• 17.11.2026, 05:41
parthfinder
2 EVO 120 hintereinander ???
Montag, 13. Januar 2003, 12:56
kann mann zwei EVO 120 aufeinander schrauben und auf den obersten den Lüfter drauf und dann durch beide durchblasen lassen. Funktioniert sowas oder hat einer damit schon mal Erfarungen gemacht ?
Intel Core 2 Duo E8400, NVidia GeForce 8800GTS, Corsair TWIN2X 4096 MB, NEC DVD Brenner, 2 x 500 GB WD, natürlich alles Wassergekühlt Keep moving. A moving target is harder to hit than a stationary one.
Puffmais
Re: 2 EVO 120 hintereinander ???
Montag, 13. Januar 2003, 13:05
es geht bestimmt, nur heraussaugen würde besser sein! am besten drumherum alles abdichten das die luft auch durch beide radis rausgesaugt wird!
rauer
Montag, 13. Januar 2003, 13:08
hi,
aehnliche Frage hatte ich hier schon mal gelesen... darauf meinte Dino sinngemaess etwa folgendes: "warte noch bis anfang feb. dann wird es etwas neues geben."
vielleich einen EVO 120 mit doppelter dicke. entspraeche dann etwa einem EVO 240. von der leistung her.
ciao,
Matthias
Details:
Puffmais
Montag, 13. Januar 2003, 13:09
das wäre dann natürlich noch besser, also noch warten ;)
EpS
Montag, 13. Januar 2003, 13:17
Zitat von »rauer«
hi,
ciao,
Matthias
Wat? Oh Mann, jetzt hab ich schon bestellt...
Na gut, dann kommt evt. der 120 über Netztteil raus und der "Evo 120Double" (nur improvisiert) rein...
Sagt mal, ab wievielen Radis kann man mit keiner Tempverbesserung mehr rechnen?
Evo 240 , Evo 360 , Evo 480 ...??? (360 = 240er + 120er | 480 = 2*240er)
parthfinder
Montag, 13. Januar 2003, 13:19
wäre echt Super ! Ich würde auch lieber nen 240er nehmen, aber der ist so hoch und ich hab so wenig platz
slame
Montag, 13. Januar 2003, 14:01
guck mal in diesen thread http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…;num=1042301778
da hat henrik die frage beantwortet.
slame
EpS
Montag, 13. Januar 2003, 14:09
@slame
Der Henrik rechnet da wild rum...
Ich setzt auch ganz gerne (manchmal auch lieber) auf Erfahrungsberichte.
Wenn mir jemand sagen kann das er bei mehr als 2mal 240ern keinen Tempunterschied mehr feststellen konnte ist mir genauso gut geholfen. ;D
slame
Montag, 13. Januar 2003, 15:08
@eps hab ja bekanntlich zwei 240er Radis bei mir drin. egal ob ich 1 oder 4 lüfter laufen lasse, die temps ändern sich nicht mehr.
geholfen ??
slame
EpS
Montag, 13. Januar 2003, 15:14
das ist doch bissel seltsam...
egal ob du null lüfter oder alle auf 12v arbeiten lässt, die temp ändert sich kein bisschen?
kann ich mir (fast) nicht vorstellen. ein paar grad sollte das doch auf jeden fall bringen.
ja, mir ist jetzt schon relativ gut geholfen, ich folgere:
ein 240er mit lüftern ist optimal, andererseits kann man 2 stück bei gleicher leistung leiser betreiben. mehr als 2 ist auf jeden fall overkill...
ädit: dann dürfte ich mit 1*120 & 1*240 @5V ganz gut fahren...
Novagor
Montag, 13. Januar 2003, 15:18
ich nehme an, dass es was damit zu tun hat, dass die wärme die dann durch die rohre abgegeben wird schon von der luft komplett abgeführt wird... dass heisst, dass du das maximum an luftabfuhr nicht durch weitere lüfter steigern kannst, weil es ja bereits beim maximum is...
zu nem gewissen teil speichert das alu/kupfer ja auch die wärme... dass heisst, es wird schon alles was weg gehen kann auch durch die 1-2 lüfter abgesogen!
das im februar was neues kommt wusst ich gar nich... was entwickelt denn ac da schon wieder... die sollen erstmal den aquero fertig baun!
Henrik
Montag, 13. Januar 2003, 17:46
Zitat von »EpS«
@slame
Ich rechne keineswegs "wild" herum und überprüfe pysikalisch/ rechnerische Annahmen auch immer in der Praxis bzw. umgekehrt. Wenn man aufmerksam liest, kann man sich die Frage aus den 3 oder 4 Artikeln dort selbst beantworten.
Henrik
Edit: Beachte insbesonder das Messprotokoll auf Seite 3 des von slame genannten Threads.
EpS
Montag, 13. Januar 2003, 18:11
Ich wollte dich nicht beleidigen Henrik, mir ist deine kompetenz und die Richtigkeit (Genauigkeit) deiner Tests durchaus bekannt... ;) :D
Ich wollte jedoch eine einfache Aussage wie z.B.:
Ab zwei 240er Radis kannste deine Temp. nicht mehr verbessern.
Ich hab mir die Seite auch angeschaut, hatte vorher schon den Thread verfolgt, die letzte Seite habe ich wohl verpennt. *schäm*
Mit der Formel aus deinem ersten Beitrag kam ich nicht ganz klar.
Daher die simple Frage hier.
Ich müsste, wenn ich alles Verstanden habe, mit nem 240er + 120er auf 5V die bestmögliche, physikalisch erreichbare, Temperatur erreichen. Oder? ::) ???
Henrik
Montag, 13. Januar 2003, 18:53
Hallo EpS,
Bingo! Wobei die Papstlüfter ein wenig schwächer sind, als die bei mir eingesetzten. Es kann also sein, daß Du erst bei ca. 7Volt das beste Ergebnis erreichst. Ein zweiter Radi wäre hier aber in jedem Fall absolut überflüssig :).
Liebe Grüße
Henrik
EpS
Montag, 13. Januar 2003, 19:17
:) :D ;D
naja, ob jetzt 5v oder 7v, sehr viel lauter wird es ja nicht...
ich danke dir.
nur mal so ne "mich-interessiert-das-gerade"-frage: wieviele radis müsste ich passiv laufen lassen um das physikalisch bestmögliche ergebniss zu erreichen? sagen wir bei bequemen 21° raumtemp, einer abwärme summiert aus 2400+ tbred, gf4-ti4600 und einer wd 80gb 8mb cache (ca. 110 watt, kommt das hin?)
meine schätzung: 3*240 + 1*120
ich habs nicht vor, nein... ;)
