• 07.11.2026, 16:58
forrest
Dimensionen
Mittwoch, 11. Dezember 2002, 12:14
Ich habe ein AMD 1333 Sztem. Eine wakö ^brauche ich nur wegen dem Lärm, ich öbertakte nicht. Reicht da als Radiator ein Evo 120 oder sollte es der 240 sein.
G-CoW
Re: Dimensionen
Mittwoch, 11. Dezember 2002, 12:16
wenn du nur den Prozz kühlen willst (ohne zu oc) sollte der evo 120 reichen...
forrest
Re: Dimensionen
Mittwoch, 11. Dezember 2002, 12:26
Ist es nicht sinnvoll den rest dan auch gleich zu kühlen?? (HDD, Grafig ...). Reicht der 120 dan auch noch??
G-CoW
Re: Dimensionen
Mittwoch, 11. Dezember 2002, 12:45
hm... also, ich kann dir jetz nur sagen, wies bei mir is, ich hab nen Black Ice Xtreme (auch nen Singlefan-Radi, ich schätze die Leistung dürfte ähnlich sein) und Kühle nen Athlon xp @ 1875 MHz, ne Radeon 7500 € 320 MHz und die NB (fsb 150)... die CPU-temp is ca. 42° bei Lüfter auf 12 V und idle...
ich denk mal also, dass das schon reicht... wieviel wärme ne hd entwickelt weiß ich ned.. aber wenn du ned übertaktest brauchst du die nb ned extra zu kühlen und wenns keine hd mit 7200 U/min is brauchst du die eigentlich auch ned zu kühlen.. und wenn der Graka-Lüfter ned laut is kannste das auch weglassen
kopf
Re: Dimensionen
Mittwoch, 11. Dezember 2002, 14:32
wobei nen lüfter auf 12V in meinen ohren doch recht laut ist... und du willst ja nicht übertakten, sondern ein leises system...
aber sag jetzt nicht nen APE 240 passt nicht in dein case. wenn man den luxus eine wakü haben will, dann kann man auch nen großes case kaufen. war bei mir auch so. CS 601 auf nen 901 getauscht. wenn wakü, dann richtig (leise)!!! ist aber natürlich nur meine meinung...
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
G-CoW
Re: Dimensionen
Mittwoch, 11. Dezember 2002, 15:39
naja, ich kann die Lüfter auch auf 7V oder so laufen lassen...außerdem übertakte ich ja wie gesagt ziemlich heftig... dafor hab ich die selben Temps mit 5V gehabt...(besser gesagt, bevor ich den Prozz obertaktet hab, die Graka hab ichn gleich am Anfang raufgesetzt, aber die dürfte unter win ja ned viel Wärme entwickeln)
JE
Re: Dimensionen
Mittwoch, 11. Dezember 2002, 17:35
@forrest:wie wäre es mit dem APe 240 extern und passiv?
Dann brauchst du dir keine Gedanken zu machen, wo das teil ins gehäuse muß und leise ist es auch,weil passiv.
