• 11.10.2026, 17:20
macgyver82
Re: 3 AC Fragen
Sonntag, 19. Januar 2003, 15:10
Enermax EG365AX-VE(G) FMA, aktiv PFC, regelbar - 353 Watt (mein NT
Gesamtleistung 353 Watt
+ 3,3 Volt 32 A
+ 5 Volt 32 A
+ 12 Volt 26 A
- 5 Volt 1,0 A
-12 Volt 1,0 A
+ 5 Volt Vsb 2,2 A
Enermax EG 465AX-VE(G) FM, aktiv PFC, regelbar - 460 Watt
Gesamtleistung 460 Watt
+ 3,3 Volt 35 A (!)
+ 5 Volt 35 A (!)
+ 12 Volt 33 A
- 5 Volt 1 A
-12 Volt 2 A
+ 5 Volt Vsb 2,2 A
Das AQ NT
Gesamtleistung 250 Watt
+ 3.3 Volt 20 A
+ 5V 21 A
+ 12V 13 A
Sorry das ich so skeptisch bin  ;)
Was ist wenn man die Ampere vergleicht? das kann doch nicht auf den selben Nenner kommen!? :-/
Peterle
Re: 3 AC Fragen
Sonntag, 19. Januar 2003, 15:22
Was sagen diese Zahlen?
Bei Enermax sagen sie was das Netzteil für einen sehr kurzen Zeitraum theoretisch liefern könnte. Das ist das kalkulierte Maximum das im Optimalfall - den es in der Praxis nicht gibt - kurzzeitig aus dem Netzteil gezogen werden könnte.
Beim Engelking NT (APO) ist die Angabe die Dauerleistung, also die Leistung die das Netzteil garantiert über einen beliebig langen Zeitraum liefern kann.
Apropos Zahlen:
Ich glaube kaum daß meine 480Watt PC-Brüllwürfel, die das Stück 1,5kg wiegen, das 4,8 fache meines über 15kg schweren Yamaha Verstärkers und meiner 1m hohen JBL Boxen zusammen liefern obwohl der Vergleich der Wattangaben, mich das Glauben lassen würde...
HansZarkow
Re: 3 AC Fragen
Sonntag, 19. Januar 2003, 15:55
Zitat von »god0815«
Also diese Werte sind zu hoch.
Ein Athlon xp hat keine 90 W, es gibt nur einen Prozessor auf dem Markt mit 80 Watt (P4 3,06), alles andere liegt darunter.
graka kommt hin, aber hdd und dvd sind viel zu hoch. Brenner trifft nur zu wenn er brennt denke ich.
Der P4 3.06 zieht 105 Watt. Die 80W sind TDP = Thermal Design Power, also der Teil, der als Verlustleistung in Wärme umgewandelt wird. HDD und DVD/CD-RW kommen schon hin. Sind aber, wie schon erwähnt, die Leistungsspitzen, die nur beim Spin-up auftreten. Beim Brennen braucht der Brenner weniger Saft, als beim hochdrehen der CD.
