• 19.10.2026, 10:47
Demolition-Man
Temperatur im System
Dienstag, 25. Februar 2003, 12:25
Seit Sonntag läuft meine Wakü im PC! :)
Durch die Wakü habe ich auf 5 Lüfter verzichtet!
Ich habe zwar nur das AC-Basis-Set II bin aber trotzdem mit meiner CPU-Temp zufreiden! idle 34°C max 39°C
Aber mein zweiter Sensor ist bei 50°C :o!
Ich habe ja noch die zwei 80mm Lüfter die ich ausgebaut hab-> beide YS-Tech kann ich die auch mit 7 Volt betreiben, und wenn ja welche Kabel muss ich da nehmen? ???
Die Frage kam bestimmt schon 173 mal aber die geile Suchfunktion.....spuckt nur Müll aus! >:(
Kann mir jemand helfen? :)
454-bigblock
Re: Temperatur im System
Dienstag, 25. Februar 2003, 12:39
gratuliere zur Wasserkühlung.
7V bekommst Du, wenn Du die Lüfter folgendermaßen verbindest: + an gelb (12V) und - an rot (5V). Spannungsabfall von gelb auf rot sind dann 7V.
Fragt sich nur, welcher Sensor tatsächlich 50° haben soll. Wahrscheinlich doch am ehesten der von der CPU.
Oder ist die NB nur mit einem dieser winzigen passiv-KK bestückt? dann hilft evtl ein Lüfter direkt über dem MoBo frei im Gehäuse aufgehangen. Den solltest Du dann garnicht hören (@7V), falls Dein Case halbwegs gedämmt ist.
Demolition-Man
Dienstag, 25. Februar 2003, 15:20
Dank dir für die Anwort! :D
Das ist wirklich nicht mein Prozessorsensor->
vor Wakü:
CPU: 54-62 °C
System: 44-46°C
mit Wakü
Cpu: 35-39°C
System: 47-52 °C
Ich bau den Lüfter gleich heute Mittag ein!
