• 30.07.2026, 06:15
groener
aquaPower - wie herum eingebaut?
Montag, 7. April 2003, 17:32
Nur für die Planung: In welcher Lage wird das aquaPower eingebaut? Mit den P&C Anschlüssen überhalb des Engelking Netzteiles oder darunter?
Enigma
Re: aquaPower - wie herum eingebaut?
Montag, 7. April 2003, 19:30
in der Regel oberhalb des Engelkings..
Enigma
groener
Montag, 7. April 2003, 19:57
Danke für die Info, das bedeutet, daß wenn das P&C System durch irgendwelche Umstände undicht wird (ist mir auch schon mal an anderer Stelle passiert), tropft es in das Netzteil hinein. Bist du dir sicher mit deiner Aussage?
mictasm
Montag, 7. April 2003, 19:59
Es tropft da nicht rein, da dort keine Löcher sind...
Und bei richtiger Montage gibt es keine undichten Verbinder.
Gruss,
MIC
p.s.: http://www.aqua-computer-systeme.de/prod…power_l_500.jpg
groener
Montag, 7. April 2003, 20:18
Richtige Löcher sind da nicht, aber dafür Ritzen wo das Wasser ungehindert rein kann was man auf deinem Bild wunderschön sieht. Thema Bild: Ich kenne dies, aber es kann ja sein daß das Netzteil auf dem Kopf steht um den Kühlkörper darzustellen. Einzig alleine sind die Bohrungen der ATX Blende für die Einbaulage aussagekräftig. Allerdings schaut es so aus, als ob man es einbauen könnte wie man möchte, da die Löcher symetisch angebracht sind.
Siehe:
http://www.aqua-computer-systeme.de/prod…eratx_l_500.jpg
then3o
Montag, 7. April 2003, 20:50
ich kann mir net vorstellen das es was macht wenn du es am kopf einbaun möchtest.
frag aba lieber nen von ac dazu
groener
Montag, 7. April 2003, 21:33
Genau das mache ich hiermit! :)
Es darf natürlich auch jemand antworten der bereits eines eingebaut hat. :D
Montag, 7. April 2003, 21:40
Die Löcher sind symetrisch (wie Du bemerkt hast) damit man es in beiden Varianten verbauen kann.
groener
Montag, 7. April 2003, 21:42
Super, danke
Also dann lass ich mein Mainboard volltropfen :)
then3o
Montag, 7. April 2003, 21:43
jo si billiger als des netzteil ;)
groener
Montag, 21. April 2003, 14:24
Jetzt, wo ich immer noch auf das aquaPOWER warte mache ich mir immer mehr Gedanken über das Teil. Dabei fällt mir ein, daß eine um 180° gedrehte Montage von der Wärmeverteilung eher schlecht ist, da die Wärme eher oben statt unten abgeleitet werden sollte. Und genau die Wärmeabfuhr ist bei dem aquaPOWER extrem kritisch.
Was meint AC hierzu?
thore
Montag, 21. April 2003, 14:46
ich denke mal nicht, das es beim APower nen relevanten
unterschied gibt, ob man nun die anschlüsse oben oder unten
hat. dass wärme nach oebn steigt, mag ja richtig sein, aber
ich hab so das gefühl, das die moleküle des APowers in ihrer
form recht gefestigt sind, und nicht anfangen, wie luft im
raum, auf- oder abzusteigen.
wenn wir also davon ausgehen, dass der kühlkörper an der
wärmsten stelle des NTgehäuses montiert ist (und soviel
logik traue ich AC durchaus zu) dann dürfte es den temps
herzlich egal sein, obs APower nu kopfstand macht oder nicht.
[/thore]
der_fetti
Montag, 21. April 2003, 16:23
Die Wärme wird ja nicht durch die Luft sondern durch einen Feststoff an den KüKö weitergegeben.. darum denke ich nicht, dass eine "Über-Kopf-Montage" der Kühlleistung einen Abbruch tun würde.. ;)
Edit: Ich denke thore hat das gleiche gemeint.. ;)
