• 10.10.2026, 04:20
Contech
Wieviel kann man aus einem Wakü-System rausholen?
Montag, 31. März 2003, 19:57
Ich hab mir ein WaKü-Set aus Cuplex 1.1 evo 240 (aktiv) und Eheim 1048 zusammengestellt. Auf mein Asus A7N8Xdeluxe soll ein XP2600+ oder XP2700+ drauf. Jetzt die große Frage......: Wieviwl kann ich da wohl erfahrungsgemäß rauskitzeln??? Will mir ja nicht direkt die CPU schiessen...
intel P4E 2800 @3500MHz, CPU/RAM-Teiler : 1:1 Radeon 9500@9700, ABIT IC7 max 3, 2X256 MB A-DATA PC 4000 Wakü: Cuplex evo 1.1, Twinplex ATI, Airplex 240 aktiv, Eheim 1048.
Contech
Re: Wieviel kann man aus einem Wakü-System raushol
Montag, 31. März 2003, 19:59
ich brauche nämlich EXTREME LEISTUNG!!!
kampfsau
Montag, 31. März 2003, 20:02
extreme leistung?
auf zur kompressor-kühlung :P
radi extern mit beiden 120er-lüftern auf 12V wär mal ein anfang... da kannst die cpu sicher auf ordentlich MHz hochzüchten...
ich persönlich find overclocking ja für den hugo ::)
EDITH: wie unhöflich von mir... Willkommen im Forum! ;)
scott
HI!
Das ist Glückssache und hat nichts mit deiner Wakü zu tuen!
mfg scott
Willkommen Im Forum
SoulReaver
Montag, 31. März 2003, 22:30
willkommen im forum.
direkte komplressorkühlung ;), ansonsten 1oder mehr ap360 mit 3lüftern auf 12v extern.
mfg, gurke
Zitat von »DerFredMan«
nein, dass cs601 hat 2cm dicke stahlbleche, da muss die flex hin!
:o:o:o und für die lan kommt der gabelstapler her.....;D
derfieseVermummte
Montag, 31. März 2003, 22:59
Kann man wohl pauschal nicht sagen... ist von cpu zu cpu verschieden... auf jedenfall bekommst du mehr wie mit nem herkömlichen Lüfter..
Aber wenn du extreme Leistung brauchst ist der Kompressor wohl wirklich besser... aber auch teurer
2of11
Montag, 31. März 2003, 23:29
Wofür benötigst du denn diese "EXTREME LEISTUNG"? - Evtl. lässt sich mit entsprechenden Systemkomponenten mehr Leistung schaffen als mit einem Prozessor der an der 120W Abwärme-Grenze schabt ;)
Ansonsten kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen:
Kommt ganz auf den individuellen Prozessor an, so pauschal kann man da nichts sagen...
* Hi! I'm a signature virus! Copy me into your ~/.signature to help me spread! * Zu allem bereit, zu nichts zu gebrauchen :D
diggler
Montag, 31. März 2003, 23:33
Für etremes Overclocking würd ich dir auch eher das Epox 8RDA+ empfehlen als das Asus !
Bietet etwas mehr Einstellungsmöglichkeiten!
Mein 2700+ läuft damit stabil auf 2400Mhz !
200Mhz FSB / Multi : 12
Allerdings noch Luftgekühlt , hoffe das endlich meine Wakü bekomme ;D *push AC* ;D
Beim Asus war bei mir bei 185Mhz FSB schluss !
Gibts aber auch Unterschiede , ist wie gesagt Glücksache speziell was CPU betrifft !
Sys: AMD XP2700+ / FSB210 Sync. / Multi : 12 Epox 8RDA+ 2 x 256MB Corsair 433Mhz CL2 5/2/2/2 ATI Radeon 9700Pro 350/325Mhz Maxtor 120GB / 7200rpm SB Audigy 2 Kühlung : NOCH :) Luft , Mega laut :(
BlueDevil2001
Dienstag, 1. April 2003, 01:05
wozu nen 2600+ ???
nen 1700+ mit gutem stepping bekommt man auf 2,6ghz...
und das für nichma 70€!
James-Ryan
Dienstag, 1. April 2003, 01:34
"Extreme Leistung" zum Angeben oder um 2 Frames beim Spielen mehr zu haben ? ::) ;D
Contech
Mittwoch, 2. April 2003, 11:28
Welcher 1700+ genau ist das denn? Hab mir das Thema zwar auch schon ein gutes Stück durchgelesen, aber so richtig schlau werde ich daraus nicht. Muß die CPU einfach nur so neu wie möglich sein (also von nem aktuellen Waver), oder ist das echt nur die aus der 0250/0251 Produktionswoche?
Contech
Mittwoch, 2. April 2003, 11:33
Ich brauch diese Leistung, um mit dem PC in Verbindung mit Cubase SX Musik zu produzieren. Und dieses Programm ist NUR DURCH DIE LEISTUNG DES SYSTEMS gebremst. Ich bräuchte theoretisch einen 10 Ghz-Rechner, um richtig fett arbeiten zu können. Aber gibt´s nicht und wenn kann es kein Mensch bezahlen. Also muß ich gucken, daß ich mir einfach was gutes und bezahlbares baue.
kampfsau
Mittwoch, 2. April 2003, 11:37
geh bitte, einfach einen kleinen cluster selberbauen ;)
oder ein dual-system...
wennst WIRKLICH speed willst, dann leg dir einen P4 mit hyperthreading zu und am besten noch rambus-speicher...
und am besten dazu noch 2 scsi-platten mit 15k rpm im raid0...
naja, billig isses nicht... aber das wäre die kaufversion von cubase sx auch nicht, gell? ;D
James-Ryan
Samstag, 5. April 2003, 00:13
Ich glaub du machst was falsch. Mit Cubase kannste auch mit nem 500er AMD K6 arbeiten. ::) Hab selber mal mit dem Programm gearbeitet.
Dino
Samstag, 5. April 2003, 00:32
Overclocking ist Glücksache, egal welche Kühölung du benutzt. Eine gute Kühlung kann deine CPU aber vom Hitzetod bewahren, wenn du die Vcore erhöst, damit deine CPU mehr bringt.
Dino
