• 13.10.2026, 18:48
John_Mason
WaKü in CD601 midi
Freitag, 4. April 2003, 16:20
Moin,
ich wollte mir ne Wakü anschaffen.
Bin jedoch am grübeln, ob ich die in mein CS 601 midi reinbekomm.
ggf. wollte ich dann den Evo 360 oben auf das case drauf machen, was haltet ihr davon?
Und welche Komponeten könnt ihr empfehlen, da ich unter 200 euro bleiben wollte :D (bin als 15 Jähriger net ganz so reich :)?
Vorallem die ganzen Anschlüsse sind für mich böhmische Dörfer ^^
Vielen Dank für die Hilfe!
dohmian
Re: WaKü in CD601 midi
Freitag, 4. April 2003, 16:42
Also passen würde das ganze, aber mit em APE360 und allem was dazu gehört unter €200,- zu bleiben wird ein wenig schwierig sein.
Am günstigsten kommt ein Set, wobei da das einzige mit APE360 das High End für €299 ist. Da ist aber dann auch schon viel mit dabei... :(
Am Besten liest Du Dich noch ein bisschen im Forum ein und entscheidest dann, was Du alles kühlen willst, und wie Du das am günstigsten machst. ;)
groetjes
dohmian 8)
P.S. Willkommen im Forum!
John_Mason
Freitag, 4. April 2003, 17:53
wie würde ich den radi am besten oben drauf befestigen?
ich dachte am anfang nur an CPU und später auf GPU und Chipset nachrüsten.
PharaoHat-Mo-Neten
Freitag, 4. April 2003, 18:57
Willkommen!
Ich denke Du solltest dich mit einem 240er Radi begnügen.
Der dürfte für CPU und GPU schon mehr als ausreichens sein.
Den bekommst Du locker in den Deckel!
Wenn Du den oben drauf befestigen willst, solltest Du dir die externen Halterungen mal anschauen.
Benutz halt mal die Suche nach CS601, da gibt es viele und schau mal in Selbstgebautes nach, da gibt es auch jede Menge!
Greets, Pharao Hat-Mo-Neten
Rukh
Freitag, 4. April 2003, 18:58
Da schau her ... ;D ... so sieht man sich wieder ... :D
Im Gegensatz zum anderen Forum gibts hier eine Suchfunktion, die Frage nach dem CS-601 ist nicht wirklich neu, such mal nach Beiträgen eines Users namens "Slame", in dessen Signatur ist ein Link, der den Einbau eines 240er Radis in die Seitenwand eines CS-601's zeigt.
Willkommen auch in diesem Forum ... ;)
- Barton 2500+ @ 3400+, 1 GB Corsair TwinX LL, 9800 Pro, Asus A7N8X-E Deluxe, 2*120 GB Seagate S-ATA im Raid0, 120 GB Maxtor, 120 GB Seagate, LianLi PC70 mit Evo 1.1 und Evo360 - A64 S939 3500+ @ 4000+, 1 GB Samsung, 9800 SE AiW @ Pro, 200 GB Seagate S-ATA, Shuttle SN95G5, noch LuKü :(
slame
Samstag, 5. April 2003, 01:31
hi ...
und willkommen im Forum.
Ich suche wie verzweifelt meine Beiträge .... Sie sind seit dem Umzug des Forums alle verschwunden. Aber ich suche jetzt für ein paar Stunden und finde sie hoffentlich. Der in meiner Sig funktioniert im Moment leider auch nicht.
edit ... drei gefunden
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=82830
http://forum.aqua-computer.de/index.php?page=Thread&threadID=89484
http://forum.aqua-computer.de/index.php?page=Thread&threadID=85579
so long
slame
P.S.: Sonst schreib ich die Threads demnächst mal neu.
JE
Samstag, 5. April 2003, 07:00
Zum einen: man kann in JEDES Case eine WaKü einbauen. Bei kleinen Cases muß halt ein Teil extern, aber das ist ja auch keine Problem.
