• 05.10.2026, 08:02
superhero
Flexibilität der PUR-Schläuche
Dienstag, 7. Januar 2003, 22:30
"Erlaubt enge Biegeradien." Heißt was genau?
Ich kann mir vorstellen, dass der Schlauch ziemlich starr ist (sonst könnte man den kaum in die Anschlüsse stecken)... müsste ich zwangsläufig auf Winkelstücke setzen, oder ist der Einbau von ein paar "Bögen" unproblematisch?
AndreasH
Re: Flexibilität der PUR-Schläuche
Dienstag, 7. Januar 2003, 22:32
alles ohne Winkel
superhero
Dienstag, 7. Januar 2003, 22:37
Danke, das reicht als Antwort komplett aus. :D
Hey, ich sehe da einen Winkel an der Pumpe... ;D
AndreasH
Dienstag, 7. Januar 2003, 22:39
ha aber der ist direkt in der Pumpe drin ;)
Hat aber den Grund weil ein Bogen (der möglich wäre) gar keinen Platz hat :)
superhero
Dienstag, 7. Januar 2003, 22:42
Okay, ich sag' schon gar nichts mehr... ;D
Sieht übrigens richtig schick mit der Beleuchtung aus. :)
AndreasH
Dienstag, 7. Januar 2003, 22:48
Manuel_aka_MDK
Dienstag, 7. Januar 2003, 23:09
Und zum Thema Flexibilität vom P&C-System zeig ich immer wieder gerne Bilder von meinem Testaufbau: guckt du hier
:o ;D 8)
CU
Vitektim
Dienstag, 7. Januar 2003, 23:27
was isn daran geknickt Manuel? das is doch noch gar nüchts ;)
Manuel_aka_MDK
Mittwoch, 8. Januar 2003, 01:28
:P
Es zeigt nur, daß bei P&C nicht alles 100prohypergenau gerade sein muß... ;)
CU
Markus@AMD
Mittwoch, 8. Januar 2003, 05:43
Aber gerades abschneiden ist schon wichtig....is ja zu deiner eigenen Sicherheit, bzw der des Rechners ;)
dnik
Mittwoch, 8. Januar 2003, 10:50
@ Andreas H.
Sag mal welche Anschlüsses verwendest du dort auf deinem Bild? sieht von weitem nicht nach p&c aus. Und wenn P&C Problemlos auf Verschraubungen passen dann würde iach auf P&C umrüsten
greetz Dnik
Manuel_aka_MDK
Mittwoch, 8. Januar 2003, 13:52
Yo Markus, DAS stimmt allerdings. Deswegen hab ich ja auch den Schlauchschneider... :-* ;) ;D
CU
OneProdigy
Mittwoch, 8. Januar 2003, 14:13
TIP: Man kann den Biegeradius vom PUR-Schlauch sogar noch etwas verkleinern, wenn man an die Stellen, wo der Schlauch abzuknicken droht, einen oder zwei Kabelbinder hinmacht - aber nicht zu fest anziehen! funzt einwandfrei... ;)
AndreasH
Mittwoch, 8. Januar 2003, 15:07
@Dnik
ich sehe kaum einen Sinn darin ???. Einen Vorteil habe ich kaum. Die sichersten Anschlüsse sind die mit Überwurfmutter. Daher bin ich da anderer Meinung. Da ich schon über 4000 der Anschlüsse mit Überwurfmutter verbaut habe und noch nie einen undichten Anschluss habe wirst du verstehen warum ich denen vertaue *lol*
Puffmais
Mittwoch, 8. Januar 2003, 15:13
Also ich habe p&c aber keinen pur schlauch! Ich habe mir aus nem autofachgeschäft 7meter schlauch für 1,60€ gekauft. ist dursichtig, und erlaubt superbiegegraden. verfärben tut er sich auch nicht. dicht ist abe auch alles
lord_clumsy
Mittwoch, 8. Januar 2003, 15:23
Zitat von »AndreasH«
@Dnik
Da gegb ich Dir recht! Ich nutzt auch nur Überwurfmutteranschlüsse 8) Die sind einfach sicherer, gerade dann, wenn der Schlauch nicht ganz grade aus dem Anschluss rausführt.
Der PUR-Schlauch lässt sich relativ gut verlegen, man darf aber keine super Biegeradien erwarten....Probleme gibt´s aber normalerweise keine.
lord_clumsy
dnik
Mittwoch, 8. Januar 2003, 17:28
Hmm meine Frage bezog sich auf die Verwendung von PUR Schläuchen mit Verschraubungen ob das geht? Wenn ja dann würde ich eher PUR Schläuche verwenden als PVC
AndreasH
Mittwoch, 8. Januar 2003, 20:43
natürlich geht das. Die Anschlüsse mit Überwurfmutter sind die Ur-Anschlüsse für den PUR-Schlauch. Da gab es noch keine Steckanschlüsse.
