst kannst Du den Schlauchschneider auch weg lassen, mit einem scharfen Küchenmesser geht das auch :)
Nimm lieber ein bischen mehr Schlauch, dann bekommst Du auch keine Probleme wenn Du Dich mal ein bischen verplanst oder vermisst.
Lüfter währen nicht schlecht...
-- Hoban Washburn
FredFruchtig
Samstag, 7. Dezember 2002, 02:27
Wenn du (erstmal) keinen Aquatube willst, brauchst du sowieso ein T-Stück zum Befüllen. Zum Ablassen des Wassers bräuchtest du dann noch ein zweites. Ich finde es schon sehr praktisch, vor allem wo eine Erweiterung von vornherein geplant ist.
Ich würd schon den Aquatube sofort kaufen, spart ein T-Stück und ist wirklich bequemer.
Wenn du etwas Geld sparen willst nimm nen Stopfen statt dem Hahn oder nimm billige WLP, die AS3 bringt praktisch keine Vorteile wenn die Kühleroberfläche sehr glatt ist. Der Schlauchschneider ist auch nicht unbedingt nötig.
Zitat von »Chewy«
rmf2mlh
Samstag, 7. Dezember 2002, 02:28
mein system soll PASSIV laufen, bald wird das nt auch noich ausgetauscht !!!
lüfter kommen vielleicht später mal dazu mit ner extra kontroll-schaltung dafür....
.: MLH - #2 :.
FredFruchtig
Samstag, 7. Dezember 2002, 02:49
Dann solltest du den Radi aber extern verbauen. Intern passiv wird vermutlich zu heiss. So nen Papst auf 5V ist aber praktisch nicht zu hören.
rmf2mlh
Samstag, 7. Dezember 2002, 02:51
also, jetzt siehts so aus :
4.)3m PUR, schwarz
6.)ACfluid
7.)Arctic Siler 3 (bei der alumina ist das preis/menge-verhältnis schlechter)
8.)PnC-T-Stück metall
9.)PnC-Stopfen, metall
10.)AquaTube blau, Blende
das wird mein system wohl passiv kühlen können, oder ?????
.: MLH - #2 :.
FredFruchtig
Samstag, 7. Dezember 2002, 02:56
Nimm lieber den Plastikstopfen, der Metallstopfen bleibt schon mal stecken und ist nur mit äusserster Gewalt zu befreien.
Mit billiger Paste meinte ich Silikonpaste (die auch beim Set dabei ist). Einige haben in Tests damit bessere Temps bekommen als mit der AS3. Die Alumina kenn ich nicht, ich schätze aber die Menge ist gleich und die ist nur leichter.
Zum Thema Passiv s.o., ohne Lüfter intern klappt meist nicht.
Edit: keine AT - Beleuchtung? ???
rmf2mlh
Samstag, 7. Dezember 2002, 02:58
hm, mom werkelt ja noch mein netzteillüfter intern...und er tut sein werk eifrig...also wirds schon klappen, ich übertakte ja auch nicht.....
ichhabe gehört, dass die as3 eine rauhe oberfläche braucht, aber kann man den cuplex dann nicht anrauhen ????
--> das könnte die effektivität doch nochmal erhöhen, oder ? ::)
.: MLH - #2 :.
FredFruchtig
Samstag, 7. Dezember 2002, 03:10
Der NT-Lüfter-Luftstrom hilft in dem Fall, dass dein Mainboard (Spannungswandler, Northbridge...) zu heiss wird. Den AP kühlt das aber nicht so richtig. Du kannst es natürlich einfach ausprobieren. Ich glaub nicht, dass es klappt aber ich hab auch keine Erfahrungswerte.
Den Cuplex anrauhen damit sich AS lohnt ist nicht so die gute Idee. Optimalerweise ist das ganze so glatt, dass man keine Paste dazwischen braucht (kommt in der Praxis aber leider nicht vor). Je rauher desto mehr Paste wird halt gebraucht und WLP leitet unendlich viel schlechter als Kupfer.
