• 26.09.2026, 05:34
aphex
temps & tweaken......
Mittwoch, 16. April 2003, 21:44
immer wieder dieses leidige thema... aber ich frags mich gerade ob eine temp von 44 grad ok ist , wenn ich 4 stunden prime 95 hab laufen lassen...
als kühlung hab ich den cuplex evo 1.0 nen ape 240 mit atm 2 enermax lüftern drauf ,welche beide auf vollspeed laufen...
cpu ist ein amd athlon wasweisich 1600+ also 1390 mhz
was kann ich denn da noch so einstellen und "tweaken" sodass ich n bissl mehr leistung bekomme aber trotzdem anständig gekühlt wird... ???
aphex
Alex5
Re: temps & tweaken......
Mittwoch, 16. April 2003, 21:58
also ich find 44° unter volllast voll in ordnung .. :)
müsstest theoretisch auch noch genug potenzial zum übertakten haben...
mfg alex
aphex
Donnerstag, 17. April 2003, 01:11
jo und was kann man da so machen !? *grübel* mit diesen ganzen tools undsoo , mhh da blick ich nich durch , gibt soo viele und welches is das richtige !? und gibt ja auch so unlock guides , kann ich das auch machen !?
cadkiwi
Donnerstag, 17. April 2003, 10:52
Hi aphex!
Also um dir richtig helfen zu können (und das tun wir gerne!) musst du uns noch mehr von deiner Hardware erzählen!
Allgemein ist es möglich an verschiedenen Frequenzen drehen zu können!
Deinen Prozi kann man unlocken.
Aber wie gesagt: DETAILS!!!
greetz
Apex
Donnerstag, 17. April 2003, 11:47
Najo toll, bei solchen wahnsinnigen Temperaturdifferenzen fang ich echt bald an den Sinn einer WaKü anzuzweifeln (hab nen XP2600+, der läuft bei mir luftgekühlt auf 48°C (ja unter Volllast), allerdings hab ich auch die Kernspannung um 0,075 auf 1,575 Volt reduziert)
kopf
Donnerstag, 17. April 2003, 11:58
also bei nem ape 240 mit 2 enermax lüftern, die auf vollspeed laufen, finde ich die temp bisschen hoch!!! (aber nur auf grund der tatsache, dass bei auf 12 V laufen, sonst ist die temp okay)
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
Rukh
Donnerstag, 17. April 2003, 12:01
Kommt mir auch etwas hoch vor ...
Ich habe einen Palomino XP1600+ als XP2000+ (bei 1,8V VCore) laufen, nach drei Stunden CPUBurn komme ich auf eine CPU-Temp von 36 Grad, gemessen über die XP-interne Diode.
Cuplex Evo 1.1, Airplex Evo360 intern, 3 x Papst @ 5V.
Vielleicht stimmt der Anpreßdruck nicht oder Du hast zuwenig/zuviel Wärmeleitpaste verwendet.
- Barton 2500+ @ 3400+, 1 GB Corsair TwinX LL, 9800 Pro, Asus A7N8X-E Deluxe, 2*120 GB Seagate S-ATA im Raid0, 120 GB Maxtor, 120 GB Seagate, LianLi PC70 mit Evo 1.1 und Evo360 - A64 S939 3500+ @ 4000+, 1 GB Samsung, 9800 SE AiW @ Pro, 200 GB Seagate S-ATA, Shuttle SN95G5, noch LuKü :(
