• 15.11.2026, 20:37
Tinnet
Airplex Evo im Dach des CS-601
Sonntag, 8. Dezember 2002, 20:35
ich wüsste gerne ob das folgende so hinhaut wie ich mir das denke
ich hab ein CS-601 und würde da gerne den Radi oben ins Dach machen,
über dem NT habe ich ~5,1 cm platz, ebenso über meinem ersten optischen laufwerk (der oberste von 4 5,4 ist noch frei)
kann ich da den Airplex Evo 240 reinzwängen?
die Lüfter würde ich dann saugend oben aufs gehäuse machen (wenn die im auto mal gegen was stoßen und kaputt sind, das kann ich verkraften ;) )
skizze:
******** <- 2 Lüfter (mit gittern oder so ner Blende)
---------- <- Deckel mit Loch
####### <- Radi
NT___DVD <- die __ Lücke ist ca. 10cm
1. Passt das so wie ich hoffe?
2. Stehen die anschlüsse über und machen es komplizierter?
3. reicht die Lücke damit das NT+ 2 Lüfter die Abwärme von den Platten wegsaugen?
Vielen Dank schonmal
*hofft seine Wakü bis weihnachten zusammen zu haben*
159753
Re: Airplex Evo im Dach des CS-601
Sonntag, 8. Dezember 2002, 20:58
Ich denk schon das dass passt, aber das sieht dann nicht so schön aus würde ich mal sagen
Tinnet
Sonntag, 8. Dezember 2002, 21:16
alle anderen Lösungen beinhalten aber die HD Käfige rauszureißen und ich brauche die :/
Ancalagon
Sonntag, 8. Dezember 2002, 21:47
Hallo und willkommen im Forum!
Der Radiator ist genau 5cm dick, würde insofern also passen. Die Anschlüsse stehen in der Tat über, das sollte aber (hoffentlich) kein Problem sein: Afaik passt der APE von der Länge her im CS601 vor das Netzteil, zumindest wenn das Netzteil nicht überlang ist. Allerdings halte ich es für sehr ungünstig wenn unter dem Radiator nur bestenfalls ein paar Millimeter Platz sind über die er Luft bekommt. Da währe ein APE 120 wohl fast genau so gut geeignet da wirklich effektiv eh' nur die Fläche des Radiators genutzt würde die sich über der Lücke befindet. Die Kühlleistung dürfte zwar ausreichen wenn der Lüfter darüber ordentlich brummt, aber irgendwie führt das den Hintergedanken einer Wakü ad absurdum...
Kennst Du die Alternative mit dem Radiator in der Seitenwand neben den Festplattenkäfigen (von vorne gesehen rechts)?
Was hältst Du von extern?
Brauchst Du beide Festplattenkäfige? Wenn einer reicht könntest Du das Netzteil nach vorne/unten verlegen und hättest oben mehr Platz.
-- Hoban Washburn
Tinnet
Montag, 9. Dezember 2002, 00:07
geht das da rechts ohne die käfige rauszumachen?
*hüpft mit zollstock unter den tisch*
slame
Montag, 9. Dezember 2002, 00:08
stimme andreas voll zu.
alternativen ... nt dahin wo jetzt zwei gehäuselüfter links sind.
andere alternative rechts neben mobo. hd käfige bleiben bei deinem aufbau erhalten.
slame
p.s. schau mal in meine signatur rein
Tinnet
Montag, 9. Dezember 2002, 00:10
da sind auch 5 cm
das wäre ja der hammer, dann würden die lüfter die luft von vorne durch die platten saugen und rechts rauspusten
das ist eigentlich super :)
Tinnet
Montag, 9. Dezember 2002, 00:14
@slame:
der airplex + lüfter sind 7,5 cm oder?
und das geht ohne überzustehen?
sorry, hätte thread lesen sollen ;)
also müssten die lüfter extern, naja das wäre auch ok
@Andreas L:
nee extern ist doof wegen Lans, werde jetzt schon dauert angemeckert weil mein case so riesig/schwer ist. wenn dann noch ein radi irgendwo absteht ... nimmt mich gar niemand mit ;)
chu
Montag, 9. Dezember 2002, 10:01
ap evo 240 + Papst Fgl 120mm Lüfter sind 75mm hoch.
Gruss
akula
deimos
Montag, 9. Dezember 2002, 12:20
hi , ich hätte da auchmal eine frage...
bissjetzt hab ich nochnix in mein 601 eingebaut , die sachen sind noch verpackt ( hab noch nicht alles komplett... )
aber mir stellt sich die frage , wenn ap evo ins dach , also
_________________________ (dach)
(********)(********) (Lufter)
&#124;##################&#124; (ap evo)
&#124;ooooooooooooooo (laufwerke)
dann kommt da doch rechts kaum luft durch den radi !? , sprich man hat totaaaal viel staub am laufwerk...
das wirkt sich dann doch auch irgendwie auf die wärmeabfuhr aus !?!?!?!????
slame
Montag, 9. Dezember 2002, 12:52
ja ... frage selbst beantwortet
slame
Tinnet
Montag, 9. Dezember 2002, 17:07
@slame:
bin nun überzeugt von deiner Montage rechts neben mobo, so werd ichs machen. nur ne kosmetische Frage falls du die maße im kopf hast, APE + Lüfter sind ja (zum dritten mal in diesem thread ;) ) 7,5cm. da stehen meiner messung nach ~1,5cm über, kannst du das bestätigen?
slame
Montag, 9. Dezember 2002, 18:17
müsste stimmen. habe allerdings halt keinen ape und kann es nicht nachmessen.
sorry
slame
