• 03.10.2026, 06:07
Funsan
Reicht die kühlung??
Freitag, 18. April 2003, 17:55
hi
bin ganz neu in der materie, und hab da ein paar fragen
ich hab mir überlegt eine wakü in meinen rechner zu bauen, soll auch nur die cpu kühlen(xp2000) (erstmal)
reicht da das ac-entry set schon aus oder muß ich mir ein "teueres" set holen ?
paßt der radi(airplex evo 120) von dem set in mein gehäuse(midi) hab unter meinen laufwerkskäfig 17,4 cm platz?
so das wars erst mal
Thx
Funsan
Visit us eTi ...einer Trifft immer.. a german SOF2 clan join us www.der-sof2-clan.de
snippy
Re: Reicht die kühlung??
Freitag, 18. April 2003, 18:14
Von der Kühlleistung reicht es, aber von Platz..... KA ;D
Ädit:
Guggste hier:
Funsan
Freitag, 18. April 2003, 18:31
zusammen sind das (radi+anschluß) 18,4 das sind genau 1 cm mehr als ich habe gibt es den keinen radi der etwas kürzer ist
hab einen von maxxpert gesehen der war nur ca 15 cm kostet aber auf um die 50 € (alleine)
Trotzdem thx
MFG
Funsan
SirCus
Freitag, 18. April 2003, 18:51
ich würd das an deiner stelle ja nicht unter den laufwerkskäfig bauen (warme luft wird dann ins gehäuse geblasen). aber is geschmacckssache.
wie viel platz ist überm netztteil?
alternativ kannst ihn hinten senkrecht aussen ans Gehäuse oder oben mit der Halterung aufs gehäuse bauen.
Is von der Kühlleistung her auch besser
hat jemand pics damit er sichs vorstellen k ann?
Tobias_S
Freitag, 18. April 2003, 18:52
Wilkommen im Forum
Wenn WaKü dann nur von AC
edit:
hol dir das AC-Basis-Set II die Pumpe ist viel besser ;)
Funsan
Freitag, 18. April 2003, 19:22
hiho
über meinen netzteil ist keine platz, wie gesagt midi tower(no name)
und das mit dem basis set 2 ist ne gute idee aber es ist ja der selbe radi
und ich kann mir es schon vorstellen wie es ausieht wenn der radi draußen hängt, aber das finde ich nicht so schön
MFG
Funsan
SirCus
Freitag, 18. April 2003, 19:26
war auch beimir der grund warum ich ihn innen reingebaut hab... :)
aber wenn duihn hinten hinters netzteil aussen hinmachst sieht man ihn nicht.
Oder du baust ihn zwischen netzteil und 5 1/2 laufwerken oben in den Deckel ein. ?
hast da Platz?
Oder in den Boden mit Loch him Boden und nach draussen pustend, im Boden dürfte genug platz sein.
Funsan
Freitag, 18. April 2003, 19:31
das mit den 5,25" laufwerk liese sich glaub ich einrichten
aber das mit den boden hört sich interesant an
wie ist das gemeint
MFG
Funsan
nofear
Freitag, 18. April 2003, 22:41
@funsan: ich denke er meint dass du in den boden deiner Towers ein dickes Loch sägen / dremeln sollst und dan Radiator dann auf dem Boden festmachst... dann einen Lüfter der von innen die Luft nach draussen bläst... ist mit Ventilator besser da warme Luft von sich aus lieber nach oben steigt.
Klappt natürlich auch nur dann wenn dein Midi Tower ein paar kleine Füße hat und nicht das Teil aufm Teppich steht, ansonsten musst Du ihn hochlegen ;-)
Und die Hauptleitung der Fußbodenheizung sollte dann auch nicht da entlang laufen ;-)
PS: guck mal im shop unter Radiatoren... da ist auch ne Externe Airplex Halterung... also ich denke das sieht schon recht ordentlich und heftig aus wenn du sowas auf deinem PC hast ;-) hässlich hmm würde ich nicht sagen... das sind eher die meisten cases ;-)
greez
nofear
Funsan
Freitag, 18. April 2003, 23:11
hi
ich hab im shop nur halterungen gefunden die nicht für den evo 120 geeignet sind
MFG
Funsan
