• 09.11.2026, 08:06
Aybrook
Airplex evo 240 einbau?
Sonntag, 19. Januar 2003, 21:59
habe schon gelesen dass der radiator best möglich horizontal eingebaut werden sollte.
gibt es am airplex eine ober und unterseite oder ist es egal wirum man ihn einbaut?
hat der radi auf beiden seiten gewinde für die lüfter?
radi ausgleichsbehälter und pumpe auf gleicher höhe einbauen oder ist das nicht so gut?
Plexiglas in allen Maßen? Jede Stärke? Zugeschnitten? Dann Mail an mich oder per icq melden unter 261419643 www.ay-corp.de
JE
Re: Airplex evo 240 einbau?
Sonntag, 19. Januar 2003, 22:10
die Airplex evo-radiatoren haben nur an der oberseite gewinde für die Lüfter.
die einbaulage ist meines wissens aber völlig egal.
Der Auslass des AB sollte etwas höher als der saugseitige Anschluss der pumpe, da die Pumpen allesamt nicht selbsansaugend sind, also nur Wasser aber keine Luft Pumpen können. Demnach muß das Wasser erstmal von selber zum Pumpe fließen, wofür der AB natürlich höher sein muß.
Ansonsten ist die Reihenfolge und die Einbaulage der Komponenten aber egal, nur Ab vor Pumpe und etwas höher sowie ein Auslass ganz unten im System sind sinnvoll.
