• 19.11.2026, 14:36
Mr.x
Aqua Power in diesem Passiven Sys. möglich?
Sonntag, 26. Januar 2003, 00:47
So mir reicht es, da ich einfach keine Möglichkeit finde die letzte Lärmquelle zu beseitigen. Muss nun ein Aqua Power her, das einzige Problem was ich da sehe ist … der daraus eventuell entstehende Lärm. *g*
Im Moment sieht das Wakü System so aus:
Pumpe -> Airplex Classic -> Airplex Evo 240 -> Airplex Classic -> Cuplex @XP1800 -> Twinplex @GF4-Ti-4200
Alles (wenn nicht grade gespielt wird) Passiv, und so sollte es auch bleiben. :-/
Bei Last habe ich folgende Temps:
Zimmer: 24,2 C°
Wasser Temp: 36,8C°
CPU: 43C°
Und jetzt die frage:
Reicht die Temps noch um da bei Passiv Kühlung noch ein Aqua Power mit dran zu hängen, ohne das es Smoked?
Thermo Control System (TCS) günstig zu verkaufen -> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3406419463
shakesbier
Re: Aqua Power in diesem Passiven Sys. möglich?
Sonntag, 26. Januar 2003, 01:21
Ich würde sagen mit den 3 grossen Radis die du verbaut hast sollte es passiv klappen.
Edit :
Würde dann aber zu 2 getrennten Kreisläufen tendieren. Also ein Airplex nur AquaPower und die anderen beiden den Rest. Hätte nur den "Nachteil" das du 2Pumpen im Sys hättest.
thore
Sonntag, 26. Januar 2003, 11:19
es muss ja nicht gleich ne zweite pumpe her. wenn der kreislauf noch von einer einzigen rein ströumngstechnisch noch zu befeuern ist, dann kann man die radiatoren auch auf den kreislauf gleichmässig verteilen, also kühlelement-radi-kühl-radi-kühl-radi... dann bekommt jeder kühlkörper frisch herunter gekühltes wasser...
im endeffekt hängts dann eben doch vom endnutzer ab: ausprobieren! ;)
Clark
Sonntag, 26. Januar 2003, 11:57
Die viel grössere Frage ist ja: Sind deine Radiatoren intern, oder sind sie extern verbaut?
Extern sollte es zu 90% funktionieren, intern kann es kritischer werden. Aber es sollte in beiden fällen eigentlich ausreichen.
Muttu halt ausprobieren ;D
Mr.x
Sonntag, 26. Januar 2003, 12:06
Die Radiatoren sind natürlich Extern. *g*
Von einem 2. Kreislauf schrecke ich ab... weil für eine 2. Pumpe nirgends platz währe. Eine neu anordnung der Radiatoren dürfte aber zu machen sein.
"ausprobieren", das währe kein Problem wenn das APO nur 30€ kosten würde. ::)
