• 13.11.2026, 23:16
Wusucker
Welche WaKü mit 2600+
Dienstag, 10. Dezember 2002, 18:41
Hi, also ich hab vor mir zu Weinachten nen AMD Athlon XP 2600+ zu besorgen und zu diesem Anlass gleich ne Wasserkühlung zulegen... da ich noch nie eine hatte, wollte ich mal fragen, welches Set sich für mich empfiehlt:
hab nen Midi Tower (relativ eng)
möchte den 2600+ auf max circa 50° halten
später mal weitere Komponenten einbeziehen (also Graka)
Auch stellt sich bei mir die Frage, die Eheim ..46 oder 48 !? Lohnt sich der mehrpreis / was bringt der höhere Durchfluss ?!
Und kann man das Stromkabel dieser Pumpe durch en Slotblech nach aussen befördern !? Wie macht ihr das !?
Danke
Michael
scott
Re: Welche WaKü mit 2600+
Dienstag, 10. Dezember 2002, 18:53
HALLO UND WILLKOMMEN!
Als Pumpe kauf dir auf jeden Fall die Eheim 1046!
Als Radiator würde ich dir den Airplex Evo 120 empfehlen sowie einen Cuplex!
Das Kabel der Pumpe kann durch das Slotblech wenn du den Stecker abschneidest und einen neuen dranschraubst!
Manche haben das Pumpenkabel direkt ans netzteil angeschlossen was aber für einen Anfänger nicht zuempfehlen ist!
mfg scott
Henrik
Dienstag, 10. Dezember 2002, 19:06
der 2600+ hat eine maximale Leistungsaufnahme von 68,3 Watt. Rechne noch 20 bis 30 Watt für die Graka dazu (wenn Du die auch Wasserkühlen möchtest) und Du liegst in der Gegend von 90 bis 100 Watt abzuführender Wärmeleistung.
Dafür reicht ein EVO 120 locker (vergl. Posting von mir EVO 120 Tendenzen).
Der Durchfluss hat keinen praktisch spür- (messbaren) Einfluss auf die Kühlleistung. Eine 1046 reicht völlig.
Viele Grüße
Henrik
Dienstag, 10. Dezember 2002, 20:35
Wilkommen im besten Forum der Welt :D
Also ich hab hier nen Athlon XP 2400+ @ 2250 Mhz (12,5*180 Mhz FSB)
Das ganze mit dem Normalem CiPlex (Rev. 1.2, Federhalterung), einer E1048, einem AquaTube AB und einem AirPlex Raddi...
Auf dem Raddi drehen 2 Tempgesteuerte 12cm Lüfter ihre runden (@7V)... alles irre leise und trozdem unter last nur 32-35°C (Raumtemp ca. 18-21°C)
Ich denke mal das der CuPlex rev. 1.2 auch völlig reicht... auch der "alte" AirPlex wird's für doch noch tun... aber ich muss dir ganz ganz dringend den AquaTube ab empfelen.. ich hatte vorher den standart aB für Eheim... das ding ist ne qual... der AT ist 1000 mal besser... glaub mir...
Wenn du noch NB und GraKa kühen willst weiß ich ned ob es evntl. besser ist sich nen 2. Radii ein zu bauen... (bzw. ich persönlich mach es so...)
MFG
Man In Blue
strudel
Dienstag, 10. Dezember 2002, 20:57
hallo zusammen!
wenn ich den thread mal kurz für meine eigenen zwecke benutzen darf ;) :
laut diesem thread und den ape 120 tendenzen sollte also ein airplex evo 120 mit einem papast lüfter auf 7V für einen XP 2400 und ne radeon 9700 (ohne pro) reichen, oder?
bei mir wäre der radiator zusätzlich noch in nem externen gehäuse verbaut (alter amd 286-er 8/12 mhz laptop mit 640 kb ram .... wirft handfeste 11kg ins rennen), wo noch mindestens 1 80mm lüfter auf 7v für zusätzlichen luftzug sorgen udn ausser der pumpe keine anderen wärme quellen vorhanden sind.
Henrik
Dienstag, 10. Dezember 2002, 21:08
Hallo!
@Strudel
Ja, problemlos. An den 10 Tagen im Jahr, an denen die Raumteperatur 30°C überschreitet, kann man den Lüfter ja etwas schneller laufen lassen :).
Grüße
Henrik
