• 07.11.2026, 05:56
dzvo
Schlechte Temperaturen
Montag, 20. Januar 2003, 20:21
Habe da 2 Probleme :-(
habe seit ca. 1/2 Jahr ne Wakü von AC - soweit so gut.
Nur in letzter Zeit sind die Temps extrem schlecht geworden.
Habe 1048-TP-Cuplex-AD-NT (von CT 100) - und externen Radi mit 2 Papst@ 5 V - AT .
Temperaturen aus dem Bios :
AMD 1400@1400 MHz
MB  46°C
CPU 73°C
Bei 20 °C Raumtemperatur.
Das Gehäuse ist ein Chiftec Big Tower vollgedämt.
Dann habe ich den Radi mit voll aufgedrehten Lüfter mal 1 STD aus dem Fenster gehangen :-)
Ausentemp 3,4°C
MB 44°C
CPU 44°C - das sieht doch schon viel besser aus :-)
Mir geht es nur um ein leises System - was mache ich falsch. Da waren die Temps ja im Sommer noch besser ?
Nicht das die CPU mal Abraucht. Bei meim Server sieht es ähnlich aus.
Der Cuplex ist richtig Montiert und auch fest genug angezogen ( passt kaum eine Papierstärke zwischen den Federn)
Hat irgendwer noch mal ne Idee ?
dzvo
MfG Der Zauberer von Oz
Peterle
Re: Schlechte Temperaturen
Montag, 20. Januar 2003, 20:24
Wird das Wasser warm? Bei den Temps müßte das Wasser so heiß sein daß du dich daran verbrennst...
Anscheinend scheint der Radi nicht ordentlich zu arbeiten, ich tippe darauf, daß er nicht richtig entlüftet ist. Es könnte auch sein, daß sich das Wasser nicht bewegt, daß solltest du auch überprüfen.
Sollte das Wasser nur lauwarm oder kalt sein, liegt es daran, daß der Cuplex falsch montiert ist.
dzvo
Montag, 20. Januar 2003, 20:28
Kann ich zwar irgendwie schlecht messen (da einmal AT horizontal eingebaut ist - und den Server fahre ich ohne Ausgleichsbehälter) , aber ich würde schätzen gut Badewannenwasser warm also so 45°C +- ein paar Grad - eher aber nach oben.
dzvo
Dino
Montag, 20. Januar 2003, 20:34
Check mal bitte, ob du Staub auf dem Radi hast.
Dino
dzvo
Montag, 20. Januar 2003, 20:38
*Hust - Staubwegwedel*
ist zwar nicht viel - aber eine gute Idee.
werde beide gleich mal reinigen - werde berichten ob es was gebracht hat.
dzvo :-)
Jackass
Montag, 20. Januar 2003, 22:16
Wie schaffst du es bitte das dein Radi aus dem fenster hängt ;D ;D
P.S.:Hast du den mal richtig durchgerüttelt? Vielelicht ist noch Luft im Radi ;)
Fighting for peace is like fucking for virginity.
Itsme
Montag, 20. Januar 2003, 22:20
Hast du irgendwas verändert bevor die Temps so schlecht geworden sind?
Wenn nicht glaub ich kaum, dass die Temps schlechter werden weil er Luft im Radi hat.
maniac2k1
Montag, 20. Januar 2003, 22:24
ich würde mal auf luft im system tippen, weil ich in deiner aufzählung auch keinen AB gefunden habe.
also AT bestellen und system bis dahin nochmal neubefüllen
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
MISZOU
Dienstag, 21. Januar 2003, 01:03
Vielleicht spinnen auch die Temperatursensoren.
Gehäusetemp von 45°C is ja mal echt heftig. Hast du irgendwas in Richtung Gehäuselüfter installiert?
Gruss MiZ
dzvo
Dienstag, 21. Januar 2003, 07:43
@Barufaia
habe den externen Radiator an 2 m Schlauch dranne.
(mal ein schlechtes Webcam Bild )
So das ich diese schon mal nach drausen verfrachten kann.
Verändert habe ich am System nichts mehr (habe kein Gleb mehr ;-) ) Habe das System ca alle 2 Monate entlüdtet und ein bisschen Wasser nachgefüllt.
@MISZOU
hm- ist auch eine Idee - kann mann dieses irgentwie ausbekommen?
Das NT heizt recht gut - an sonsten keinen Lüfter und alles an Öffnungen zu. Der Ruhe wegen
(die langen Schläuche bei den Platten dienen zum austauschen der Festplatten ohne das ich das Wasser ablassen muss.)
MISZOU
Dienstag, 21. Januar 2003, 16:21
Wie siehts denn Tempmäßig bei offenen Gehäuse bei dir aus?
Wenn das auch nichts hilft dann blas mal probehalber mit nem Lüfter in Richtung CPU wenn das Gehäuse offen ist.
Bei mir geht die CPU Temp (1333@1400) um ca 8°C bei !geöffneten! Gehäuse (28°C) runter wenn ich dagegen blas.
Gruss MiZ
