• 03.10.2026, 15:17
Cebalis
wie rum tube?
Mittwoch, 16. April 2003, 23:41
an alle die ihren tube vorne oben im deckel ham *g*
auch an alle anderen ;D
da is ja diese tolle "kerbe" wo man den plexideckel besonders einfach anheben kann.....
das sollte ja am besten vorne sein, dann hat man auch noch die blende richtig rum und kann das "ac made in germany" lesen
das prob: dann gehen die anschlüsse alle auch nach vorne also richtung ausgang der 5,25 schächte......gibts da irgendnen trick? bzw. wie habt ihr das gemacht?
Noch was: Wie rum habt ihr euren APE im Deckel? (also wo die anschlüsse sind)
Alles auf Chieftec Bigtower bezogen
THX!
MfG Cebalis
biddschedabber
Re: wie rum tube?
Mittwoch, 16. April 2003, 23:44
das man die anschlüsse vorne hat, wenn man den aquatube "richtig" einbaut finde ich auch nicht so prikelnd. aber was will man machen. :-X
ich hab die anschlüsse vorne (at horizontal auf deckel) und das hat mich 2 winkel gekostet. >:(
xx_ElBarto
Re: wie rum tube?
Mittwoch, 16. April 2003, 23:52
bohrt doch neue löcher und schraubt in die alten nen stopfen ;D
Cebalis
Re: wie rum tube?
Mittwoch, 16. April 2003, 23:58
dann lieber 3 beleuchtungsmodule ;D :o
ne samma plz habt ihr würdet ihr......:
falsch rum machen oder umwinkeln?
und: wie rum habta den ape?
MDKeil
Re: wie rum tube?
Donnerstag, 17. April 2003, 00:20
Ich habe einfach die Blende so verbaut, das das Schrift richtig rum ist..Den AT habe ich dann so eingebaut, wie er paßt. Ok, die Kerbe bringt mir nichts mehr.. ich bekomme aber auch so gut den Deckel runter. ;D
MDKeil
biddschedabber
Re: wie rum tube?
Donnerstag, 17. April 2003, 00:24
ich wollte aber die schrift nach vorne haben :(
Cebalis
Re: wie rum tube?
Donnerstag, 17. April 2003, 00:37
???? hat er doch so gemacht ?????
andere meinungen/versionen? wie habt ihr es gemacht?
Specter11
Re: wie rum tube?
Donnerstag, 17. April 2003, 00:48
Ich habs auch aufm deckel oben und vorne inem cs-3001/901
hab einfach die zwei laufwerkblenden weggemacht ich mach ma kurz pics ....
chip
Re: wie rum tube?
Donnerstag, 17. April 2003, 00:57
Ich würd neue Gewinde reinschneiden, so wie hier:
504
nix
Markus@AMD
Re: wie rum tube?
Donnerstag, 17. April 2003, 01:04
Es geht eh ganz einfach...einfach den Aquatube G 1/8" PnC Anschlüsse drauf und den Rest macht der Schlauch....hab da eine 360° Kurve drin, da ich auf die andere Seite zur Pumpe muss... ;D
Klick!
Specter11
Re: wie rum tube?
Donnerstag, 17. April 2003, 01:13
So hier...jaja das klebeband ist hässlich aber das led halt nicht so gut dort drin....und ja ich werde durchsichtiges nehmen 8)
vorher waren gar keine winkel dran aber ich habe nachher trotzdem welche genommen damits ja kein leck gibt.
Markus@AMD
Re: wie rum tube?
Donnerstag, 17. April 2003, 05:19
504
naja, das kannst nicht jedem gleich zumunten, den allein die 1/8" Gewindebohrer und Gewindeschneider hat nicht jeder so daheim liegen.....
Frage, was kostet sowas denn...bzw kriegt man das im Baumarkt auch, denn ich habs bis jetzt eher in Shops gesehen, aber etwas überteuert ;D
@Specter11
Wenn du auf mein gepostets Foto (Link) achtest, wirst du auch feststellen, dass ich ebenfalls "Tixo" genommen habe ;D
HighDenzity
Re: wie rum tube?
Donnerstag, 17. April 2003, 09:21
Das, -hat mich auch geärgert. >:(
Sollte mal von AC überarbeitet werden(*Kleiner Konstruktionsfehler*oder*Förderung des Verkaufs von Winkeln*). ;) ;)
cu HD
chip
Re: wie rum tube?
Donnerstag, 17. April 2003, 10:29
Okay, da hatt ich nen kleinen Vorteil. Mein Dad hat sowas zuhause und deswegen weiss ich auch nicht was sowas kostet.
504
nix
DAP
Re: wie rum tube?
Donnerstag, 17. April 2003, 15:28
cu HD
ne.. ich finde die position optimal... wenn man den at horizontal einbaut sind die anschlüsse nämlich unten, anschlüsse oben wär ja blöd ;)
biddschedabber
Re: wie rum tube?
Donnerstag, 17. April 2003, 15:32
da haste natürlich auch recht :)
Cebalis
Re: wie rum tube?
Donnerstag, 17. April 2003, 15:50
stimmt, aber ich find das eh scheiße weil ich mein case nicht immer kippen will zum befüllen.......
wir brauchen 2 Versionen
@Specter hast du die Plastikblenden jetzt IMMER weg?
Ich denke ich bau ihn richtig rum ein, ein Winkel führt dann nach unten zur Pumpe und der andere um dem Tube rum zum APE
Nachteil: Der beschissene Winkel braucht ganz schön viel Platz vorne......die Plastikblende soll auf jeden Fall da bleiben wo sie is, nur das Blech dahinter kommt raus
MfG Cebalis
EDIT: sind bei eurem internen ape die anschlüsse vorne oder hinten im tower? ich denke ich mach sie nach vorne, also zum tube gerichtet, da is kein nt im weg und der tube is näer
was meint ihr?
