• 29.09.2026, 16:42
Steppenwolf
EVO120 in CS-601
Mittwoch, 8. Januar 2003, 17:53
Tach
ich hab da mal ne dumme Frage:
Ich habe ein Cs-601 mit DVD und Brenner oben drin. Passt da noch ein ApEvo120+Lüfter rein? ??? ??? ??? ???
Also das Blowhole mit 120er is schon da, der Lüfter ist 2,5cm hoch.
Falls das nicht geht könnte ich ihn auch in die Seite einbauen.
Schon mal THX 4 help
MfG der kleine dumme Steppenwolf ;D
--(kommt noch in Signatur)
Mein System:
AthlonXP1800+
EPOX 8K3A+
Asus V8440 (GF4Ti4400)
40GB IBM (60GB is am *****)
Soundblaster 128pci ;) (Onboardsound bringt nur noch auf einer Seite Sound)
Meine Freunde sagen über mich:
"Du kriegst alles kaputt!!"
XP1700+@210*10,5->Cuplex|| 512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700|| Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 || Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex|| 160GB Samsung + 80GB IBM extern|| 550W NT R.I.P.|wakü|| Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
Maurice
Re: EVO120 in CS-601
Mittwoch, 8. Januar 2003, 18:17
Willkommen im Forum!
Das sollte eigentlich oben reinpassen, wenn du die beiden Laufwerke in die untersten Schächte packst.
2x Technics 1210er Rane TTM56 Apple Macbook 2Ghz 1Gb ram 80Gb Hdd Apple Ipod Video 30Gb
yappa
Mittwoch, 8. Januar 2003, 18:41
Willkommen
Du kannst den EVO auch ohne zu sägen einbauen mußt nur einen Käfig entfernen ;D
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
Maurice
Mittwoch, 8. Januar 2003, 20:22
Was is das da für eine Spirale hinten an deinem Gehäuse wo das Wassser durchläuft? ::)
FredFruchtig
Mittwoch, 8. Januar 2003, 20:28
Und was ist das da für ne Seriennummer? ;D
Zitat von »Chewy«
izaak
Mittwoch, 8. Januar 2003, 20:53
@Fred
Die Seriennummer ist für sein elektronisches Zahlenschloss am Gehäuse! ;D
Obwohl - das bringt ja irgendwie auch nix! Kann man ja von außen nicht lesen!? ???
izaak
Steppenwolf
Mittwoch, 8. Januar 2003, 21:16
THX für die vielen Vorschläge und für die freundliche Begrüßung
:o
@Chriss Nixx: Hab ich dann noch genügend Platz darunter damit es keinen Luftstau gibt?
@yappa: Behindert die Pumpe den Luftstrom nicht?? Hast du einen 120mm montiert und das Loch vergrößert oder das Standard 80er-Loch gelassen??
MfG der kleine dumme Steppe :o
yappa
Mittwoch, 8. Januar 2003, 21:32
ich hab nix am Gehäuse gesägt nur 4 Löcher zur befestigung
hab heute einen schmalleren 120er eingebaut jetzt ist Abstand zwischen Pumpe und Airplex
Die Spirale ist mein Eigenbau Radi (einer von 2/ der andere hängt auf der anderen Seite)
Maurice
Mittwoch, 8. Januar 2003, 21:46
Ich denke das wird keinen Luftstau geben wenn du den Lüfter rausblasen lässt. Der APE120+Lüfter sollte ca 7,5cm hoch sein.Du müsstest mal ausmessen wieviel Platz du dann noch hast zwischen Deckel und und deinem Laufwerk. Ansonsten falls dir das zu wenig erscheint, kannst du ihn so verbauen wie yappa oder du packst den Radiator an die rechte Seitenwand neben dem Mobo, dazu musst du allerdings ein Loch durch den Mainboardschlitten und die Gehäusewand schneiden. Musst halt mal ein bisschen rummessen ;D
Steppenwolf
Mittwoch, 8. Januar 2003, 22:10
jo thx (kommt mir so vor als hät ich das heut schon mal gesagt)!!
Ich werde mir einfasch den AirplexEvo120 holen und dann ausprobieren, wenns nixx is dann in die Seitenwand oder yappa's Variante, das hat auch was.
Noch ne Frage sind die Lieferzeiten immer noch so lang?? Na ja ist ja auch egal Hauptsache ich hab dann den Radi. Pumpe, AB, Cuplex hab ich ja schon (alles ebay). Der Cuplex ist zwar gebraucht aber tiptop in Ordnung mit neuer Dichtung und Vierloch (ich haße Nasen, bei meinem jetzigen Lukü muss immer mein Freund den runtermachen weil ich zu dämlich und ängstlich bin ;D).
Bis denne
AQUACOMPUTER for PRESIDENT!!! 8) 8) 8)
Maurice
Mittwoch, 8. Januar 2003, 23:39
Den Radi kannst dir doch im Express-shop bestellen, da ist die Lieferzeit nur 1 Woche.
Zero_Cool
Donnerstag, 9. Januar 2003, 02:36
Hat schon mal jemand von euch daran gedacht einen Ariplex Evo 120 unter ein Enermax Netzteil zu bauen? In dem Netzteil ist doch auch ein Lüfter drin der richtung Mobo zeigt und der Luft absaugt. da könnte man doch auch einen Airplex dran hängen, oder nicht?
Asus K8N-E Deluxe -> Twinplex, AMD 64 3400+ -> CuplexPRO, 1024MB Corsair PC400, Radeon9800Pro -> aquagrATIx, WD Raptor 74GB 10.000RPM SATA -> aquadrive micro, WD 250GB 7.200RPM SATA -> aquadrive micro,
sixpack
Samstag, 11. Januar 2003, 22:16
Denkt ihr dass mann nen 120mm mit Adapter 80/120 und Airplex 120 reinbringt ohne den 2ten HDD Käfig rauszunehmen mit verschieben oder so oder unten reinpapppen was weiß ich (erfahrungen gemacht?) 8)
