• 03.10.2026, 21:07
Stubi
F: Chipsatz kühlen?
Donnerstag, 6. Februar 2003, 14:46
Hi, ich habe ein Asus A7M266-D, dessen Chipsatz einen passiven KK hat. Nun stellt sich mir die Frage, wenn ich die Prozessoren & Co nun nicht mehr mit Lüftern kühle (laut Supportmail Ende dieser Woche ;-) ), und so weniger Luftzug im Gehäuse ist, kann es sein, daß dann der passive KK nicht mehr ausreicht? Gibt gibt es dafür Erfahrungswerte?
Vor allem speziell mit meinem Board? -> http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=a7m266-d
Danke schonmal
Stubi
NikoMo
NikoMod
Re: F: Chipsatz kühlen?
Donnerstag, 6. Februar 2003, 14:54
wirst du deinen radi aktiv oder passiv betreiben?
was hast du für ne kabelage in deinem pc?
wird gar kein lüfter mehr vorhanden sein oder doch noch der vom nt?
wenn ein wenig luftzug vorhanden ist, sollte ein passiv betrieb keine problem bereiten.
Stubi
Donnerstag, 6. Februar 2003, 14:59
aktiv im Gehäusedeckel mit den beiden großen Päpsten auf 5 oder 7V
Wenn ich das genau wüsste :) Auf jedenfall selbst ohne Schläuche schon zu viele... HD-Kabel sind alles Rundkabel.
> wird gar kein lüfter mehr vorhanden sein oder doch noch der > vom nt?
Der vom NT und von oben vom Radi die beiden werden wohl erstmal an sein, denke ich...
Das klingt ja gar nicht so schlecht, also mal schauen...
Stubi
NikoMo
NikoMod
Donnerstag, 6. Februar 2003, 15:01
na also. geht doch.
da muss man gar nicht mehr zurückschreiben. ;D
Peterle
Donnerstag, 6. Februar 2003, 15:15
Es geht, du kannst die Northbridge passiv kühlen. Allerdings gibt es viele Gründe (Optik, Wärme aus'm Case, Übertakten) sie trotzdem mit Wasser zu kühlen!
