• 06.10.2026, 13:08
Mburg
Schaumbildung im AquaTube
Freitag, 10. Januar 2003, 03:30
nach ca. 2Wöchigem Betrieb bildet sich plötzlich weißgelber
Schaum im AT. Das Kühlmittel besteht aus Dest. Wasser
AC Korrosionschutz und GlowMotion. Die Mischung hab ich
nach Beschreibung, allerdings mit Augenmaß (und noch en
Spritzer hiervon) :-) gemacht. Ich hab keine Lecks oder
andere Defekte finden können. Auch die Kühlleistung hat nicht
gelitten (CPU Idle= 37C bei ca. 21C RaumT). Verwunderlich ist
eigentlich nur das es so plötzlich aufgetreten ist.
Was kann der Grund sein? Wer weiß mehr?
Mburg
AMD 5600x ; Inno3D GTX1080 8GB ;MSI X570 Gaming Plus
FUNKMAN
Re: Schaumbildung im AquaTube
Freitag, 10. Januar 2003, 14:39
Ich hatte diesen Effekt auch schon einmal, das war allerdings vor dem Einbau von Melvins Plexi-Pipe. Es scheint so, dass es am Auslass im AT kleine Verwirbelungen bilden, die das Kühlgemisch schäumen lassen.
Mein Vorschlag: Entweder eine Pipe zum Anspülen der Scheibe besorgen oder selbst eine basteln. Dann ist das Problem weg und die Scheibe des AT beschlägt auch nicht mehr... :D
Mburg
Freitag, 10. Januar 2003, 16:28
Super Idee das mit der Pipe. Kann man die irgentwo kaufen
oder muß man basteln ? Na ja ist auch egal.
Danke
Mburg
Manuel_aka_MDK
Freitag, 10. Januar 2003, 16:29
KN an Melvin. Ich weiß aber nicht, ob er noch welche herstellt...
CU
FUNKMAN
Freitag, 10. Januar 2003, 17:02
Ja, die KM an Mel ist der normale Weg.
Wenn du magst, kannst du dir auch mal mein Topic zur neuen Plexi-Pipe ansehen, falls du das noch nicht selbst gefunden haben solltest...
Klickssu hier!
Mburg
Freitag, 10. Januar 2003, 18:08
Danke für die Tips. hab ne KN an Melvin geschickt.
Hoffentlich hat er ein bischen Langeweile. ;)
Mburg
Hagmak
Sonntag, 12. Januar 2003, 13:37
also bei mir bildet sich seit neuestem trotz Melvine Pipe schaum im AT. Der AT ist ca. bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt, der SChaum steigt dann aber bis fast zur Scheibe an. Ich hab meine Komponenten nicht mit Wasser durchgespühlt, also gleich alles eingebaut, Wasser rein und laufen lassen. Kann es sein, dass vielleicht noch irgend ein Mittel Radiator oder so drin war, dass jetzt den Schaum verursacht?
Vystup
Sonntag, 12. Januar 2003, 13:50
ich hab die gleiche mischung, allerdings deutlich weniger glowmotion als auf der packung steht und auch bei mir schäumt es ein bißchen. ich spüle die scheibe an (allerdings nicht ganz so schick, ich hab nur die lösung mit einem stück pur schlauch mit loch oben drin) und die schaumentwicklung beginnt irgendwie erst nach ein paar stunden betrieb. einmal abkühlen lassen und pumpe aus und der ist wieder weg. ich hatte meine komponenten durchgespült (wakü war schon 1,5 jahre in betrieb bevor ich glowmotion reingekippt hab).
na auf jeden fall stört der schaum nicht gross, mich jedenfalls nicht.
gh0sty
Sonntag, 12. Januar 2003, 14:34
Ich hab ordentlich GlowMo drin (soll ja schön leuchten) und auch AC Fluid, hatte aber noch nie Probleme mit Schaum..
Mburg
Sonntag, 12. Januar 2003, 15:12
der Schaum stört ja nicht weiter, ich hatte nur die Befürcht-
ung das sich da irgentwas auflöst. Vermutlich hab ich bei der
Inbetriebnahme nicht intensiv genung gespült (ca. 1Std.) und
es waren noch irgentwelche Reste im Sys. Ich hab gestern mit
ner Spritze den Schaum sowie ca. die Hälfte des vorhandenen
Kühlmittel abgesaugt und durch frisches dest. Wasser ersetzt.
Seitdem gibts keinen Schaum mehr. :) Jetzt werd ich mal ab-
warten.
Mburg
