• 21.11.2026, 07:55
Netzpirat
Is 10mm Sclauch mit Tüllen besser als plugn cool?
Dienstag, 15. April 2003, 10:09
Moin
Weil man da ja mehr Wasser drin hat müßte das doch besser sein oder?
Wie siehts mit Schlauchtüllen auß sind die 100% dicht?
Ancalagon
Re: Is 10mm Sclauch mit Tüllen besser als plugn co
Dienstag, 15. April 2003, 10:17
Oh, oh... das war die falsche Frage, jetzt geht sie wieder los, die Durchflußmengen-Diskussion... ;)
Nein, 10mm sind nicht besser. Tests haben erwiesen daß die Steigerung der Durchflußmenge über einen gewissen Punkt kaum noch eine Verbesserung der Temperatur zur Folge hat (siehe die Homepage von Henrik Reimers). Diese kritische Durchflußmenge läßt sich auch mit 6mm Schlauchinnendurchmesser ohne weiteres erreichen. Ganz davon abgesehen haben die Kühlkanäle von Cuplex & Co ohnehin nur 6mm Durchmesser. Von daher währe mehr Schlauchdurchmesser sowieso unsinnig.
Persönliche Erfahrungen habe ich mit Schlauchtüllen keine, die dicht zu bekommen ist aber nach allem was man liest bisweilen ein bischen Umständlich (Schlauchschellen, Kabelbinder...).
-- Hoban Washburn
MDKeil
Dienstag, 15. April 2003, 10:18
Besser sind die auch nicht unbedingt, da ja die Kühlkörper nur 6mm breite Kühlkanäle habe und dort auch nicht mehr Wasser durchgehen kann. Wenn man die richtig verbaut, sind die auch dicht!
Nimm aber lieber Plug&Cool, da die Montage/Demontage der 10mm - Schläuche total stressig ist!
MDKeil
..zu langsam.
KuhOiter
Dienstag, 15. April 2003, 10:27
Hi, bringt dir nix außer schwiriges montieren ;)
Cuplex hat 6mm Kanäle und deshalb auch 6mm schlauch, AC wird sich schon was bei gedacht haben ;)
Netzpirat
Dienstag, 15. April 2003, 10:32
Aber bei 10mm Scläuchen is doch mehr Wasser drin das kühlt doch besser oder net?
KuhOiter
Dienstag, 15. April 2003, 10:33
theoretisch ja praktisch nein
MDKeil
Dienstag, 15. April 2003, 10:46
Das Einzigste was passiert ist, dass sich das Wasser langsamer erwärmt, da halt mehr drinn ist. Wenn Du den Pc aber länger laufen läßt gleicht sich die Wassertemp irgendwann an, denn der erhöhte Schlaudurchmesser bringt dir nichtmal 200ml mehr Wasser..denke ich mal.
..Außerdem befindet sich diese Thema schon in den Faqs!
MDKeil
SirCus
Dienstag, 15. April 2003, 10:49
wenns dir um die wassermenge geht, statt dickeren schläuchen verbau lieber mehr schlauchmeter bzw nen grösseren Ausgleichsbehälter...
Dragonclaw
Dienstag, 15. April 2003, 11:13
aber ein pro haben die 10er auch, der durchflusswiderstand ist geringer, die pumpe hat weniger zu arbeiten. bei ner 1046 ist das aber völlig egal, bei vielen 1048 auch ;)
Dino
Dienstag, 15. April 2003, 11:40
Nicht umsonst haben wir von anfang an nur auf pnc gesetzt. Usere Sets z.B. gibt es nur damit. pnc ist in allen belangen besser, praktischer und sicherer.
Dino
KuhOiter
Dienstag, 15. April 2003, 12:23
Dino
Hab ich doch oben gesagt du nachmacher ;D
Scavenger
Dienstag, 15. April 2003, 13:04
Bei 10mm haste nur mehr Wasser im Schlauch, aber durch die Kühler fließt ja immer noch nur die gleiche Menge wie bei Plug & Cool. Daher bringt dir das kein bisschen mehr Kühlleistung. Und ausserdem is p&C ja sowieso sicherer und einfacher zu bedienen. Also nimm p&c. ;)
Gruß Scavenger
Wurzelsepp
Dienstag, 15. April 2003, 13:08
Irgendwie wiederholen sich die Posts! ;)
Ich hab Schalcuhtüllen...
Dicht sdind sie, ja..
Aber die montage/demontage... ätzend!
Wollt auch auf P&C umsteigen, hab aber kein Geld... :(
KuhOiter
Dienstag, 15. April 2003, 13:22
sabbel mich mal im icq an, hab noch etrem veile anschlüße hier liegen !
Cebalis
Mittwoch, 16. April 2003, 01:57
Wo ist eigentlich der Durchflussbeitrag von Henrik? Ist nur der Sticky weg oder habt ihr/hat Henrik den gelöscht? Hab keinen Link mehr und brauch den noch zur "Aufklärung diverser Leute".....
THX!
MFG Cebalis
TheJoker
Mittwoch, 16. April 2003, 11:18
AFAIK hat Henrik ihn gelöscht  ??? ::)
