• 12.11.2026, 18:27
zero81
Optimale Reihenfolge?
Montag, 30. Dezember 2002, 01:52
Hey, ich hab mal wieder ne frage - kam beim Lesen des Artikels über die Auswirkung der Durchflussmenge.
Ich hab überlegt - wie sieht denn so die beste Reihenfolge der Komponeten in Durchflussrichtung aus?
Also zB:
Pumpe-Radi-Ausgleichsb.-CPU-Northbridge-Pumpe
zero81
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
Vitektim
Re: Optimale Reihenfolge?
Montag, 30. Dezember 2002, 01:53
Hatten wir zwar schon 100000000000000 und 1 mal aber egalo.
die Reihenfolge is egalo, da sich das Wasser nur minimal erwärmt
zero81
Montag, 30. Dezember 2002, 02:09
das mit dem 100000000 und 1 mal hab ich mir gedacht aber ich habs sonst nirgends gesehn - im forum hab ich net gesucht.
Wie is das mit dem ausgleichsbehälter - wird da der "druck" nicht stark vermindert wenn der direkt nach der pumpe im kreislauf ist?
zero81
Vitektim
Montag, 30. Dezember 2002, 02:11
Also der Ausgleichsbehälter sollte direkt VOR die Pumpe, damit du beim befüllen das Wasser aus dem Ab saugen lassen kannst.
zero81
Montag, 30. Dezember 2002, 02:13
jo - irgendwie plausibel
danke
zero81
LianLiPC60
Montag, 30. Dezember 2002, 02:14
Pumpe - CPU - Grafik/Chipsatz - Radi - AB
Manuel_aka_MDK
cs/http://www.manuel-Re: Optimale Reihenfolge?
Montag, 30. Dezember 2002, 02:28
Jepp, so ist ne sinnvolle Reihenfolge. Aber eigentlich ist es Wurscht. Du mußt halt nur darauf achten, daß die Pumpe direkt aus dem AB saugt...
http://www.manuel-aka-mdk.de/pics/pc/wakue_halterung_7.jpg
Die Pumpe saugt aus dem AB, dann geht´s weiter zu den Kühlern, kommt wieder raus, geht in den Radi und schließlich wieder in den AB. So erschien es mir am sinnvollsten...
CU
kopf
Montag, 30. Dezember 2002, 02:39
idealer anschluss (wenn at und ap wie bei dinos story oben im CS901):
pumpe - graka - chipsatz - CPU - radi - AT
ich würde nicht erst zur CPU gehn und dann zum chipsatz/graka, da das von der verschlauchung her umständlich ist (wenns laut fotostory 1 verbaut ist) , und von den temps her auch nix bringt...
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
phelps
Montag, 30. Dezember 2002, 03:29
die beste verschlauchúng ist die, die am einfachsten zu baun is. also nicht solche schoten wie erst zur cpu dann zur platte, dann zur gpu-----usw....
ALSO MACHT EINFACH SO WIES AM EINFACHSTEN IST!!!!!!!!!!
-!Mein Prachtstück!- Mein Standpunkt ist die bewaffnete Neutralität.
NetworX
Montag, 30. Dezember 2002, 12:29
Genau, mach es so wie's passt, nur die Pumpe sollte direkt aus dem AB saugen können, sonst ist die Reihenfolge egal. Da es sich um ein geschlossenes System handelt ist der Druck an jeder Stelle im Sys annährend gleich und bei den Durchflußgeschwindigkeiten macht es von den Temps auch kaum einen Unterschied ob zuerst CPU und dann Graka oder umgekehrt gekühlt wird.
Ädit: Haste eigentlich schonmal was von der FAQ unter Support gehört? 8) Wozu haben wir die schöne FAQ, wenn eh keiner reinschaut? ???
zero81
Montag, 30. Dezember 2002, 13:32
hey cool danke - ich hab die faq net gesehn :D
danke nochmal
zero81
