• 18.11.2026, 03:32
kampfsau
Rückschlüsse von Wassertemp auf CPU-Temp?
Montag, 3. Februar 2003, 07:47
morgen!
auf was für fragen man um 6:30 kommt... :P
also: mein nettes thermometer (siehe sig) zeigt nie über 40°C an... laut MBM5 is meine CPU-temp aber fast immer um die 55°C
Gekühlt werden:
- AMD Athlon ThunderBird(Typ C) 1200MHz (sprich: HEISS!)
- Asus A7V-133-C
- Asus V8720 GF4-Ti4200 120MB
Kühlung durch:
1x cuPlex, 2x Twinplex, evo120 mit 7V papst und evo240 passiv extern
Kreislauf: 1048-Thermometer-AT-evo120-evo240-CPU-NB-GPU-1048
jetzt meine frage: dadurch, daß die wassertemp im vegleich zur cpu so weit unten bleibt... is das ein beweis dafür, daß die Asus-Sensoren Mist auslesen? also das thermometer gibt die temp noch vor den radis aus, sprich sollt am wärmsten sein... momentan isses auf 39°, die CPU laut MBM5 auf 54°, die NB auf 40°
also, baut asus mist oder wird das echt so warm?
oder sinds die spannungswandler??
jede info willkommen :)
Chrizzz
Re: Rückschlüsse von Wassertemp auf CPU-Temp?
Montag, 3. Februar 2003, 08:22
Das die externen Temp Leser Mist sind ist nix neues. Das Asus gerne mal ne Grad drauflegt auch nicht. Das AMDs generell gerne wärmer werden ist noch weniger neu.
Ein delta T von 14-16°C unter Last mit extern gemessener Temp ist durchaus in Ordnung.
Ausserdem, solange dein System stabil läuft, kann es dir doch egal sein, wie warm deine CPU "wirklich" ist ;)
Signatur out of date...
kampfsau
Montag, 3. Februar 2003, 08:28
jo eh :)
aber unter last gehts auf 58° oder mehr rauf... aber stabil is immer ;D
naja der t-bird 1400 war ja die "hottest cpu ever"... mein 1200er is da wohl nicht weit hintennach...
na was mich interessieren würd, wär halt ob man aufgrund der wassertemp rückschlüsse auf die tatsächliche cpu-temp ziehen kann... denn daß Asus mehr ausgibt als da ist, weiß man eh ::)
MISZOU
Montag, 3. Februar 2003, 12:18
Heu
du hast ja des gleiche board wie ich
Idle Werte CPU Last im Schnitt ca. 20%
Ohne Lüfter vor CPU/Spannungswandler
CPU laut MBM 55
CPU laut Digidoc 48.9
Gehäuse laut MBM 28
Zimmertemp 23.5
Wassertemp 35
Mit Lüfter vor CPU/Spannungswandler (@5V)
CPU laut MBM 51
CPU laut Digidoc 47
Gehäuse laut MBM 29
Zimmertemp 23.8
Wassertemp 35.8
Prime95 Werte CPU Last im Schnitt ca. 100%
CPU laut MBM 63
CPU laut Digidoc 54.4
Gehäuse laut MBM 29
Zimmertemp 23.8
Wassertemp 36
CPU laut MBM 57
CPU laut Digidoc 52
Gehäuse laut MBM 29
Zimmertemp 24
Wassertemp 37.5 (Vielleicht steigt se noch aber ich muss jetzt unbedingt eine rauchen, wenn ich die Tür aufreise verändern sich alle Werte. Deswegen brech ich jetzt ab)
Allgemein lässt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Hitzestau beim CPU Sensor vom Asus feststellen. Mit original Takt war mein Rekord 8°C unterschied allerdings lief der Lüfter mit 12V :(.
ALLES SIND MOMENTAN WERTE UND IN GRAD CELCIUS
Gekühlt wird Graka, CPU1333@1500 ( ;D 1509 ;D) Northbridge, Netzteil.
Radis sind passiv ein internen (240mm x130mm) und einen externen (380mm x 130mm).
Gruss MiZ
P.S.: Die Idle Temp vom Wasser sollte stimmen, Rechner läuft seit 24 Stunden.
Angefangen mit den Messungen hab ich ca. vor 2h. Ich weiß zu wenig , aber es ging dir ja Haupsächlich um die Falschaussage vom Asus.
kampfsau
Montag, 3. Februar 2003, 13:06
na mir gehts eigentlich hauptsächlich darum, ob ich von der wassertemp einen rückschluß auf die tatsächliche cpu-temp ziehen kann...
weil ohne digidoc etc. geht das a bissl schwer :P
Chrizzz
Montag, 3. Februar 2003, 13:36
Antort darauf: Nei, ich denke nicht ::)
