• 22.11.2026, 02:57
DawN
twinplex für Pentium4: welcher ist der richtige??
Donnerstag, 6. Februar 2003, 11:22
woher weiß ich, welchen twinplex für P4 (CP4-845 oder CP4-850) ich brauche??
Das Mainboard ist entweder ein Epox EP-4PEA+ oder ein Gigabyte GA-8PE667 Ultra2. Beide haben den Intel 845PE Chip.
Danke für eure Hilfe.
Ein Schlag auf die Schulter ist nur ein paar Wirbel von einem Arschtritt entfernt.
capt2001
Re: twinplex für Pentium4: welcher ist der richtig
Donnerstag, 6. Februar 2003, 11:44
gute frage...hat der i845pe die gleichen lochabstände wie der i845?
btw.: wie schauts mit dem e7205 (granite bay) aus? passt da einer?
NikoMo
NikoMod
Donnerstag, 6. Februar 2003, 13:10
das kommt alles ganz darauf an, wie der kühlkörper vom board hersteller befestigt worden ist. wenn dieser geklebt ist und keine haltösen vorhanden sind, dann wirst auch du kleben müssen. wenn ösen da sind dann sollte die entsprechende blende passen. falls nicht -> kleben.
also beim gigabyte siehts so aus als sei der geklebt, bzw mit löchern im board (links unten/rechts oben) befestigt.
beim epox hingegen, scheint die beim pe übliche passive kühlung drauf zu sein.
Peterle
Donnerstag, 6. Februar 2003, 13:34
NikoMo hat Recht, beim Gigabyte brauchst du die Chipsatz Blende und für's Epox den PIV Twinplex.
NikoMo
NikoMod
Donnerstag, 6. Februar 2003, 14:01
ach ja, da beim epox ja schon ein passiver kükö drauf ist, muss da nicht zwingend ein twini drauf. der pe wird ja nicht besonders warm.
wenn du in deinem zukünfigen system eh ein oder zwei lüfter haben wirst um den radi intern zu nutzen, dann würde ich den da auch drauflassen. ich machs bei meinem p4pe jedenfalls so.
DawN
Donnerstag, 6. Februar 2003, 14:20
Erstaml danke für die ganzen Antworten.
Is klar, aber welchen twinplex für P4 brauche ich für das Epox mit dem 845PE-Chipsatz: das CP4-845 oder das CP4-850 ??
NikoMo
NikoMod
Donnerstag, 6. Februar 2003, 14:39
er meinte damit die "normale" chipsatzblende die auch für amd systeme gedacht ist.
DawN
Freitag, 7. Februar 2003, 09:36
Nochmal danke für die Antworten.
Das ist mir schon klar. Ihr überlest die tatsächliche Frage. *duck* ;-)
Es gibt 2 ! (in Worten: zwei) Versionen des cuplex für Pentium4: den CP4-845 und den CP4-850 (steht so im Shop).
Meine Frage ist: Welchen der beiden brauche ich für das Epox-Mainboard (das oben auf dem Bild)??
Ich bedanke mich für die Mühe, die ich euch gemacht habe. ;-)
NikoMo
NikoMod
Freitag, 7. Februar 2003, 10:57
is das ein 845er oder ein 850er ?
na schon die lösung gefunden?
DawN
Freitag, 7. Februar 2003, 11:03
das liegt natürlich nahe. cuplex P4-850 für den Intel 850 usw.
Ach Sch****, warum steht das denn nicht klar im Shop?!
Egal, danke nochmal.
NikoMo
NikoMod
Freitag, 7. Februar 2003, 18:19
oh und ach ja bevor ichs vergesse.
hoffentlich hat sich der hersteller auch an die nicht existierende norm gehalten. ;D
nicht das ich dich verunsichern will. ;D
cu