Ape240/360 extern geht gut. Ich habe einen Ape240 extern mit externer blende sieht gut aus und funktioniert (passiv!).
Anderes Problem ist das mit den 200 Euro. ich fürchte fast, das das nicht reichen kann. Ich habe über 500 Euro für meine WaKü ausgegeben. Übrigens würde ich dazu raten, die Graphikkarte direkt mit zu kühlen, da du sonst noch einen kleinen, damit hochtourigen und damit lauten Lüfter übrig hast, der den eigentlichen Effekt einer WaKü, nämlich die leiser Kühlung, zunichte macht.
radi befestigen: am besten über die externe halterung. Ansonsten kannst du dir auch was basteln.
Anschlüsse ist eigentlich ganz einfach: nimm plug & Cool, das funktioniert sicher, wenn du beim Einbau ein wenig acht gibst.
plug&Cool ist auch als 8x1 oder 8x6 bekannt.. 8mm Außendurchmesser, 1mm Wandstärke und 6mm Innendurchmesser.
aqua-freak
Samstag, 5. April 2003, 11:10
willkommen! :D
also der ape360 ist wohl für deine vorhaben ein wenig übertrieben ::)
kauf dir nen ape240 und mach ihn intern fest. sieht besser aus.
passen tut der auf jeden fall.
mfg dani
John_Mason
Sonntag, 6. April 2003, 22:10
muss ich da die oberen beiden schächte leer haben?
kommt der net mit dem NT in platzmangel?
John_Mason
Sonntag, 6. April 2003, 23:36
hab mir mal das hier zusammengestellt:
was sagt ihr dazu?
cuplex evo (Vierloch-Halterung Sockel A, plugncool gerade) 71.49 71.49
Entfernen Aktualisieren
airplex evo 240 (plugncool gewinkelt) 60.99 60.99
Ausgleichsbehaelter aquainject aus Aluminium, plugncool gerade 34.99 34.99
Anschluss-Satz für 1046 plugncool 6.49 6.49
Eheim 1046 37.99 37.99
acfluid - Korrosionsschutz 4.49 4.49
Teflonband 1.99 1.99
GlowMotion 3.49 3.49
s4c3rd0s
Sonntag, 6. April 2003, 23:43
schlauch, bei bedarf winkel..
kaba
Montag, 7. April 2003, 14:58
Also ich hab ein CS601 ...und ein AP360 paßt da beim besten Willen oben nicht rein! Oder willste Dein NT ausbauen?
Also 240er intern verbauen ...sieht tuffisch aus und reicht absolut aus! Zwei Päpste drauf (...obwohl es nur einen gibt 8) ) und die auf 5 Volt dann is gut. Das macht auch meinen 3.2GHz P4 cool genug!
So nun dremel was das Zeug hält.. ;D
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
Alibaba
Montag, 7. April 2003, 16:20
Also eine 240 passt rein aber mit den Lüftern zusammen verlierst Du zwei 5 1/4 Einschübe.
Desweitern benutzte nie einen Dremel lieber ne Stichsäge.
Ich habe mit einen Dremel meine Wakü eingebaut aber nur Probleme gehabt.
Suche: cuplex EVO Rev. 1.1
dohmian
Montag, 7. April 2003, 16:28
Dann hast Du irgendetwas falsch gemacht. Mit dem Dremel und dem richtigen Werkzeug geht das alles supereinfach...
Alibaba
Montag, 7. April 2003, 16:45
Kann vielleicht sein. Jedenfalls flogen die kleine Trennscheiben um die Ohren als ich das Loch im Deckel reingeschnitten habe.
Kann sein das es auch am Dremel lag oder an mir. ;D
John_Mason
Montag, 7. April 2003, 22:37
was muss ich denn da dremeln?
kann ich das nicht einfach oben geschlossen lassen?
