• 10.10.2026, 06:52
Markus@AMD
Länge der Einbaublende für APE 360
Samstag, 18. Januar 2003, 03:02
Hab mir mal die Maße vom Evo 360 angeschaut.....Leider sind keine Maße der Blende bekannt....
Jetzt meine Frage....Geht der Evo 360 bzw passt die Blende ins Dach vom CS-901 rein?
Dieser kleine APE 360 fasziniert mich so sehr, dass ich fast bereicht bin, meine Bestellung nochmal total umzukrempeln (und AC nochmal zu nerven *sorry*)
Nur müsste ich dann einen anderen Platz für meinen Aquatube finden....Als einzige Möglichkeit bliebe ihn vertikal in die Front zu verbauen...
Aber das ist ja jetzt nicht das Prob, das kommt erst später ;D
Vystup
Re: Länge der Einbaublende für APE 360
Samstag, 18. Januar 2003, 03:12
ok, das dach ist etwa 43 cm lang
die normale airplex blende (die ja auch für den evo 240 passt) ist 27,5, also 3,5 cm grösser als die beiden lüfter nebeneinander wären.
jetzt rechnen wir mal ein bißchen:
ape360 wird wohl drei lüfter oben drauf haben, also:
36 cm + 3,5 = 39,5 cm für die blende
damit hast du noch eine toleranz von 3,5 cm, das sollte wohl reichen.
Markus@AMD
Samstag, 18. Januar 2003, 03:16
mom. hab ich noch nen Airplex Classic, der fliegt dann raus....der ist schon ein Jahr alt und hat wohl seinen Dienst gemacht...
Also der APE ist im Prinzip etwas länger als die Blende (blöd ausgedrückt), denn der Airplex 360 geht sich knapp aus....nur wusste ich nicht, ob die Blende vielleicht noch etwas länger wäre, als der Airplex selber....
d.h. es geht sich aus...aber verdammt arsch knapp....uff...vielleicht etwas über 1,5cm (wenn überhaupt) auf Vorder- u. Rückseite....
Und die Anschlüsse gehen eh auch, wie bei Evo 120/240 nach unten (wenn waagrecht eingebaut).....?
Chrizzz
Samstag, 18. Januar 2003, 03:24
Hab bei meinen Yeong Yang Cube in der Breite um 0.5mm Milimeter auf BEIDE Seiten genau sägen müssen... Geht alles ;)
Signatur out of date...
Vystup
Samstag, 18. Januar 2003, 03:32
Abmessungen: Länge 386mm, Breite 130mm, Höhe 50mm. Durch die Anschlüsse vergrößert sich die Länge um 17mm.
macht also insgesamt 403 mm
wird kuschelig aber müsste da oben reinpassen (miss aber selbst nochmal aus, hab gerade keine lust...)
die grösse der blende wird denke ich hinkommen (warum sollen sie die gross ändern?) und du hast ja auch noch 3,5 cm notfallreserve...
naja, 1,5 cm auf jeder seite find ich eigentlich vollkommen ausreichend. aber der deckel ist dann halt voll ;)
Markus@AMD
Samstag, 18. Januar 2003, 03:35
*gelöscht*
Markus@AMD
Samstag, 18. Januar 2003, 03:37
Dass es geht ist schon klar...damit hab ich auch kein Prob...mit dem Dremel kann ich schon sehr gut schneiden.... Nur eigentlich wenn ich so überlege bleibt so gut wie nix von dem Dach mehr über....*lol*
Da kann man ja gleich ein ganzes neues, vielleicht zugeschnittenes Dach aufschrauben ;D
Naja wir werden sehen, muss mir noch überlegen, was ich wirklich mache....
Was ich vorher nur so grad im Shop sehen hab müssen...
*Airplex (Classic) nur mehr auf Anfrage* --> Mir sind fast die Tränen gekommen :'(
Vielleicht häng ich mir meinen auf die Wand, als "ewige Erinnerung" *lol*
Gemessen hab ich schon, bevor ich gefragt hab...., deshalb auch die Frage....
