• 29.09.2026, 12:16
Tonics
zu heiß....?
Mittwoch, 19. Februar 2003, 16:52
Ich nun nach langer Abstinenz mal wieder! :-)
Also:
-CS-601 mit AC WaKü intern + total gedämmt
-CPU-Cuplex/Northbridge-Twinplex/GeForce4-Twinplex
-Eheim 1048
-80/20 H2O/G11 + halbe "Tube" GlowMo
-AP: 2x120mm Papst 5-12V
-2xCudas +8cm Papst@7V "rein" pustend
-MoBo: ENMIC 8TTX2+ = EPoX 8K3A+ mit neuestem BIOS
-1700+@10,5x200@1,7-1,73V
Zwei Versuche sind gelaufen, einmal mit AS II - nun wieder mit originaler AC-Paste da Cuplex poliert....
Temp. sind aber komisch hoch - find ich...... :-(
Nachm Warmlaufen pendeln sie sich so ein:
Lüfter@12V
CPU
idle: 62°C
last: 67°C
MoBo 29-31°C
Raum 23-25°C
Wobei sich der Airplex ned wirklich warm anfühlt, der Cuplex auch ned! Proz sollte aber richtig sitzen, da 1. kein Noob ;-), 2. kein Veränderung AS II zu AC Paste, 3. DIE hinterläßt prima Abdruck auf dem polierten Cuplex.
Teile wurden jeweils mit Alk gereinigt, Federn der 4 LochHalterung sind fest - haben aber zum Wohle des Die den Papier-Spalt....
Irgendwelche Ideen was ich noch zum TempSenken machen kann?!
Thx
Tonics
P.S. ...und Greets an die immer noch fleissig postenden "alten Hasen" hier..
Scheint wohl Euer Motto eh?! ;-)
"Wir beugen uns keiner Unterdrückung"
Q6600@3600MHz // MSI Platinum Combo // 2x2048 OCZ Reaper@4-4-4-15 // BFG 8800 OC²// Cooltek 600W "ich bin leise" // Optiarc 7173A // CL Audigy 2ZS@T7900 // DELL 2407WFP // Razor Lachesis// AOpen H700B
Maurice
Re: zu heiß....?
Mittwoch, 19. Februar 2003, 17:00
Hast den Radi ordentlich entlüftet? Was anderes würde mir jetzt auch nich einfallen ::)
2x Technics 1210er Rane TTM56 Apple Macbook 2Ghz 1Gb ram 80Gb Hdd Apple Ipod Video 30Gb
BlueDevil2001
Re: zu heiß....?
Mittwoch, 19. Februar 2003, 17:44
jo wenns nen Airplex classic ist wär das ne möglichkeit... :-/
454-bigblock
Re: zu heiß....?
Mittwoch, 19. Februar 2003, 18:11
entweder hat Du nicht richtig entlüftet, die CP-Fläche ist nicht mehr plan, sondern konkav oder konvex, oder Deine Daten stimmen nicht. Versuch es mal mit einem anderen Mainboard.
zero81
Re: zu heiß....?
Mittwoch, 19. Februar 2003, 18:49
halt mal deinen finger an die seite vom cuplex..... bei den temps solltest du die da net lange halten können
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
Tonics
Re: zu heiß....?
Mittwoch, 19. Februar 2003, 19:14
Thx
für die flotten Meldungen :-)
@Chris:
Entlüftet denk ich isser - als ich die neue CPU reingefummelt hab lag er das eine oder andere mal auf der Seite - danach hab ich ihn ordentlich hin und her gerüttelt, rauf und runter auch und immer fleissig nachgetröpfelt - abba viel Luft kam ned...... Bin jetzt eher bang die letzte "Pufferluft" ausm Radi entfenrt zu haben.....
@bigblock:
Vorigen Sommer hab ich den Cuplex mittels mehrerer Körnungen Schleifpapier und Spiegelkachel ABSOLUT plan geschliffen - war nämlich vorher ned ganz - hatte die hier ab und an angesprochene AC-Senke ;-)
@zero:
das macht micht eben ganz unruhig - der ist gerade mal lau........ kann das sein, daß die Umluft so viel ableitet, daß er intern, also in dem Die die 65°C hat, abba außen so lau bleibt?!
Bei meinem Palomino vorher kam auch recht warme Luft aus dem Gehäuse - die ist jetzt DEUTLICH weniger warm... Allerdings lief der vorige Proz auch auf 2,00V..
Komisch, komisch....naja - schmiert ned ab - dann kanns ned so falsch sein...
Bin dennoch offen für weitere Ideen ;-)
Thx
Tonics
P.S. AC ist spitze!
The_Nightfly
Re: zu heiß....?
Mittwoch, 19. Februar 2003, 20:29
Messfehler wär mein Tipp, neustes Bios-Update, und vielleicht mal nen Lüfter auf cpu/spannungswandler halten, wenn sie runtergehn, hätt sichs geklärt!
zero81
Re: zu heiß....?
Mittwoch, 19. Februar 2003, 23:39
also das kupfer leitet die wärme doch gut weiter.... also wenn der cuplex nur lau warm is würde ich mir keine gedanken um die cpu machen
454-bigblock
Re: zu heiß....?
Donnerstag, 20. Februar 2003, 02:11
Dann kanns nur noch am MoBo liegen.
Ob der CP wirklich plan ist, kannst Du eigentlich recht leicht überprüfen. Schiebe einen Winkel mit ganz feiner Kante (hab den Fachausdruck gerade vergessen :-) ) in allen 4 möglichen Richtungen über den CP und halte ihn dabei gegen eine Lichtquelle. Also längs, quer und 2x diagonal. Es kann sein, daß er längs und quer plan ist, aber die Ebene z.B zu einer Ecke hin abfällt. Garnicht so einfach, das per Hand 100%ig hizubekommen. Aber so gravierende Fehler, wie bei Deinen Temperaturen sollte man schon fast ohne Hilfsmittel erkennen können.
