• 07.11.2026, 01:47
superhero
Eheim 1046 seitlich einbauen?
Sonntag, 19. Januar 2003, 15:42
Ja - es gab hier schon ein oder zwei Threads zu dem Thema, aber ich kann sie nicht finden... ;D
Ich würde gerne wissen, ob man die Eheim 1046 auch ohne Probleme seitlich verbauen kann (dass also der Druckanschluss auch zur Seite wegführt und die Pumpe auf der Seite liegt). Das Gerät passt sonst nicht in mein CS-601... ;)
Und wenn ich schon am Fragen bin: Welche gewinkelten Anschlüsse brauche ich für die 1046? Die kompakte oder die große Ausführung?
Dragonclaw
Re: Eheim 1046 seitlich einbauen?
Sonntag, 19. Januar 2003, 15:44
da hilft nur eins -->weitersuchen...
Peterle
Sonntag, 19. Januar 2003, 15:47
Von Eheim ist das nicht vorgesehen, entweder normal oder mit der Saugseite nach unten. Es gibt aber viele User die, die Eheim auch anderes ausgerichtet ohne Probleme Betreiben...
sCi2k
Sonntag, 19. Januar 2003, 15:48
Würde mich auch interessieren hab auch schon gesucht und nichts gefunden
maniac2k1
Sonntag, 19. Januar 2003, 16:04
bei ner 1048 klappt das aufjedenfall! (meine erfahrung)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
FredFruchtig
Sonntag, 19. Januar 2003, 16:48
Du brauchst auf jeden Fall den "plug&cool Anschluss-Satz Eheim 1046", sonst passt es nicht. Der Satz besteht aus zwei P&C-Anschlüssen und zwei Adaptern auf die richtige Gewindegrösse.
Wenn du gewinkelte Anschlüsse willst, musst du bei der Bestellung einfach angeben welchen (Saug- oder Druckseite), die werden dann getauscht. Kostet glaub ich so ca. 1,50€ pro Anschluss Aufpreis.
Edit: meine 1046 liegt übrigens auch seit nem Monat auf der Seite.
Zitat von »Chewy«
xx_ElBarto
Sonntag, 19. Januar 2003, 16:53
meine liegt auch auf der seite, und macht keine probs
superhero
Sonntag, 19. Januar 2003, 17:28
Okay, danke schonmal für die Antworten. :)
@FredFruchtig:
Unter "Ersatzteile" gibt es im Shop entsprechend gewinkelte Adapter, deswegen frage ich... sind das genau die gleichen? Würde ich beim Einzelkauf (statt der Angabe "tauschen") billiger weggkommen? ;D
thetruephoenix
Sonntag, 19. Januar 2003, 17:41
also ich will meine 1046 zwar nich auf die Seite legen sondern mitm saufstutzen ;D nach oben verbauen aber ich seh bei beiden arten keine Probleme, außer die saugseite wär nach unten gerichtet.
superhero
Sonntag, 19. Januar 2003, 17:47
Das geht nicht. Hier ist gerade eben die Antwort auf meine Anfrage bei Eheim eingetrudelt:
Sie können die Pumpe auch
"liegend" betreiben. Lediglich das Anbringen der Pumpe mit dem Ansaugstutzen
nach oben ist nicht möglich. Hier könnte sich im Gerät eine Luftblase
bilden, die dann irgendwann zum Trockenlauf der Pumpe führen kann. Alle
anderen Installationsmöglichkeiten sind kein Problem.
Frage erledigt. :) Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie das mit den gewinkelten Anschlüssen im Shop ist...
FredFruchtig
Sonntag, 19. Januar 2003, 18:28
@FredFruchtig:
Im Shop findest du nur die gewinkelten Anschlüsse. Die reichen dir nicht, weil die Gewindegrösse nicht auf die Eheim passt. Du brauchst also noch nen Adapter, der im Anschlusssatz dabei ist. Wenn du P&C an deiner Pumpe haben willst MUSST du den Anschlusssatz nehmen (zumindest wenn du nicht in anderen Shops suchen willst).
superhero
Sonntag, 19. Januar 2003, 18:30
Ach sooo... dann ist da also sowohl ein normaler Anschluss als auch ein Adapter dabei. Okay, vielen Dank. :)
Alle Klarheiten restlos beseitigt... ;)
