• 22.11.2026, 15:54
manuelamdxp
kreislauffrage
Donnerstag, 20. Februar 2003, 19:51
ich sollte nächste wochen meine sachen vom ac shop bekommen und habe eine frage zum kreislauf!!
eheim 1048 pumpe
cuplex
twinplex
aquatube
2 radiator
wollte jetzt wissen was ich mit was zusammenschleisen soll wie wird das alles am besten gekühlt????
Nacht-Elf
Re: kreislauffrage
Donnerstag, 20. Februar 2003, 19:59
is eigentlich egal, da der unterschied ganz gering ist...
hektiker
Re: kreislauffrage
Donnerstag, 20. Februar 2003, 20:04
stöpsel den kram rein wie du bock hast
is scheissegal
Primetime
Re: kreislauffrage
Donnerstag, 20. Februar 2003, 20:29
Naja, aber die Pumpe sollte von AT ansaugen... 8)
blubb
stromschlag
Re: kreislauffrage
Donnerstag, 20. Februar 2003, 21:02
ja außer dem ab direkt vor der pumpe ist es echt egal.
Maggo
Re: kreislauffrage
Freitag, 21. Februar 2003, 09:38
also ich würd vom tube in die pumpe dann zum cuplex dann twinp. dann radi dann wieder tube erscheint mir als günstigste lösung oder?
greetz Many ;D
Der_Affe
Re: kreislauffrage
Freitag, 21. Februar 2003, 14:24
greetz Many  ;D
wie schon gesagt, is vollkommen egal hauptsache alles in reihe und die pumpe "saugt" vom AB
oelfuss
Re: kreislauffrage
Freitag, 21. Februar 2003, 14:35
Die Pumpe sollte vom Tube saugen. Sonst einfach so machen wie es sich, je nach dem wie die komponenten eingebaut sind ergibt.
hus
Re: kreislauffrage
Freitag, 21. Februar 2003, 14:37
Ich habe Pumpe (1048) und AB aus einbautechnischen Gründen nicht hintereinander - das macht auch nichts. Ein paar Blasen im System zieht die Pumpe auch so durch, und wenn viel Luft im System ist, baut sie sowieso nicht genug Druck auf, um irgendwas zu bewegen.
Real stupidity beats artificial intelligence every time. T. Pratchett, "Hogfather"
hektiker
Re: kreislauffrage
Freitag, 21. Februar 2003, 14:45
un immer schön dran denken das die pumpe am AP OBEN saugt!
sonst bekommste die balsen da ned raus
hus
Re: kreislauffrage
Freitag, 21. Februar 2003, 15:03
Oben und unten gibbet beim AP evo nicht mehr. Ich trau' dem Dingen noch nicht so ganz - der gibt Luft anscheinend nur sehr ungern wieder heraus?
hektiker
Re: kreislauffrage
Freitag, 21. Februar 2003, 15:26
hm kein plan vom evo ;D
454-bigblock
Re: kreislauffrage
Freitag, 21. Februar 2003, 15:43
@Hus: Durch abwechselndes leichtes Kippen um die Längsachse sollte er die Luft eigentlich recht leicht abgeben. (APevo liegend).
Ich mache mir ein bisschen Gedanken über die senkrechte Montage. Denn da sind die Rundungen ja geradezu prädestiniert zum Luftsammeln. Will meinen APevo 360 nämlich nächste Woche als Back Pack hinten an den Tower schrauben.
Naja, mal sehen - wird sich schon klären.
BlueDevil2001
Re: kreislauffrage
Freitag, 21. Februar 2003, 16:43
denke nicht das in den Kurven luft hängenbleiben kann.
Und wenn wirds recht schnell wieder weggespült.
Außerdem wird in den Kurven ja eh nicht sonderlich gekühlt...
BerlinerJoe
Re: kreislauffrage
Freitag, 21. Februar 2003, 20:36
Hee Folks!
Bald, bald is'n neuer PC fällig und dann steige ich hier voll ein. Daher zu der Kreislauf- und Blubberblasenfrage:
Baut man die Aquatube eher mit Öffnung nach oben oder nach vorn ein? Was muss man dann bei der jeweiligen Stellung beim Nachfüllung besonders beachten?
Erfahrungswerte?!
Thanks!
vonBismarck
Re: kreislauffrage
Freitag, 21. Februar 2003, 22:02
welcome im forum!
MfG Led Zeppelin
