• 18.11.2026, 07:02
volker
das viertel-zoll-loch
Montag, 30. Dezember 2002, 15:06
okay, GANZ dumme frage, aberwie kriege ich ein viertel-zoll-loch hin?! dank des metrischen systems sind 1/4" genau 6.35 mm und man bekommt leider nur 6mm oder 7mm aufsätze...
volker
Re: das viertel-zoll-loch
Montag, 30. Dezember 2002, 15:18
ich versteh jettz gar nichts mehr, hab was von plugncool anschlüssen gelesen, achtelzoll, 6*1mm oder was auch immer, welches mass haben die denn jetzt?
xx_ElBarto
Montag, 30. Dezember 2002, 15:27
du meinst, du willst in nen gegenstand nen gewinde schneiden, damit du da nen anschluss reinschrauben kannst?
TheJoker
Montag, 30. Dezember 2002, 15:34
Es gibt plug&cool Anschlüsse mit 1/8" Gewinde und mit 1/4" Gewinde.
6/1 sind die Schlauchmaße (6mm innen, 1mm Wandstärke -> 8mm aussen).
Um die Gewinde zu schneiden brauchst Du einen entsprechenden Gewindeschneider in der Größe 1/8" oder 1/4".
Stuntpearl
Montag, 30. Dezember 2002, 15:58
Joa und nen 1/4" sind 12 mm oda so um die ecke
Willst den AT bearbeiten oder nen selfmade Kühler ?
stunt
quacklength
Montag, 30. Dezember 2002, 16:42
gudn,
wenn du ein gewinde schneiden willst, musst du erst ein kleineres loch bohren und dann mit nem 1/4 zoll gewindeschneider das gewinde schneiden. am besten gehst du mal in den werkzeugladen deines vertrauens und fragst mal nach wie groß das loch werden muss.
cu
quacklength
AMD Ryzen 7 5800X | MSI X370 GamingProCarbon | 32GB G-Skill FlareX (14-14-14-34@3200) | Sapphire RX 7900 XT | WD SN850X 2TB | Corsair Force MP510 1TB | LG BluRay Brenner | LG DVD-Brenner | Enermax Revolution X't II 650W | CPU/Grakas/Chipsatz/SpaWa/SSD (AC)-waküed mit E-Schweissgerät Radi (>5L Wasser) - controled by AE6pro+AS+FW und AC-filtriert | BILDER! nicht aktuell | SUCHE: CuplexEvo - v1.0 bevorzugt, andere Version auch OK!
mister_X
Montag, 30. Dezember 2002, 16:58
bei 1/4" hat das kernloch 11,75 mm
ich habe bisher immer 12 mm gebohrt und bis jetzt ist noch alles dicht
Itsme
Montag, 30. Dezember 2002, 20:19
Bohrer sind doch normal in 0.5mm Schritten, also für 11,75mm am besten 11,5mm
