• 12.11.2026, 03:47
TobStar
2x 240er mit Docking Modul verbinden!?
Mittwoch, 29. Januar 2003, 18:01
Ich habe heute meinen 2ten 240er bekommen.
Jetzt wollte ich die beidem mit dem Docking Modul nebeneinander befestigen, aber ich weiß nicht wie die Module verbunden werden.
Am Radi ist klar einfach reinschrauben, aber dann?
groener
Re: 2x 240er mit Docking Modul verbinden!?
Mittwoch, 29. Januar 2003, 18:04
Vielleicht noch ein zweites Docking Modul kaufen?
TobStar
Mittwoch, 29. Januar 2003, 18:08
Ich habe ja 2 Module.
nur wie verbinde ich jetzt die beiden?
r1ppch3n
Mittwoch, 29. Januar 2003, 18:16
guggstu hier:
http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…;num=1043070177
die bilder zeigen das eigentlich scho ganz gut ;)
TobStar
Mittwoch, 29. Januar 2003, 18:22
danke, aber die bilder kenne ich schon und bin irgendwie nicht schlau draus geworden.
ich möchte die evos so wie in den vorletzten und letzten bild befestigen nur halt mit 2 evos und nicht mit 3.
r1ppch3n
Mittwoch, 29. Januar 2003, 18:26
dann schraubsu einfach je 2 verbinder zusammen und daran dann die apes... ::)
groener
Mittwoch, 29. Januar 2003, 18:29
Nun, bei zwei Airplex 240 braucht man IMHO 4 Winkel, aber du hast schon recht - wie kann man die professionell nebeneinander befestigen? Eine direkte Vorrichtung gibt es, so wie ich das sehe, nicht. Die "Koffer" sind vielleicht zusammengeklebt.
TobStar
Mittwoch, 29. Januar 2003, 18:30
ja genau das mit dem schrauben habe ich auch gedacht und gemacht.
aber die schrauben hauen unten dann an die evos und dann sitzen diese nicht gerade in den modulen!
r1ppch3n
Mittwoch, 29. Januar 2003, 18:34
wo haut da was aneinander? die schrauben berühren die apes ja nedma, die sollten eigentlich glatt dran vorbeigehn...
oda has die module falschrum auf die apes geschraubt? ;D
TobStar
Mittwoch, 29. Januar 2003, 18:36
ne, ich will die ap doch nicht übereinander sonder nebeneinader bauen! siehe das letzte bild.
r1ppch3n
Mittwoch, 29. Januar 2003, 18:39
hab das bild doch nur genommen weil das so ziemlich das einzige is auf dem man die gewinde an den seiten der module vernünftig erkennen kann ::)
groener
Mittwoch, 29. Januar 2003, 18:41
Ich denke mit doppelseitigen großflächigen Textilklebeband kann man die, wenn man kein professionellen Anspruch hat, auch so stabil verbinden.
Allerdings wozu hat man dann überhaupt ein Docking Modul gekauft? :-/
Nun die APEs werden dann nicht mit Klebresten voll und können später andersweitig montiert werden.
Nun, eine Möglichkeit gibt es: Eine Schraube/Mutter durch die beiden Ausstanzungen schieben und anziehen. Allerdings ist das dann eine einseitige Befestigung und würde das wackelige Gesamtbild der "Koffer" erklären.
crushcoder
Mittwoch, 29. Januar 2003, 18:50
sind das an der seite denn nur schlitze oder gewinde?
ne andere mgl wäre das man die beiden winkel über ein drittes blech an den unteren löchern verbindet.
aber wenn sowas nicht dabei ist...
TobStar
Mittwoch, 29. Januar 2003, 18:57
ja klar kleben und mit einem extra blech geht das bestimmt.
aber ich finde ganz schön sch***e wenn mit den bildern für das produkt geworden wird und dann die teile nicht richtig passen.
hat noch jemand andere vorschläge?
groener
Donnerstag, 30. Januar 2003, 23:29
Hat sich bei dem Zusammenfügen der beiden Airplexhalterungen schon eine Lösung ergeben?
Was meint AC eigentlich zu dem Thema? Schießlich wird es in der weiteren Information als Merkmal angepriesen.
mictasm
Freitag, 31. Januar 2003, 02:58
- mit dem zurzeit angebotenen Dockingmodul ist es IMHO nicht möglich, die EVOs nebeneinander zu montieren.
- auch untereinander ist ein Krampf, da es nicht richtig dimensioniert ist (zu kleiner Abstand von der Bohrung bis zum "Knick")
- Zusammenkleben ist nicht möglich, da die EVOs leicht trapezförmig sind. Sie würden also in einem leichten Winkel zueinander stehen und nicht genau parallel
Ansonsten viel Glück...
MIC
MojoMC
Freitag, 31. Januar 2003, 08:58
Doch möglich :P
Rezept für 2 Evo 240:
Man nehme 4 Verbinder, schraube jeweils 2 mit den Rücken aneinander (durch die Langlöcher) und schraube diese dann auf die Evos.
Willkommen in Bruchtal, Mr. Anderson.
kampfsau
Freitag, 31. Januar 2003, 09:41
@MojoMC:
ich hab das docking-modul vor mir liegen und einen evo240... wenn man die dinger an den evo-schraubt ist zwischen den ovalen löchern und dem radi 0,000001mm platz, wenns hoch kommt :P
würd mich interessieren wie du da schrauben reinbringst ::)
Dragonclaw
Freitag, 31. Januar 2003, 09:58
Zitat von »r1ppch3n«
ich seh da oben so 2 löcher im knick, kann man die nciht benutzen?
schrauben sollte ja kein problem sein, da wie hier zu sehen die DMs auch etwas abstehen...
fact ist aber wohl, das man 2 modul(update)sets bräuchte
Cyrius
Freitag, 31. Januar 2003, 10:39
Also bei mir passt auch garnix. >:(
Die Idee ist gut aber die Umsetztung ist schlecht. :-[
