• 18.11.2026, 03:44
Tobus
Positinierung der WaKü
Sonntag, 2. Februar 2003, 11:25
ich hab mir jetzt mal das Profi-Set bestellt.
Ist es nicht so, dass die Pumpe normal immer der tiefste- und der Ausgleichsbehälter immer der höchste Punkt sein soll ?
Jetzt ist doch aber mein Ausgleichsbehälter zum auf die Pumpe stecken. Wie baue ich jetztt meine WaKü am besten in meinen Tower ein ?
Dino
Re: Positinierung der WaKü
Sonntag, 2. Februar 2003, 11:26
Schau dir dazu erstmal die beiden Fotostories an, oder geh in Selbstgebautes in die Casegalerie.
Dino
Tobus
Sonntag, 2. Februar 2003, 11:44
JA, hab ich schon gemacht.
Nur bei meinem Gehäuse ist oben kein Platz. Und jetzt wollt ich wissen obs das geht, den Radiator horizontal unten im Tower und die Pumpe mit Ausgleichsbehälter auch unten im Gehäuse einzubauen.
Dragonclaw
Sonntag, 2. Februar 2003, 11:50
wenn es in dein uns unbekanntes gehäuse platzmäßig geht, spricht ncihts dagegen
pablo
Sonntag, 2. Februar 2003, 11:51
du kannst die Pumpe inkl, Aquainject ohne Probleme unten anbringen, macht absolut keine probleme
Possi ehemals pablo
Tobus
Sonntag, 2. Februar 2003, 13:02
Wenn ich jetzt aber Luft in meinem System habe, lagert das sich ja alles in meinem Radiator ab oder ? Ist das nicht schlecht ?
pablo
Sonntag, 2. Februar 2003, 13:18
nee die Luft wird praktisch mitgerissen, über kurz oder lang sammelt sich alles im Aquainject an.
Possi ehemals pablo
Tobus
Sonntag, 2. Februar 2003, 13:56
Na dann bin ich ja beruhigt wenn das so ist.
Hab schon gedacht, dass ich jetzt 200€ in den Sand gesetzt habe *g*
groener
Sonntag, 2. Februar 2003, 16:54
Ich habe mir noch 2 T-Stücke mitbestellt.
Das eine T-Stück ist zur Temperaturmessung und das andere kommt in den oberen Bereich der Wakü damit sich in den dort angeschlossenen ca. 40 cm langen Schlauch die Luft sammeln kann. Zudem habe ich hier noch ein Kugelhahn angeschlossen damit ich das Wasser ablassen kann.
Seht ihr diese Lösung als praktikabel an?
thore
Sonntag, 2. Februar 2003, 17:34
von der überlegung her in ordnung - aber wenn du pech
hast, dann rauschen die luftbläschen an deinem oberen
t-stück vorbei, statt in den schlauch aufzusteigen...
Peterle
Sonntag, 2. Februar 2003, 17:42
Optimal ist es, wenn der AB höchster Punkt ist, nötig ist es aber nicht. Auch im Aquainject sammelt sich Luft, da sie im AI nach oben steigt und von da nicht mehr wegkommt. Im APEVO sammeln sich kaum Luftblasen...
