• 28.09.2026, 21:22
LaLey
WaKü Neuling
Montag, 31. März 2003, 00:15
Hi!
Ich wollte mir mal endlich eine Wasserkühlung zulegen.
Hatte gedacht dass ich mir hier im Shop das AC-Basis-Set II + einen GPU Kühler bestelle.
Würde dann dementsprechend nur meinen CPU (AMD 1900+ nicht umgelötet) übertakten und meine Grafikkarte.
Ich würde meinen CPU dann nur per FSB übertakten weil ich mich an die L1 Brücke nicht rantraue :-/
Habe aber gehört dass wenn man den FSB so hoch schraubt,
dass dann die PCI Slots auch mit mehr MHz angesteuert
werden und dann evtl. den Geist aufgeben werden nach
einiger Zeit!?! Stimmt das?
Oder ratet ihr mir überhaupt ab meinen PC so zu kühlen?
Danke schonmal ;D
draXo
Re: WaKü Neuling
Montag, 31. März 2003, 00:20
hallo
willkommen im forum ;)
generell sit eine wakü immer ratsam ;D
natürlich kann man per fsb übertakten, jedoch kann man, wenn man lediglich per fsb übertaktet nicht so viel rausholen (es sei denn man hat ein nforce2 board, wo der fsb nür für die cpu und nicht die pci steckplätze festgelegt wird)
aber ein wenig übertakten wie wiegest immer drin, auch mit fsb ;)
LaLey
Re: WaKü Neuling
Montag, 31. März 2003, 00:31
Danke für die schnelle Antwort!
Also im BIOS "könnte" ich meinen FSB auch bis auf 200 MHz raufstellen. Wo kann ich denn erfahren ob mein Board den FSB nur für den CPU steuert?
habe ein [glow=red,2,300]ASI KT3 Ultra von MSI[/glow]
http://www.teccentral.de/artikel/artikel_3_s3.html
draXo
Re: WaKü Neuling
Montag, 31. März 2003, 00:55
du hast einen via kt333 chipsatz, also sit der fsb für 'alles' ... aber bitte den fsb nicht gleich auf 200 stellen :o
wenn dü übertackten willst, denn gaaaanz langsam und in gaaanz kleinen schritten ;)
LaLey
Re: WaKü Neuling
Montag, 31. März 2003, 01:00
Ja in kleinen Schritten sowieso, das weiß ich ja.
Bin im Moment bei FSB 140 MHz
Also 1600 MHz @ 1674 Mhz ::)
Aber höher kann ich nicht ohne zusätzliche Kühlung.
Habe schon mein Gehäuse gemoddet mit Lüfter vorn und hinten.
Woran würde ich denn merken dass der FSB für die PCIs zu hoch ist?
Erst wenn sie feuer fangen? ;)
draXo
Re: WaKü Neuling
Montag, 31. März 2003, 01:21
also um sicher zu gehen würde ich heir noch experten-antworten abwaren .... ::)
du würdest es merken wenn dir windows abschmiert oder einfriert denke ich ...
MISZOU
Re: WaKü Neuling
Montag, 31. März 2003, 01:48
Des kannst du so gererell nicht sagen was da jetzt Schuld ist.
Es muss nicht die Temp von der CPU sein, genau so gut kann es auch der Speicher sein der mehr verhindert.
Und wie schon erwähnt kann auch igrendeine Karte im PCI Slot dein Takt-Glück beeinflussen. Möglich wäre auch das die Graka nicht mehr will, denn der AGP hängt auch da dran.
Wie wirkt sichs aus: Windows fährt nicht mehr gar/gescheit hoch, stürzt ab oder zum Beispiel is bei mir ab nem bestimmten FSB mein USB-Controller wech.
Da gibts echt genuch Sachen die auftreten könnten woran du siehst, dass du zu hoch bist. Allerdings ist es nicht keine Vorraussetzung, dass sich was vor dem Tod meldet; denk ich mal. Aber im Normalfall wird schon irgenwas Mucken machen.
Gruß MISZOU
