• 09.10.2026, 19:30
Titanmenn
Gibt es die 10mm Schlauchstutzen einzeln ?
Sonntag, 30. März 2003, 18:33
An AC
Ich habe das Set von euch bekommen und bin nich richtig
glücklich mit den plug&cool Anschlüssen !
Ich habe die Schlauchenden gerade abgeschnitten und auch
richtig tief in die Anschlüsse rein gemacht (1cm Tief) aber
wenn ich den schlauch verlege kommt tropfen weise Wasser
aus der Verbindung !
Außer aus dem Radianschlüssen kommt aus irgend einem
Bauteil Wasser ! :(
Des wegen Frage ich , gibt es auch die Anschlüsse einzeln
und gewinkelt (10mm Schlauchstutzen) ???
Ich will wie mein erstes System 10mm Schlauchstutzen verwenden !
Das ist mir doch sicherer als die anderen !
P-Iron
Re: Gibt es die 10mm Schlauchstutzen einzeln ?
Sonntag, 30. März 2003, 18:37
*gelöscht* ich muss richtig lesen
hat sonst noch wer Probs damit?? Bevor ich bestelle will ich mir da sicher sein...
Toby
Sonntag, 30. März 2003, 19:00
Zitat von »Titanmenn«
wenn ich den schlauch verlege kommt tropfen weise Wasseraus der Verbindung !
das ist ärgerlich! Ich habe auch die P&C-Anschlüsse, bei mir ist das Zeugs bombendicht.
ABER:
Ein wenig obacht geben muß man beim Einbau schon. Es genügt nicht, die Anschlüsse einfach nur "tief" reinzustecken - es tut beim Reinstecken einen kräftigen Ruck im Schlauch, erst dann dichtet der Anschluß richtig ab.
Außerdem darf das Schlauchende keine Fransen vom Schneiden aufweisen. Ich habe mit PUR-Schlauch die Erfahrung gemacht, daß wenn der Schlauch zwei- oder dreimal raus und reingesteckt wurde, die Enden "ausleiern". Ich habe das Ende dann einfach vor dem nächsten Reinstecken ein Stückchen abgeschnitten.
Ich hatte das Problem anfangs auch, bis ich dahinter kam.
Vielleicht hilft's Dir ja?
Viele Grüße,
Toby
Titanmenn
Sonntag, 30. März 2003, 22:33
" Toby "
Ich habe jetzt alles noch mal gemacht aber es kommt das selbe raus ! """ Tropf Tropf Tropf """
Ich habe jetzt Dichtmasse erst mal rein gemacht das ich erst mal Arbeiten kann !
Ist erst mal neben sache die schei* dinger ich bau dann
das System sowieso um auf 10mm !
Aber AC hatt sich noch nicht gemeldet :( !!!!!
Ich will endlich wissen ob es die Schlauchtüllen auch einzeln
gibt (Radi 2X Cuplex 2x Pumpe Hydro 1x Gerade 1x Geginkelt)
Ich brauche also 5 X gerade Schlauchtüllen und 1x gewinkelt
10mm
Oder gibt es nur 10mm gerade ???? ???
Benny2002
Sonntag, 30. März 2003, 22:38
Moin,
sollten eigentlich 2 cm sein *gg* ;)
Also ich hab den 8mm Schlauch jetzt schon 2 Wochen im Testlauf...
(Eheim 1046 => Aquatube => Cuplex Evo => Airplex 240 => Eheim)
Und bei mir is noch kein Tropfen entwichen....
G-CoW
die Anschlüsse gibts hier im Shop unter ersatzteile....
ich kann die von AC nur empfehlen, habe selber welchen...
der Schlauch is leicht draufzustülpen, hält aber 100%
und dicht sindse auch... und haltzen auch an der Veschraubung dicht...
die von Multimediashop zB halten ned so gut dicht (weil der dichtungsgummi ned gescheid fets sitzt, habs selber am ende nurnoch mit Silikon dicht gerkriegt) und der SChlauch geht leicht wieder runter...
edit: gibt hier leider keine gewinkelten..., hab aber noch nie welche gesehen, zumindest keine die auch drehbar sind, und das is grundvoraussetzung, weil sonst steht der anschluss nachher in irgendeine richtung...
Titanmenn
Sonntag, 30. März 2003, 22:59
" NoWaR-CoW "
Ersatzteile wo ?
Im Shop ?
Der gewinkelte Anschluß kann auch fest sein ich muß sowieso
noch mit Winkel arbeiten 1
Ich habe nicht genug Platz unter
den 3 1/2 Z. schächten daher muß es sofort nach dem
Pumpenausgang abgewinkelt werden .
G-CoW
Sonntag, 30. März 2003, 23:09
http://www.aqua-computer-systeme.de/onli…ersatzteile.htm
das is der genaue link ;)
abgewinkelte anschlüsse gibts hier wie gesagt leider ned...
ichab irgendwo mal kunststoffanschlüsse gesehen...
ich schua ma grad nochmal, ob ich die wiederfinde..
aber ich finde die ALU-anschlüsse scho recht stylisch :)
ich würd also nur den abgewinkelten anschluss aus kunststoff nehmen...
edit: für die Pumpe bräuchtest du eh spezielle dichtungen....
wird also gewinkelt nicht verfügbar sein... (wenns ne eheim ist zumindest)
und gerade brazchst du eigentlich keine speziellen anschlüsse... die 10-mm SChläuche passen sogar auf die normalen Anschlüsse der Eheim 1048--- ist etwas mühselig, aber es geht.,..
wennsd trotzdem neue willst hab ich hier etwas gefunden
Titanmenn
Montag, 31. März 2003, 00:42
Danke Danke aber ich habe keine Eheim wegen Platz !
Ich habe die Hydor L20 !
Da hast du mich auf eine ideeeeee gebracht !!
Einen kann ich ja jetzt schon tauschen (Saugseite ).
aber das mit dem winkel bleibt , ich kann auch die Pumpe auf
die Seite legen aber das soll nicht gesund sein für die Pumpe!?
Ich warte mal was AC schreibt !
Vieleicht haben sie ja eine lösung !
G-CoW
Montag, 31. März 2003, 00:45
ob jetzt gewinkelter Anschluss oder anschluss und dann winkel is der Pumpe egal...
weils ja beide male um ne Ecke muss...
aber eigentlich sollte das überhaupt egal sein denke ich...
Dino
Montag, 31. März 2003, 01:58
Wie im ersten Post zu lesen ist, hast du den Schauch 1cm tief eingesteckt, das ist eindeutig ZU WENIG! Schau mal bitte in unsere Anleitung, es müssen 1,8 -2cm sein, dann ist alles dicht.
Dino
Titanmenn
Montag, 31. März 2003, 20:07
" Dino "
Ich habe jetzt von der Pumpe oben noch mal abgemacht
und ein Stück Schlauch abgeschnitten (2 cm)
und noch mal neu rein gemacht aber Tiefer als 1,4 cm
geht nicht und es ist immer noch so ! :(
Ist aber erst mal Rille !
Habt ihr die gewinkelt da (10mm Schlauchtüllen ) oder
kommt ihr an sowas ran ? ::)
Was ist das für ein Gewinde im oberen Anschluß der Pumpe
( Hydor L20 )
Ob man sowas im Baumarkt bekommt ?
