• 22.09.2026, 08:22
K-Nabis
Was in welcher reihenfolge???
Samstag, 8. Februar 2003, 04:48
ich hätt da mla ne frage in welcher reihenfolge bau ich meien WaKü am bessten zusammen??
ich dacht mir
evo 240 -> cuplex CPU -> evo 240 -> twinplex graka ->
twinplex chip -> aquatube -> eheim.
is des so gut oda gibts bessere möglichkeiten??
mictasm
Re: Was in welcher reihenfolge???
Samstag, 8. Februar 2003, 10:03
Hallo und Willkommen im Forum!
Die Reihenfolge ist egal, da das Wasser sehr schnell durch das System fliesst. Grundsätzlich ist folgendes für den Kreislauf sinnvoll:
- Aquatube direkt vor der Eheim (Entlüftung)
- Radiatoren nach den Kühlern
- Verschlauchung aller Teile, wie es am leichtesten ist.
Man kann sich eigentlich eine Wasserkühlung als grosse Wasserschüssel vorstellen, in die alle Teile hineingeschmissen werden. Jeder Kühler setzt die Gesamttemperatur herauf. Jeder Radiator senkt die Gesamttemperatur ab. Solange sich beide Abweichungen aufheben (oder die Absenkung durch die Radiatoren überwiegt), funktioniert die Kühlung. Die Fließgeschwindigkeit ist ab einer bestimmten Menge vernachlässigbar. Die Wassermenge hat nur eine Auswirkung auf die Zeit, in der das Wasser nach dem Einschalten erwärmt wird. Die Wassertemperatur wird sich aber irgendwann immer auf die selbe Höhe einpegeln.
Wenn noch Fragen offen sind, wird bestimmt wieder gerne jemand antworten. Normal sind wir nicht so lange so schweigsam wie diesmal.
Gruss,
MIC
Dino
Samstag, 8. Februar 2003, 12:26
Mache es so, wie du es am besten in deinem case verbauen kannst. Schau dir dazu auch die Fotostories und die Usergalerie an.
Dino
thore
Samstag, 8. Februar 2003, 14:05
@ k-nabis (tz tz tz, ein schelm wer böses dabei denkt ;D)
das wäre natürlich die perfekte variante, wenn du die
radiatoren so im system verteilst, dass jeder kühlkörper
kaltes, klares wasser *g* bekommt, das grad ausm kühler
kommt. bei der durchflussgeschwindigkeit, die das wasser
im kreislauf erzielt, erwärmt sich das wasser aber bei jedem
kühlkörper nur minimal. die temperatur steigt also im gesamten
system relativ gleichmässig an. kritisch könnte es erst werden,
wenn sich dein system an der temperaturgrenze der
komponenten bewegt, wo jedes 10tel grad zählt, oder wenn
du 10 kühlkörper verbaut hast. bei 3 kühlkörpern ist der
unterschied der wassertemperatur zwischen kükö1 und kükö3
eher zu vernachlässigen.
so long.
thore
K-Nabis
Samstag, 8. Februar 2003, 15:00
dagge dangge junxs ich werds so machen wie der dino sagt. :)
