• 05.10.2026, 11:48
peaceman
ap evo 360 in cs Dragon 01wd
Dienstag, 4. März 2003, 17:21
Hi @all
Nach über einem Jahr habe ich mich jetzt dazu entschlossen mir eine WaKü zu zulegen. Im moment tendiere ich zum "high end 360" Set, bin mir aber nicht sicher, ob ich den ap evo 360 ins dach bekomme  ??? (länge ca 43 cm). As erschwernis kommt noch dazu, das das Netzteil horizontal eingebaut ist.  Da der Rechner nachher transportfähig sein soll, wollte ich ihn nicht extern anbringen.
Die zweite Möglichkeit wäre das "high end 240" Set, wo es dann ja keine Probs geben würde. Aber wie vorher gesagt würde mich das 360 mehr reizen.
Es sollte später folgendes geküht werden:
AMD XP 2400 (2000 mhz)@2363 mhz (175*13,5) @1,9 V
     im moment soll später noch höher auf 2,1 V um 14
od. 14,5 *175 zu erreichen
Northbridge VIA KT400
Radeon 9500 pro
evtl. noch das Raid mit AD's (noch nicht sicher bin)
Hat jemand schon erfahrung mit dem ap evo 360 in diesem Gehäuse? Ich wäre sehr dankbar über infos.
cu peaceman
1. PC AMD XP2400+@2450 14*175|Epox 8K9A2+|512MB Infinion|Radeon 9800 Pro|Terr. DMX 1024|2x80 IBM (Raid)|20 Maxtor| 2. PC AMD XP1800+@1900+|Elitegroup K7S5a|512MB Nanya cl2|Geforce 2|Terra. Aureon|1x80 IBM| 3. Notebook DELL Inspiron 8600|Pentium M|GeforceFX5650|DVD-Brenner|wlan 54 mbit|512mb|60 IBM
avalon.one
Re: ap evo 360 in cs Dragon 01wd
Dienstag, 4. März 2003, 17:31
Also da wird ein 360 intern net ganz einfach. ich würde den 240er empfehlen, die kühlleistung ist ganz sicher ausreichend 8)
Wildfire84
Dienstag, 4. März 2003, 18:16
Hi!!!
Wenn der CS-Dragon, den du meinst, baugleich(Bigtower) mit dem CS901(2001/3001) ist, dann funzt das mit dem APE360er im Dach locker, der Tower hat ja, wie von dir schon festgestellt, ca.43 cm, der Radi hat jedoch nur knapp über 40cm (incl Anschlüsse) und die Einbaublende ist auch "nur" 39,8cm lang, das geht also locker rein. Habs bei mir auch gemacht, jedoch leider ohne High-End-Set, sondern alles einzeln gekauft. Sieht dann kuschlig eng und dicht gegrängt aus, aber wie gesagt, es passt.
Dir gehen aber 2 5 1/4"-Slots verloren und über dem Netzteil wirds knapp, aber es passt auch(sowohl gerade als auch gewinkelte Anschlüsse). Wenn du dir mit dem Netzteil skeptisch bist, dann bestell dir eben einfach die Netzteilblende von AC mit, dann passts sicher und die knapp 20€ für die Blende sicnd wirklich keine schlechte Investition, denn immerhin passt da ja nochn 120er Fan dran, der dem Evon nochn bisschen Luft zuschiebt.
Pics kann ich dir leider keine zeigen, da ich NOCH keine Digicam hab.
Ciao
P.S: Wirst sicher deine wahre Freunde an dem 360er haben, hatt ich auch. Mich hat der einfach auch mehr gereizt, als diese Winzlinge(120er; 240er)
peaceman
Mittwoch, 5. März 2003, 00:04
Erstmal danke für die Antworten. Ich denke ich werde mich daran versuchen den evo 360 intern im deckel zu verstauen und hoffe das alles funktionieren wird. Achso ich war noch am überlegen, ob ich die lüfter übern diggi doc regeln lasse, denke aber das die belastung durch die drei 120, 3*80 lüfter zu hoch ist.
cu peaceman