Ich tippe Deiner Beschreibung nach auf einen MoBo-Fehler. Das Wasser wird bei Deinen 12V-Lüftern nicht sonderlich warm. Miß mal im AT die Temperatur. Wenn alles OK ist, dann sollte die CPU-Temp im schlechtesten Fall (mit Lüfter@12V) 10° bei idle und ca. 15 bei CPUBURN drüber liegen. Also unabhängig von den Daten, die Dein MoBo anzeigt. Auf die Daten kannste dann scheissen und Dir Deine Temps besser selbst schätzen :-) Obiges sind auch nur Erfahrungswerte von mir kummuliert mit den Daten der anderen User hier im Forum.
+/- 2-3° kommt das aber auf jeden Fall hin.
FallGuy
Re: zu heiß....?
Donnerstag, 20. Februar 2003, 02:19
Da schau her - im Hardwareforum steht auf der letzten Seite des "XP1700+"-Threads eine ähnliche Problemsituation, nur von mir... 8K3A, T-Bred 1700+, Cuplex 1.2 4Loch. Kommt nicht unter 40°C weg, immer mindestens 20°C wärmer als das Wasser...
Menchu_Tum
Re: zu heiß....?
Donnerstag, 20. Februar 2003, 08:39
oh man, das problem wurde schon 1000 mal gepostet!!!
das liegt am Epoxboard! keine ahnung warum es die temps. beim tbred so hoch ausliest, aber laut epox sind temps. um die 75°C normal! spiel mal das beta-bios 2626 auf! das wirst du sehen, dass alles normal ist;)
MfG Menchu tum
zero81
Re: zu heiß....?
Donnerstag, 20. Februar 2003, 14:43
also mein epox zeigt keine 60° an
Tonics
Re: zu heiß....?
Donnerstag, 20. Februar 2003, 15:57
..meins fängt beim Boot mit irgendwas über 40°C an und wie gesacht pendelt sich um die 65°C ein....
Ich frach ma beim Lumberjack nachm BIOS Update an - für ENMIC ha ich bereits das aktuellste. EPoX beta flash ich mir da ned drauf......
Tonics
P.S. ..... in dem besagten 1700+ Thread bin ich ned wirklich fündig geworden :-/
Menchu_Tum
Re: zu heiß....?
Donnerstag, 20. Februar 2003, 17:29
@zero81
du hast ja auch nicht das 8K3A+! bei den anderen epoxboards wird die sockeltemp. richtig ausgelesen!
@Tonics
wenn du das beta-bios nicht draufspielen willst, dann hast du eben pech gehabt und musst dich mit den hohen temps. abpfinden :P
P.S. ich hab auch das epox8K3a+ und einen Tbred und genau das gleiche problem! mein rechner startet mit 35°C cpu-temp. und unter last geht der an die 60°C!!! doch meine kühler und mein radi sind nicht einmal lauwarm!
MfG Menchu tum
Trinity
Re: zu heiß....?
Donnerstag, 20. Februar 2003, 17:52
same here
hab auch nen 8k3a. Mein XP2400 zeigt im post schon 42 grad und geht bis 65 hoch. Der 1800er palo davor ging max bis 47 grad hoch und das bei annähernd der selben verlustleistung.
@menchu wo kriegt man die betas?
Nicht mit dem Commander!
Gnomon
Re: zu heiß....?
Donnerstag, 20. Februar 2003, 18:07
Ich habe auch ein Epox Ep-8K3A+ und genau das selbe Problem, gibt es da wenigstens eine feste Regel, so sagen wir mal ausgelesene Temperatur - 10, oder so?
gekühlt wird: AMD Athlon XP 1800+ Cuplex Asus V8420 GeForce4Ti4200 Twinplex to be continuided
FallGuy
Re: zu heiß....?
Donnerstag, 20. Februar 2003, 18:14
Ich hab bei CPUCooL erstmal für meine Nerven -10°C Offset eingestellt ;D
aber ich schau mal wegen BIOS... das gibts hier: http://www.k7jo.de/8k3a/
hab noch keins getestet aber eventuell mach ich das ma gleich.
Menchu_Tum
Re: zu heiß....?
Donnerstag, 20. Februar 2003, 19:06
also ich hatte das bios auch drauf, und siehe da: 25°C weniger!!! :o :o :o
aber das bios ist scheisse, weil es erstens noch den 166Mhz-bug hat und zweitens kacke zum oc'n ist. damit kam ich nicht einmal halb so hoch, wie mit dem aktuellen! :-/
also, spielt es einfach alle mal drauf, befriedigt eure seele!
P.S. man kann in der regel so ca. 20°C von der temp. abziehen!
MfG Menchu Tum
Tonics
Re: zu heiß....?
Donnerstag, 20. Februar 2003, 20:58
20° abziehen passt auch ganz gut.....
...dann wär die CPU letzten Endes "nur" 10-15° als das geschlossene ( und total gedämmte! ) Case.....
Macht auf jeden Fall mehr Sinn als fast 40° Unterschied.
Tonics
..der kein Beta EPoX auf sein ENMIC flasht ;-)
P.S. ... wenn der Lumber was machen sollte geb ich mal Rückmeldung
Maggo
Re: zu heiß....?
Freitag, 21. Februar 2003, 09:52
aber 10-15° ist für ne gedämmte kühlung inter unmöglich..... 40° wär da schon realistischer....
greetz many
