• 21.11.2026, 20:58
flashtu
"...perfekt für passiv kühlung!"
Mittwoch, 2. April 2003, 11:43
ich hör immer perfekt für passivkühlung und so :-/, aber gibt es wirklich einen Radi der geeignet ist um CPU,GPU,HD,NetzT und northb. passiv zu kühlen und noch gut aussieht?aus wenn man das system übertakten will? ??? :P
woodstock
Re: "...perfekt für passiv kühlung!&q
Mittwoch, 2. April 2003, 11:50
Ja.
AirPlexEvo 360 extern!
Woodstock
Cyrius
Mittwoch, 2. April 2003, 11:56
Heute bau ich meine 2 AP 240 ein.
Versuche die passiv zu betreiben ausser auf LANs ;)
mal sehen obs klappt
Mein fanless NT ist auch gekommen. ;D
Chrizzz
Mittwoch, 2. April 2003, 13:51
Zitat von »Woodstock«
Ja.
Woodstock
DEF. NEIN! Wie bereits irgendwo anders mal von Henrik gepostet wurde, hat das AquaPower ab 40°C Surface Temperatur EXTREMEN LEISTUNGSABFALL. In dem Tweakers Test hatte das Wasser jedoch schon eine Temperatur von ~35C° beim passiv Betrieb mit nur der CPU.
Passiv und Aquapower sind 2 Widersprüche, die sich nicht unter einem Hut bringen lassen werden (ohne extreme Mehrkosten)!
Signatur out of date...
454-bigblock
Mittwoch, 2. April 2003, 14:08
Hehe .... wie wärs mit dem APe1800??? Der macht das locker mit. Mit einem 360er wirds ein bisschen knapp für´s APower und die HDs. Passiv würden sich 2 Kreisläufe empfehlen. APo und HDs dann in einem eigenen Kreislauf mit einem zusätzlichen 240er APe. Der Rest kann auch etwas höhere Temps vertragen. Ein 360er mit einem Lüfter @6V sollte seinen Dienst aber auch erfüllen.
Enigma
Mittwoch, 2. April 2003, 14:36
zur Not wird es ja auch bald den Evo 1800 geben. :-* ;D
maniac2k1
Mittwoch, 2. April 2003, 15:23
zum thema passiv kühlung: da habe ich mich von tom355 insprieren lassen und werde mir auch bald noch ein paar küpferrohre in den kreislauf hängen, mal schaun was die temps dann sagen ::) ;D
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
x-stars
Mittwoch, 2. April 2003, 22:16
APe 1800
Friedrich
Mittwoch, 2. April 2003, 22:26
Tach,
Also ich bin gerade am einbauen von zwei 360, einem 240 und einem 120. Mir kommt es fast ein bischen viel vor, da ich nur CPU, GPU und eine HDD kühlen möchte, aber auf JEDEN FALL passiv. Es wird vielleicht noch eine zweite HDD dazukommen. Leider kann ich noch keine Temps posten. Aber falls interess besteht kann ich das machen sobald alles eingebaut ist.
Was glaubt ihr - wird das reichen um das alles passiv zu kühlen? ???
hobbez
[glow=blue,2,300]Wakü rulezz[/glow]
TheJoker
Mittwoch, 2. April 2003, 22:40
;D ::)
Na Logo. Das einzige was ein Problem ist bei Passiv ist das wa-ge-kü-te Netzteil, aber das was Du vorhast, da sind die ganzen Radis ja fast schon Overkill.
Enigma
@hobbez
Joh,
das sollte dann endlich reichen. *g*
Sind die Radis den extern, oder hast Du die noch ins Case gezwengt? ;D
yappa
Re: "...perfekt für passiv kühlung!&a
Donnerstag, 3. April 2003, 00:33
Passiv
und sieht gut aus
Setrab Öl-Kühler
und der ist intern
und der Lüfter läuft Tempgesteuert bei 38°C Wassertemp also nie ;D
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
Friedrich
Donnerstag, 3. April 2003, 08:27
hi,
Die zwei 360 sind extern und der 240 oben drin, der 120 hinten mit der Einbaublende für chiftec gehäuse.
hobbez
tom355
Donnerstag, 3. April 2003, 13:55
flashtu
Donnerstag, 3. April 2003, 15:58
Also würde ein AC Evo 360 und ein 120 ausreichen um ein P4 3,06Ghz und R9700pro und northbr. passiv zu kühlen? ???
Enigma
Donnerstag, 3. April 2003, 16:16
wenn die gut Luft haben.. ja
flashtu
Freitag, 4. April 2003, 09:43
Na ja ich habe schon vor das extern zu befestigen... ;D
Ratman
Re: "...p
Freitag, 4. April 2003, 10:34
Kopfschüttel... ::)
Ich weiss nicht... Da hängt ihr euch dutzende Wärmetauscher an den Kühlkreislauf, nur um das ganze passiv zu betreiben anstatt einen vernünftig dimensionierten Wärmetauscher mit ein bis zwei Lüftern @5Volt, die ebenfalls nicht zu hören sind. Möglichst wenig Lautstärke anzustreben ist ja OK, aber bei 2x360er plus 1x240er plus 1x120er hört der Spass doch wirklich auf. ::)
Jungs, das sind Rechner, keine Formel1-Motoren!
-=Ratman=-
flashtu
Freitag, 4. April 2003, 12:53
Das finde ich ja auch, aber der 120 allein reicht nicht mehr aus und warum sollte ich ihn ausbauen? Ich lass den drin und werde den 360´er in reihe dazu anschließen.
Und übrigens natürlich kommen da überall Fan´s @5V drauf ;D sonst wird das auf den Lan´s zu waaaaaaaam :P
Die werde ich dann halt per Schalter an/aus schalten. 8)
Sir_Flauschi28
Freitag, 4. April 2003, 16:50
LOL
ihr macht euch sorgen!
ich betreibe schon lange nen P4 2533 mit nem stinknormelen Radi von Inno passiv und hatte noch keine probleme!
Ich glaube der Evo 240 ist mindestens genauso gut und der 360 besser!
also einfach einbauen und daddeln.
und wenn alles nicht reicht, dann hollt euch nen 1800, was ich im sommer auch machen werde, aber nur um den grössten zu haben.
MfG Flauschi28
