• 12.10.2026, 10:39
Schalli
Reicht die Highend 240 WAKU dafür aus
Samstag, 19. April 2003, 15:38
Hi Leute habe mal nee frage? Mir hat grade ein bekannter gesagt das, das Highend 240 set zu schwach sei um diese sachen zu kühlen.
CPU 2.2 GHZ AMD / XP
GPU Geforce 4 TI 4600 128 MB / von MSI
und dann wollte ich auch noch meine haupt festplatte kühlen muss ich mir dafür echt das highend 260 set kaufen.
Cartman87654
Re: Reicht die Highend 240 WAKU dafür aus
Samstag, 19. April 2003, 15:41
Hi!
Dein bekannter Lügt ;D
Dein System könntest du auch mit einem Evo 120 kühlen müsstest halt den Lüfter mindestens auf 9 V laufen lassen! Wenn du das High End Set 240 kaufst dann kannst du die Beiden Päpste auif 5V laufen lassen und hast noch super Temps!
MFG
Cart
Benny2002
Samstag, 19. April 2003, 15:42
Schwachsinn...
Solange du den Radiator aktiv kühlst is das gar kein Problem...
Bei mir gehts doch auch wunderbar....
Schalli
Samstag, 19. April 2003, 15:45
Ok danke dann werde ich mir das highend 240 sofort bestellen danke für schnelle antwort.
Cebalis
Samstag, 19. April 2003, 17:54
Das Set is gut, kleiner Tipp:
vergiss nicht
-Winkel *g*
-am besten 1 T-Stück
-evtl. Beleuchtungsmodul
und ANSCHLUSSKABEL FÜR DIE PÄPSTE! (genau diese hatte ich vergessen)
kopf
Samstag, 19. April 2003, 18:06
HÄ? welche anschlüsse meinst du?
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
PharaoHat-Mo-Neten
Samstag, 19. April 2003, 18:39
ich hoffe mal Du meinst diese hier:
3pin Molex zu 5.25" ???
Sonst habe ich auch was vergessen :(
Greets, Pharao Hat-Mo-Neten
thetruephoenix
Samstag, 19. April 2003, 18:42
ich hatte mich(nachdem mich die Lüfter genervt haben) dazu entschlossen, den molexstecker zu zerpflücken und die auf 7V zu stellen...immernoch toptemps, kann ich jedem empfehlen.
@ schalli: wie weit hast du die ti4600 beim oc bekommen?hab die auch und würd gern wissen was mit wakü drin is...dass n twinni draufkommt is eh sicher
Schalli
Sonntag, 20. April 2003, 00:16
Danke für eure tips werde dann mal die sachen noch bestellen
El_P@so
Sonntag, 20. April 2003, 01:47
mit dem 240 set kühle ich
XP2700+ NONOC (NOCH)
9700 Pro
und Mainboard
dazu kommen noch 2 AQUADRIVES
es reicht
www.team-tomahawk.com
mkd
Sonntag, 20. April 2003, 17:41
also ich kuehle zur zeit mit einem HE 240´er set ( etwas modifiziert ) mit 2 x 12 cm enermax regelbar ( am 7v adapter da sie sich "leider" nur auf ca. 6,5 V runteregeln lassen sonst ) auf ~5 V einen DUAL athlon mp 2400+ , eine northbridge und 3 scsi festplatten bei ~ 40 C CPU temp. ( auf der ersten cpu und ~46 C auf der 2. cpu )
reicht also dicke aus fuer dich und hat ausreichende reserven fuer die zukunft.
ansonsten fuer nen athlon xp 2400+ und ne gf4 reicht das 240 extern sogar passiv aus.
mkd