Andere Frage....warum kauft man eigentlich einen Airplex Evo 360? Ich will das Ding haben, aber eigentlich bräuchte man es garnicht, da ja die Temps sogar mit nem alten Airplex noch okay sind....
Sagt mir einen guten Grund ;D
Nacht-Elf
Samstag, 18. Januar 2003, 03:38
wat is los???? :o der 360 EVO brauch über 40cm ???
ich hab gewusst das mein YY-case noch zu klein ist ...
Vystup
Samstag, 18. Januar 2003, 03:39
naja, war doch mehr oder weniger klar, dass der irgendwann aus dem shop verbannt wird.  restbestände sind verkauft und die evos sind halt speziell von ac für waküs gefertigt.  weniger ärger mit den winkeln, etc. etc. -> einfacher für den endverbraucher.
hab mich eigentlich schon gewundert, warum das so lange gedauert hat...
gründe für den 360? kA, mir jedenfall fällt nix ein. ich werd meinen airplex classic wohl so schnell nicht ersetzen, er ist schön eingebaut und kühlt wunderbar. was also will ich mehr?
Markus@AMD
Samstag, 18. Januar 2003, 03:40
Sogar mein CS-901 wird von der Tiefe her org zu kurz....es sollte sich zwar ausgehen, wie wir gerade geklärt haben, aber uff....wird arsch knapp...
frodo
Samstag, 18. Januar 2003, 10:08
hab' den gleichen tower wie du (so wie's aussieht mit at horizontal) und hab' auch gemessen... und ich möchte die inn***c lüftersteuerung noch davor setzen...
wird sehr sehr knapp, aber auch das sollte gehen ;D
AndreasH
Samstag, 18. Januar 2003, 10:43
der Sinn des Evo360 ? Denkt man an passiven Betrieb .....  ;)
cossie
Samstag, 18. Januar 2003, 11:18
wenn ich mal nachmesse müsste der grad so in das Dach vom grossen Cube passen *leuchtendeaugenbekomm*
obwohl mir momentan eher ein Huckepackbetrieb zweier evo240 mit den neuen Winkeln vorschwebt...
Ein Glück die neuen AP sind etwas besser bzw. leichter zu entlüften. Wenn ich mich an das Geschüttel von damals erinnere (eines der ersten Sets von AC gekauft, nur leider noch keinen AB gehabt...)
cossie
Rapinatore
Samstag, 18. Januar 2003, 11:54
Wollte nicht noch ein neues thema beginnen, habe aber eine Frage zur Blende.
Kann ich die Blende für einen 240er Evo benutzen und mit dem dritten Papst mein NT kühlen oder wird dass zu knapp zwischen dem AP 240 Evo und dem NT?
Besucht bitte meine Homepage: www.Rapinatore.de
Der_Affe
Samstag, 18. Januar 2003, 12:41
Zitat von »AndreasH«
der Sinn des Evo360 ? ;)
das teil is einfach nur RIESIG *MUSSHABEN*
Manuel_aka_MDK
Samstag, 18. Januar 2003, 12:44
Hmmm, wenn ich den APE360 auf das Dach schraube, wo soll dann der APE240 hin? ??? ;) ;D 8)
CU
Berny
Samstag, 18. Januar 2003, 13:02
Dockingmodul?? ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Zitat von »Kyprios«
ich fasse zusammen: keine wasserkühlung kein geld um eine zu kaufen was machst du hier??
Nacht-Elf
Samstag, 18. Januar 2003, 15:09
den nehm ich dir gerne ab ;D
musste dich dann nicht mehr drum sorgen, der wird gut verbaut ;)
Itsme
Samstag, 18. Januar 2003, 15:26
Es wurde besonderes auf eine extrem kompakte Bauform geachtet.
Vielleicht lasst ihr des in der Produktbeschreibung vom 360 besser weg. Kompakt ::)
Markus@AMD
Samstag, 18. Januar 2003, 15:36
den Evo 360 passiv....mhhh....naja wenn dann würde der alte Airplex rausfliegen, dann kommen drei Enermax 120 @ 5 Volt drauf... ;D
Muss noch nachdenken :o
