• 13.11.2026, 01:56
Maurice
Ein paar Fragen
Mittwoch, 18. Dezember 2002, 17:57
Hallo
Ich habe heute meine Wakü erhalten und hab nun ein paar Fragen.
1: Ich hab hier glaub ich mal gelesen das man z.B. Loctide oder so auf die Gewinde machen soll damit sich da nichts löst. Stimmt das? Denn ich hätte sowas hier.
2: Ich hab zwei schwarze kleine Punkte auf der Rückseite des Cuplex.Wie bekomm ich die weg? Stören mich zwar nicht aber trotzdem. ;)
3: Mit was soll den Airplex Evo und den Cuplex durchspülen, denn im Cuplex sind ein paar Fussel.
4. War bei euch die Glowmotion in der Flasche auch so dunkel bräunlich? Ich hab sie noch mit Wasser vermischt oder leuchtet die wirklich nur grün wenn da uv-licht draufstrahlt?
Das wars glaub ich fürs erste ;)
2x Technics 1210er Rane TTM56 Apple Macbook 2Ghz 1Gb ram 80Gb Hdd Apple Ipod Video 30Gb
SirPeppi
Re: Ein paar Fragen
Mittwoch, 18. Dezember 2002, 18:01
zu 1
tu es nicht ... schlimmstenfalls läuft dir die brühe in deine Komponenten. Und da kriegst du sie nicht mehr raus. Außerdem eigenlich kann sich da nix lösen. Wirdja nix dran bewegt.
Athlon 2400 XP@2406Mhz Innovatek Dual Radi mit 2xEnermax UC-12FAB-B@7v Ac Cuplex AC Twinplex Chipset & gpu Eheim 1048 Und seit dem 18.01.03 Aquqtube horizontal (endgeil)
major23hh
Re: Ein paar Fragen
Mittwoch, 18. Dezember 2002, 18:10
zu 2. cuplex auseinander nehmen, und den kupferblock in zitronensäure legen (apotheke), dann sollte das weg sein..
zu 3. lauwarmes wasser mit etwas spüli, und danach das ganze lange mit wasser, damit das spüli auch raus geht.
zu 4. das sieht immer so komisch aus, wird grün, wenn du es mit wasser vermischt ;-)
Maurice
Re: Ein paar Fragen
Mittwoch, 18. Dezember 2002, 18:23
Wie soll ich die Sachen durchspülen? Einfach alles mit den Schläuchen verbinden und dann jedes Ende vom Schlauch in ein Becken mit Wasser? Wo ist die Saugseite der Eheim 1046? oben oder unten?
Maurice
Re: Ein paar Fragen
Mittwoch, 18. Dezember 2002, 18:26
Achso hab noch was vergessen. Kann man die Schablone von der Einbaublende des Aquatubes nehmen um das Loch zu sägen? Passt das genau? Die Jungs von AC haben nämlich vergessen mir die Blende mitzuschicken und ich wollte das alles Sonntag einbauen und hab kein Bock alles nochmal auseinander zu bauen. ???
major23hh
Re: Ein paar Fragen
Mittwoch, 18. Dezember 2002, 19:07
saugseite der eheim ist die stutze an der seite. einfach die eheim in einen eimer mit wasser+spüli legen und den oberen anschluss mit schlauch mit dem cuplex und dem radi verbinden....
Maurice
Re: Ein paar Fragen
Mittwoch, 18. Dezember 2002, 19:50
Wie soll das ganze denn funktionieren, wenn ich alles im Gehäuse verbaut hab mit dem AB? Da kann ich ja nicht an irgendeinem Schlauch saugen damit das Wasser fließt oder? Jetzt läuft das gerade alles mit Wasser und Spüli einmal durch. Wie lange soll ich das laufen lassen?
major23hh
Re: Ein paar Fragen
Mittwoch, 18. Dezember 2002, 19:56
30 min?
Maurice
Re: Ein paar Fragen
Mittwoch, 18. Dezember 2002, 19:59
Irgendwie bist du hier heute fast der Einzige der hier Antwortet und dafür bekommst du auch ein Dankeschön ;D
SirPeppi
Re: Ein paar Fragen
Mittwoch, 18. Dezember 2002, 20:23
na ob das dnkaschön reicht ;D
m@j0r will Beileid + Geschenke
in dem Fall lass Das beileid wech ;D
woodstock
Re: Ein paar Fragen
Mittwoch, 18. Dezember 2002, 20:41
Hi!
Bau den Cuplex auf jeden Fall auseinander! Das plexi verträgt die Säure nicht! Irgend jemand hatte mal sein sys mit der säure durchgespühlt - gab nen bösen wasserschaden!!!
Spühlen ruhig einen ganzen tag, bei mir ist auch nach stunden noch schmodder ausm airplex gekommen.
Wenn du alles eingebaut hast, machst du das T-Stück auf (hast du ja sicher zum wasserablassen mitbestellt, oder?) füllst von oben Wasser in den AT bis unten ausm T-Stück was rauskommt oder bis das wasser durch die pumpe durch ist, machst das T-Stück zu uns die Pumpe an. Wasser nachkippen bis du rückfluß in den AT hast. Fertig!
Cu
Woodstock
mister_X
Re: Ein paar Fragen
Mittwoch, 18. Dezember 2002, 21:07
Der Airplex Evo braucht nicht so lange gereinigt zu werden
aufgrund einer anderen herstellungsweise enthält er keinen "schmodder" mehr
thetruephoenix
Re: Ein paar Fragen
Mittwoch, 18. Dezember 2002, 21:09
das is natürlich praktisch!und wie lang brauch der ca. bis nix mehr rauskommt mit ner 1046
god0815
Re: Ein paar Fragen
Mittwoch, 18. Dezember 2002, 21:13
Aus meinem APE240 kam garnix raus. --> NULL Minuten Reinigungsdauer ;)
thetruephoenix
Re: Ein paar Fragen
Mittwoch, 18. Dezember 2002, 21:19
REKORD! ;D ;D ;D
major23hh
Re: Ein paar Fragen
Mittwoch, 18. Dezember 2002, 21:29
bei mir ebenso, aber schaden kanns nicht. hatte ja auch geschrieben, dass er das kupfer in zitronensäure legen soll, nicht das plexi.....
Maurice
Re: Ein paar Fragen
Mittwoch, 18. Dezember 2002, 21:38
Bei mir kam bis jetzt auch noch kein [glow=red,2,300]schmodder[/glow] aus dem Evo, aber ich lass ihn trotzdem noch ne Weile laufen. ;D
detritus
Re: Ein paar Fragen
Mittwoch, 18. Dezember 2002, 22:35
Dino hat, wenn ich mich richtig erinnere, mal irgenwo hier geschrieben, der Airplex Evo müßte gar nicht mehr gespült werden.
Aber nagelt mich nicht drauf fest...
Itsme
Re: Ein paar Fragen
Mittwoch, 18. Dezember 2002, 22:42
@detritus
jo stimmt:
Zitat von »Dino«
hi
der airplex evo 120 und 240 braucht nicht mehr gespühlt werden.
dino
