• 05.10.2026, 12:40
nofear
Maße der Aquatube Edelstahlblende?
Freitag, 18. April 2003, 21:06
Hi ! Habe zwei Fragen...
1. Kann mir jemand sagen weit die Bohrlöcher der Edelstahlblende des Aquatube entfernt sind? 7,3 cm wie es bei den 80mm Lüftern ist?
2. Welche Abmessungen besitzt die Alu Frontplatte des Aquabay? 14,8 x 8,6 cm ? (das wären zwei CD Roms)
Möchte den AB nämlich an die Stelle setzen wo gewöhnlich zwei Lüfter vorgesehen sind (die beiden Festplatten da drinnen kommen natürlich n Stück höher dann). Allerdings ist die Ausfräsung der Alu Frontplatte 8,9 x 16,7 cm ... also ist wohl Ami Maß ;-)
Benny2002
Re: Maße der Aquatube Edelstahlblende?
Freitag, 18. April 2003, 21:56
1. 86 mm x 86 mm sind die löcher....
Die Blende hat 100 x 100 mm
2. Genau 2 Laufwerkslots werden belegt....