Ist eher umgekehrt: Ist die Oberfläche rauh: AS3, ist sie glatt reicht Silikonpaste. Nen grossen Unterschied wirst du vermutlich nicht merken aber sind immerhin 8,70€ Unterschied.
Markus@AMD
Samstag, 7. Dezember 2002, 05:39
Zur Wärmeleitpaste.....ich hab mit der Silmorepaste die im Set dabei ist um 4-7°C bessere Ergebnisse als mit AS 2 bzw AS 3.
Eigentlich hab ich Arctic Aluminia auch noch da, die hätte ich noch testen können...
Das einzige was ich mit meinem CUplex 1.1 4-Loch gemacht hab war, dass ich mit Autopolierpaste hergegangen bin und die Unterseite schön poliert hab ;)
rmf2mlh
Samstag, 7. Dezember 2002, 06:07
teste mal die alumina...die wär mir nämlich lieber als die standard-silicon....
brauch ich bei der verwendung eines at überhaupt noch nen zusätzliches t-stück ?
.: MLH - #2 :.
Markus@AMD
Samstag, 7. Dezember 2002, 06:49
Also wenn du den AT verwendest, brauchst du kein T-Stück zum entlüften....
Manche verwenden aber eines, bauen es am tiefsten Punkt im System ein um das Wasser wieder auslassen zu können....
Zur Paste...die Aluminia ist auf jeden Fall besser als die AS 3....komisch aber war....die AS 3 ist eher was, wenn der Kühler sehr rau ist....dann ist sie besser als Silmore bzw Aluminia...die Aluminia ist unter meiner Graka.....
Lev
Samstag, 7. Dezember 2002, 12:23
Ein Ape 240 intern wird dir passiv nicht reichen. Wenn dann musst du ihn schon oben drauf schrauben mit ~5cm Platz überm Gehäuse damit das Ding auch wirklich atmen kann..
Wirklich kühl sind die XP <2000 ja ned gerade. Zwar ned ganz so heiss wie der 1400er, aber trotzdem heiss
Alternativ kannst du auch nen kleinen Ape nehmen und dafür nen Lüfter dazu, das reicht bei dem Mini-System dann auch
toast
Samstag, 7. Dezember 2002, 13:19
also ich habe einen xp2000+ und eine geforce4 ti4200 im passiven kühlbetrieb und ich kann dir nur einen tipp geben: PASSIVER RADI AUF KEINEN FALL INTERN! wo soll die hitze denn hin? das doch ist unlogisch: du führst die die hitze damit doch direkt zur CPU zurück. wie es im sommer in deinem case ausschaut brauche ich wohl nicht mehr zu sagen... ;D ;D ;D
rmf2mlh
Samstag, 7. Dezember 2002, 22:52
lol ? der radi sitzt dann mit blende über dem nt....
der nt-lüfter saugt doch alles an luft aus dem case...ohne bestimme richtung....
ich hab unten noch nen zusätzlichen lücfter in der gehäusewand....
wieso sollte der das net packen ????
ich muss das erstmal so hinwurschteln....
ne externe halterung sieht doch blöd aus und is auch vom platzbedarf her schlecht !?!
mein xp 1800+ hat mit nem einfachen luftkühler druff nbe temp von ...öhm....ich glaub 55° ...unter vollast hab ich noch net gemessen, weil mir das zu wage ist mit der aktuellen kühlung....
.: MLH - #2 :.
FredFruchtig
Samstag, 7. Dezember 2002, 23:13
Um richtig zu kühlen muss die Luft natürlich durch den Radi. Ansonsten wird halt dein Case gekühlt aber nicht das Wasser. Die Luft, die der NT-Lüfter von oben durch den Radi saugt reicht längst nicht. Ausserdem sollte das NT auch nicht unbedingt mit der heissen Luft vom Radi gekühlt werden. Also entweder Lüfter auf den Radi, die raussaugen oder Radi extern passiv.
rmf2mlh
Sonntag, 8. Dezember 2002, 00:11
tjo, jemand nen paar ideen und/oder pics für ne externe radi-halterung ?
airplex standard oder evo 240 @ passiv ????
.: MLH - #2 :.
