• 05.10.2026, 12:55
robbitop
Radi im CS601 untenvorn..saugen oder blasen?
Montag, 24. Februar 2003, 17:30
also ich hab hier mein CS 601 mit nem Z*rn S*rver Radi.
So und davor is ein 120er Lüfter.
ich blase immo die warme Caseluft durch den Radi nach draussen.
habe ein Athlon XP 1600+@2100+ bei 1,85V dran
und die GF4 Ti4200 @275/580
naja und bei 24°C RaumTemp hab ich dann 55°C FullLoad (wird ja auf dem DIE gemessen)..der Radi is schweine heiss..so 45-50°C. naja der 120er blässt mit 7V is ein Papst.
Naja Case is meist 29°C bis 30°C.
Mein Kumpel hat nen Z*rn HV und den selben Tower und aufbau, nur dass er mit dem Lüfer frische luft von aussen durch den Radi saugt und die Warme Luft hinten durch 2x80er silent @7V raussaugt.
Sein radi wird kaum warm.
Was meint ihr, sollte ich das auch so machen?
Wenn der Radi oben wäre, wäre es völlig lar, raus mit der luft. Aba da er unten is und ewarme luft aufsteigt, müsste ich es ja andersrummachen um nich gegen die Thermodynamik kämpfen zu müssen. System is bei mir auch durch silent 2x80er @7V belüftet hinten.
hier is meine Wakü
www.pixum.de/members/robbitop/?act=a_view&album=481497&ktw=11d491614ab3d4346196f09d0701af6a&sid=r4wz5d209f3ceb07121653e0cdd3ca3
ich bitte um Tipps!
3DCenter.org
BlueDevil2001
Re: Radi im CS601 untenvorn..saugen oder blasen?
Montag, 24. Februar 2003, 21:23
Dreh den Lüfter einfach ma um.
Vorteile:
leiser da weniger verwirbelungen
kühle luft
case wird mit gekühlt
nachteile
staub
Romeo
Montag, 24. Februar 2003, 21:42
Hi Leutz,
Habe bald das gleiche Problem. Freue mich seit 3,5 Wo. auf meine bei AC bestellte Wakü (Sie ist bestimmt schon unterwegs zu mir...  ;)).
Die soll ebenfalls komplett in meinen CS 601.
Der airplex Evo 120 inkl. 120mm Lüfter wird auch seinen Platz unter dem oberen Festplattenkäfig (der unten kommt natürlich raus) finden.Da stellt sich für mich die gleiche oben genannte Frage.
1.) Lüfter reinpusten lassen?
2.) Durch den Radi reinsaugen lassen?
3.) Von drinnen nach draussen pusten lassen?
4.) Von drinnen nach draussen saugen lassen? ???
Ich hoffe ich habe jetzt Niemanden verwirrt...  :-/
...Thx to All....
-Romeo-
[shadow=red,left,300]Special Greetz to robbitop (-=Lanarena4=-li. von Zero)[/shadow]
XP 2100+(AIUHB)@2185Mhz@11,5x190Mhz 2xCorsair 256 PC3500 5-2-2-2 Asus A7N8X Asus Gf 4 ti 4200 @ 300Mhz-600Mhz 420W TSP(silent MOD) 80Gb Maxtor/7200+Passivk. 80Gb WD/7200+Passivk. CS 601 black-gedämmt WinXP Pro WATERCOOLED by AC: CU EVO1.1,240erAP evo,AT (titan+UV),t-plex,Hydor
x-stars
Montag, 24. Februar 2003, 21:44
Wenn du siehst, dass das bei deinem Kumpel besser geht, warum probierst dus nicht einfach mal aus??
cu
Michael
robbitop
Montag, 24. Februar 2003, 22:16
weil ich zu faul bin ;D
nene klar ich probiers ma (mit Gemütlichkeit...)
Robbi
@Romeo
cya @next LANARENA
3DCenter.org
Markus@AMD
Dienstag, 25. Februar 2003, 03:38
Ich hab zwei Enermax 120 @ 5 Volt am Airplex ins Case reinblasend...
Fotos:
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=562[/img]
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=563[/img]
-->Staubfilter!! Ganz wichtig ;D
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=564[/img] ;)
