• 26.09.2026, 20:35
aschdemaschde
Passiv???
Dienstag, 25. März 2003, 20:19
hi
ich will ein system, dass absolut lautlos ist machen hab nur das problem beim radi
also ich wollte wissen ob es irgend eine möglichkeit gibt
2xcuplexe
2xtwinplexe
1xaquapower
und
2xhdd-waküs
intern passiv zu betreiben und zwar nur mit produkte au dem ac-shop???
SmoothCriminal
Re: Passiv???
Dienstag, 25. März 2003, 20:21
wenn du das passiv laufen lassen willst wirst du warscheinlich 2 kreisläufe brauchen.
einen für netzteil und hdds und den anderen für den rest.
weil festplatten und netzteil haben es recht gerne kühl.
ich mach es genau so...also dann bald, wenn meine lieferung von LN da is.
Arbeite an meinen Twintowers
anschobi
Re: Passiv???
Dienstag, 25. März 2003, 20:24
ja aber nicht intern, die hitze muss ja aus dem case raus!
pah1
Re: Passiv???
Dienstag, 25. März 2003, 20:34
Wäre ne gute Moddingidee.
Der Pizzaofen im PC. ;D
Nur leider wird sich die Hardware schnell verabschieden.
Ich würde sagen das ist mit externen radiatoren möglich.
Gruß PAH1
aschdemaschde
Re: Passiv???
Dienstag, 25. März 2003, 20:39
also ich dachte das man den airplex mit ner internen halterung nimmt einfach ohne lüfter
und es ist mir auch klar das ich passiv keine spitzentemps bekomme
Heimwerkerking
Re: Passiv???
Dienstag, 25. März 2003, 22:11
@ aschdemaschde
Also intern passiv ist eh schon recht schwer zu bewältigen. Und dann bei deiner zusammenstellung dürfte es definitiv nicht gehen. Weil das APO heizt das Wasser wirklich schon recht stark auf. Wenn du nun das aufheizte Wasser durch die ADs schicvkst heizt du deine Platten eher als das du sie kühlst.
Ich würde dir auch am besten zu 2 Kreisläufen raten.
Einmal CPU, GPU, NB, das alles mit nem Airplex Evo 360 extern kühlen.
Und nen zweiten Kreislauf mit APO und den ADs mit nem Airplex Evo 240. Dann solltest du das System komplett passiv bekommen. Aber wirklich alles passiv intern dürfte echt
schwer werden bzw. so gut wie unmöglich.
Wenn du den Bigtower von Chieftec oder besser ein großes LiAn-Li hast könnre ich mir vorstellen das es geht. Den Evo360 dann im Deckel und den Evo 240 entweder unter den Festplattenkäfigen oder neben dem Mobo. Mußt natürlich auch schaun wo du dann 2 Pumpen hinstellst.
Edit: Ein rein passives System mit Festplatten im Kreislauf ist eh sehr schwer zu realisieren. Ich würde dir empfehlen nimm nen großen Autoradi oder nen großen Klimaradi (am besten ungefähr so groß wie eine Gehäusewand). Den bringste dann extern am Case an und hängst die Festplatten als erstes in den Kreislauf. Dann sollte es gehen. Oder versuch 2 externe Evo 360.
Zitat von »454-bigblock«
